Perchè un DAC autoalimentato è meglio di uno che si alimenta da pc?
Ambo
Perchè un DAC autoalimentato è meglio di uno che si alimenta da pc? Empty Perchè un DAC autoalimentato è meglio di uno che si alimenta da pc?
Messaggio Da Ambo Mer 15 Feb 2012 - 9:01
Ciao a tutti, sono arrivato a pormi questa domanda in seguito alla lettura di alcuni post riguardanti la scelta del DAC. Alcuni consigliavano determinati DAC appunto perchè erano autoalimentati a scapito di quelli che prendevano la corrente dal pc. Perchè sono meglio?
Ambo
Data d'iscrizione : 17.01.12
Numero di messaggi : 132
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : Studente: Scienze motorie, sport e salute
Perchè un DAC autoalimentato è meglio di uno che si alimenta da pc? Empty Re: Perchè un DAC autoalimentato è meglio di uno che si alimenta da pc?
Messaggio Da Barone Rosso Mer 15 Feb 2012 - 10:08
Ambo ha scritto:Ciao a tutti, sono arrivato a pormi questa domanda in seguito alla lettura di alcuni post riguardanti la scelta del DAC. Alcuni consigliavano determinati DAC appunto perchè erano autoalimentati a scapito di quelli che prendevano la corrente dal pc. Perchè sono meglio?
Perché il PC è una fonte di disturbi elettrici senza eguali.
Messaggio Da MaurArte Mer 15 Feb 2012 - 10:24
Parole sante!
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da pippolox Mer 15 Feb 2012 - 10:41
Buongiorno a Tutti, possiedo uno streamer II che viene alimentato dalla presa usb del mio imac, è possibile intercettare l'alimentazione dal cavo ed alimentarlo con i 5v eventualmente a batteria?
pippolox
pippolox
Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 358
Provincia : genova
Occupazione/Hobby : Fotografia, Hi-Fi
Impianto : CD Sony 338es + Arcam rDAC + Yaqin MS-12b mod Maurarte + The Wall + Trends TA 10.1 Mod +icepower 50asx2 + Jamo 7.6
Messaggio Da Giobax Mer 15 Feb 2012 - 11:18
pippolox ha scritto:Buongiorno a Tutti, possiedo uno streamer II che viene alimentato dalla presa usb del mio imac, è possibile intercettare l'alimentazione dal cavo ed alimentarlo con i 5v eventualmente a batteria?
Dai un occhiata a queste due discussioni.....la hiFace in fondo non è altro che una qualunque periferica USB alimentata dal PC.
https://www.tforumhifi.com/t12776-alimentazione-esterna-a-batteria-per-hiface-usb?highlight=hiface
https://www.tforumhifi.com/t23380-alimentatore-shunt-per-hiface?highlight=hiface
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da audioman Mer 15 Feb 2012 - 11:23
Questo è vero, però se il dac o la scheda audio sono ben progettati, non dovrebbero esserci problemi, QUI potete osservare la mia vecchia scheda audio, una emu0404 pci, quindi addirittura interna al computer, la misura nel loop play/rