Alimentazione Pre-Phono
Salve a tutti, posseggo un pre-phono Cambridge 640p e vorrei sostituire il suo (scarso) alimentatore in dotazione. Ho già provato ad alimentare a batteria (piombogel da 12v e 7.2ah) con il risultato che l'apparecchio si accende solo nella spia ma non parte mai il relè di accensione. Premesso che non so se per alimentare a batteria ci vuole una modifica interna al 640p, ci sarebbe un sistema di alimentazione più professionale e performante rispetto a quello in dotazione?
N.b. il suo alimentatore dichiara 12V AC 500ma
solid24- Novizio
Numero di messaggi : 19
Impianto : NAD 325BEE, NAD CD 521, Marantz Tuner 2100, Pro-Ject Genie RPM 1.3, Cambridge Audio Azur 640p, Chario Constellation Delphinus
Re: Alimentazione Pre-Phono
solid24 ha scritto:Salve a tutti, posseggo un pre-phono Cambridge 640p e vorrei sostituire il suo (scarso) alimentatore in dotazione. Ho già provato ad alimentare a batteria (piombogel da 12v e 7.2ah) con il risultato che l'apparecchio si accende solo nella spia ma non parte mai il relè di accensione. Premesso che non so se per alimentare a batteria ci vuole una modifica interna al 640p, ci sarebbe un sistema di alimentazione più professionale e performante rispetto a quello in dotazione?
Se c'è scritto 12V AC significa che l'alimentatore fornisce ( Alternate Current) corrente alternata, le batterie forniscono DC (Direct Current) corrente continua, sono due cose moooolto diverse.
Sicuro che sull'alimentatore ci sia scritto output: 12V AC?
Numero di messaggi : 10090
Assolutamente si (vedi foto)..c'è il simbolo sinusoidale della corrente alternata. E' proprio questo il dubbio..avendo letto su questo forum che l'amico Vincenzo alimentava il suo 640p a batteria sono andato sul sicuro..ma poi la delusione :-(
solid24- Novizio
In effetti è proprio il simbolo della AC.solid24 ha scritto:Assolutamente si (vedi foto)..c'è il simbolo sinusoidale della corrente alternata. E' proprio questo il dubbio..avendo letto su questo forum che l'amico Vincenzo alimentava il suo 640p a batteria sono andato sul sicuro..ma poi la delusione :-(
Se non ci sono descrizioni, chiedi comunque a Vincenzo (via mp o in questo topic) come aveva fatto nel dettaglio ad alimentare il 640 a batteria, oltre ad essere un DIYer sopraffino, è anche una persona molto disponibile e cortese.
Grazie Federico...il problema è che ancora sono un "novizio" e non posso contattare privatamente nessuno :-(
solid24- Novizio
Da quello riportato su questo 3d con i 12v dovrebbe funzionare.
https://www.tforumhifi.com/t4790-unita-di-alimentazione-a-pile
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Già, è proprio quel thread che mi ha spinto ad acquistare tutto il materiale per costruire il mio alimentatore a batteria...purtroppo il Pre non ne vuole sapere di funzionare con quel tipo di alimentazione...tra l'altro proprio la discrepanza tra il tipo di corrente (AC) che lo alimenta di serie e la corrente prodotta dalla batteria (DC) mi fa sorgere dei dubbi..
solid24- Novizio
Infatti da quello che si legge in giro i 12v sono in AC, il pre ha la parte di livellamento interna.
Quindi devi mettere un trasformatore da 12V oppure devi verificare all'interno del 640 com'è fatta la parte di alimentazione, può darsi che aggiungendo una batteria da 6V in serie funzioni, ma è da verificare.
Ciao.
Ciao.
Scusa l'ignoranza ma come può una batteria generare corrente alternata e continua allo stesso tempo?...vero è che se misuro col tester in continua mi da il valore corretto dei 12v mentre se commuto la misurazione in alternata mi restituisce 23vAC, ma suppongo sia un valore di riflesso perchè che io sappia le batterie hanno in output corrente continua.
solid24- Novizio
La batteria non genera nessuna ca.
La ca viene, tramite i diodi o ponte, resa quasi continua facendo passare solo la parte positiva o negativa della sinusoide, poi i condensatori la stabilizzano per bene.
Se colleghi una tensione continua, questa si trova ad attraversare solo dei diodi ma niente di più.
La differenza è che con 12V in ca una volta raddrizzati diventano quasi 18 mentre i tuoi dodici si riducono della perdita nel passaggio sui diodi.
Ciao.
Ciao.
Ora ho capito :-) ...quindi tu pensi che i 12v della batteria si perdono dentro i circuiti e di conseguenza non alimentando bene non fanno partire il relè di avvio...potrebbe essere...resta sempre il mistero di come ha fatto l'amico Vincenzo a farlo funzionare con la sola da 12...
solid24- Novizio
c'è un ponte a diodi, quindi in DC incontrerai due diodi con relativa caduta di tensione, secondo me non arrivi neanche a 10 volt.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
icsnerdics ha scritto:c'è un ponte a diodi, quindi in DC incontrerai due diodi con relativa caduta di tensione, secondo me non arrivi neanche a 10 volt.
Pensi che mi serviranno almeno 16/18V?
solid24- Novizio
Io dire di si, per essere sicuri bisognerebbe verificare all'interno.
Cercando con google ho visto un'immagine in cui i 12V venivano usati come moltiplicatore di tensione per ottenere poi una tensione duale, non so se era relativa al Cambridge perché poi il sito non si apriva, se fosse così allora le cose cambiano.
Ciao.
Ciao.
solid24 ha scritto:icsnerdics ha scritto:c'è un ponte a diodi, quindi in DC incontrerai due diodi con relativa caduta di tensione, secondo me non arrivi neanche a 10 volt.
non saprei dirti, bisogna guardare il circuito, anche se ci sono dei regolatori di tensione non mi spingerei oltre con la tensione, preferirei bypassare il ponte a diodi e fare entrare lì la batteria, ma è comunque qualcosa che non posso consigliarti senza conoscere lo schema di alimentazione del pre.
Per completezza vi dico che ho contattato privatamente Vincenzo il quale mi ha gentilmente confermato che va fatta una modifica alla psu interna del Pre per farlo funzionare a batteria.
Attendo istruzioni a riguardo
solid24- Novizio
» Pre-phono Monrio ed alimentazione
» Aiuto per alimentazione pre-phono valvolare
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
