Cavo di alimentazione TNT-TTS a.k.a. The Twisted Snake
pierpabass
Miclaud
Alessio Zenga
Ciao a tutti,
Qualcuno ha costruito il summenzionato cavo di allmentazione? Cosa ne pensate?
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Re: Cavo di alimentazione TNT-TTS a.k.a. The Twisted Snake
Alessio Zenga ha scritto:Ciao a tutti,
Che è decisamente buono, anche se bello scomodo
Però non è facile reperirne i materiali necessari, almeno nel caso tu voglia fare un cavo come si deve (spine non sottodimensionate, cavo di qualità...).
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Grazie per l'informazione, per caso sapresti consigliarmi un progetto migliore e più semplice?
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Grazie per l'informazione, per caso sapresti consigliarmi un progetto migliore e più semplice?
Direi il TNT Merlino
Provincia : MC
Dual Mono
Se vuoi, ho a disposizione del Cavo baldassarri idoneo al progetto TNT...
il casino però, come dice Miclaud, è trovare prese che accettino le sezioni importanti di questo cavo.
Il TTS comunque lo uso con soddisfazione, senza ferriti.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
scusate se mi intrometto, ma sapreste consigliarmi un buon cavo di alimentazione commerciale?
Purtroppo non so costruirmeli quindi devo prendere per forza questa via.
Unico requisito è che deve essere MOLTO schermato.
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
pierpabass ha scritto:Se vuoi, ho a disposizione del Cavo baldassarri idoneo al progetto TNT...
Come mai lo usi senza ferriti? É una questione di praticità, o hai provato con e senza e hai notato differenze?
Provincia : Treviso
MDT360 ha scritto:scusate se mi intrometto, ma sapreste consigliarmi un buon cavo di alimentazione commerciale?
Se proprio non ne hai uno in casa lo trovi anche in salumeria!
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Esprimo una opinione personale:ferriti ed intrecci vanno bene sulle sorgenti,sugli ampli se hai un buon Baldassarri (lo uso spesso anche io) usalo dritto cosi come è,quando ho usato intrecci e ferriti su ampli (non di classe T) ho riscontrato solo risultati negativi,di chiusura del suono.Queste soluzioni sono adatte a Tuner,pc,lettori etc..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ne ho a pacchi in casa di questi qui, però mi danno tutti problemi con il pre valvolare, dai diffusori sento un forte ronzio che sparisce o diminuisce muovendo il cavo di alimentazione (intendo proprio il filo non le spine)
Non so da cosa possa dipendere ma credo dipenda dal fatto che questi fili siano poco schermati.
il ''muovendolo'' implica di solito un problema di contatteria,che potrebbe dipendere anche dalla ciabatta (se sono quelle da 5 euro è QUASI matematico) oppure dalla vaschetta dell'apparecchio,cioè quella che accoglie il cavo.Cerca di capire dove si trova il prblm,diversamente (difficile pero' non impossibile) se fosse invece un problema di ''noise'' il cavo schermato con vaschetta e spina te lo puo' costruire qls elettricista o (se sei capace) fartelo da solo,con poca spesa,e con i medesimi risultati di cavi ''esoterici''...
ps trattandosi di un pre avrà 4 cavi segnali sono schermati???
Ultima modifica di valvolas il Dom 4 Mar 2012 - 20:54 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:il ''muovendolo'' implica di solito un problema di contatteria,che potrebbe dipendere anche dalla ciabatta (se sono quelle da 5 euro è QUASI matematico) oppure dalla vaschetta dell'apparecchio,cioè quella che accoglie il cavo.Cerca di capire dove si trova il prblm,diversamente (difficile pero') se fosse un problema di ''noise'' il cavo schermato con vaschetta e spina te lo puo' costruire qls elettricista o (se sei capace) fartelo da solo,con poca spesa...
ho una multipresa belkin pure av da 6 prese pagata 35 euro, non credo sia proprio da buttare, muovendo sia la presa nella ciabatta sia la iec dietro il pre il ronzio rimane, muovendo il filo invece va via a mano a mano fino a scomparire.
Al momento ho fissato il filo in un punto dove il ronzio non si sente molto ma non mi piace come soluzione visto che il filo sta fermo con dello scotch.
Secondo quel che dici credo hai dei falsi contatti, devi controllare bene la IEC sia sul cavo che sul pre, non buttare soldi con cavi di alimentazione schermati. Il problema che riporti non puo' essere risolto da un cavo diverso non buttare soldi.
Al limite, se hai problemi di rumore sulla linea elettrica puoi solo pensare di usare delle buone ciabatte filtrate o dei condizionatori di rete, li si che conviene investire!
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
scusa ho corretto il mio msg precedente e abbiamo accavallato le due cose,sei sicuro non sia indotto sui cavi segnale?Saranno schermati naturalmente...
In ogni caso se fosse proprio il cavo di alimentazione vale la risposta precedente a proposito della reperibilità del cavo schermato,io verificherei prima i cavi di segnale
qnd sei sicuro che sono a posto,agisci sul cavo della 220...
Ultima modifica di valvolas il Dom 4 Mar 2012 - 21:34 - modificato 1 volta.
Se vuoi un eccellente cavo di alimentazione rivolgiti a Vito (nella sezione vendo).
Da lui ho già preso due cavi di alimentazione. L'ultimo è semplicemente superlativo.
Sembra di aver cambiato un componente della catena. E non esagero.
Oltretutto i prezzi di Vito sono onesti e i cavi hanno un assemblaggio impeccabile.
L'ultimo cavo di alimentazione che mi ha fatto è stato fatto con questo
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
valvolas ha scritto:scusa ho corretto il mio msg precedente e abbiamo accavallato le due cose,sei sicuro non sia indotto sui cavi segnale?Saranno schermati naturalmente...
ho appena controllato i cavi di segnale e con mio sommo stupore accade la stessa cosa.
I cavi che ho sono gli audioquest alpha snake, e muovendoli il ronzio varia, dite che mi conviene cambiare questi?.
Come volevasi dimostrare...mo devi capire se il problema dipende dalla vicinanza dei cavi segnale/alimentazione sposta fisicamente i due percorsi i cavi di segnale che citi nn li conosco,io uso sempre microfonici tasker doppio schermo,semibilanciati che unire le due terre non mi piace niente ''sa di anello''e non sbaglio piu.MDT360 ha scritto:valvolas ha scritto:scusa ho corretto il mio msg precedente e abbiamo accavallato le due cose,sei sicuro non sia indotto sui cavi segnale?Saranno schermati naturalmente...
Se la sorgente è un tuner devi lavorare sul SUO cavo di alimentazione,diversamente cioè se sono altre sorgenti comincia a mettere i cavi in maniera che nn si tocchino tra loro,o cmq stiano ''alla larga'' tra loro intendo segnale e alimentazioni,quando li appendevi era solo che li allontanavi o cmq uscivi dal raggio di interferenza.Tieni presente che è il ''220'' che disturba il segnale e non viceversa.Ci sono dei metodi di shermatura fai da te,con strati di alluminio (leggi domopack) che devi pero' nastrare per fissarli al cavo...
Trattandosi di ronzio stacca i cavi segnali uno alla volta e cerca di capire quale è il cavo segnale incriminato potrebbe essere solo una saldatura fredda o una cattiva connessione fisica dei cavi troppo manipolati.
e non una interferenza verifica questa cosa prima...Io ho sempre questo sospetto qnd si parla di ronzio
La sorgente è un giradischi, e muovendo i cavi che vanno da gira a pre non succede niente, invece muovendo i cavi che vanno da pre ad ampli il ronzio si attenua.
Domani proverò a distanziare piu poissibile l'alimentazione del pre e i cavi di segnale vediamo che succede, al massimo provo a rivestire i cavi di segnale di domopak, vediamo che succede
MDT360 ha scritto:La sorgente è un giradischi, e muovendo i cavi che vanno da gira a pre non succede niente, invece muovendo i cavi che vanno da pre ad ampli il ronzio si attenua.
Cambia i cavi (tra pre e ampli). E' più semplice. Saranno sicuramente non schermati perfettamente. Il domopack va messo all'interno del cavo (oltretutto tra cavi e schermo) e non all'esterno e quindi avvolto con del nastro carta. Quindi non potendo "aprire" il cavo è inutile metterlo.
e consigliatemi un paio di cavi di segnale cazzuti allora.
Edit : ci tengo a dire che ho provato anche con dei g&bl HPN100, e il risultato è lo stesso.
Nei miei test, nessuna differenza tra senza e con, per cui ho optato per SENZA:
valvolas ha scritto:Esprimo una opinione personale:ferriti ed intrecci vanno bene sulle sorgenti,sugli ampli se hai un buon Baldassarri (lo uso spesso anche io) usalo dritto cosi come è,quando ho usato intrecci e ferriti su ampli (non di classe T) ho riscontrato solo risultati negativi,di chiusura del suono.Queste soluzioni sono adatte a Tuner,pc,lettori etc..
Confermo: una semplice mandata, oltre a funzionare, ti permette di mettere una bella calza trecciata e di non impazzire con le prese. Ecco il risultato:
I mogami che assemblo...MDT360 ha scritto:e consigliatemi un paio di cavi di segnale cazzuti allora.
MDT360 ha scritto:quanto vuoi?
Ma quanto vuoi tu? Con quella foto come avatar!!!
SaNdMaN ha scritto:MDT360 ha scritto:quanto vuoi?
50 di bocca e 100 sc..re
grazie mille a tutti per le risposte, mi sa che mi tengo il ronzio
» Sostituzione cavo di alimentazione Kingrex T20 (ex "cavo link AC-DC")
» Yaqin buffer 6j1
» cavo alimentazione
» Cavo di alimentazione 4 x 1,5 mm
» Cavo alimentazione
» Yaqin buffer 6j1
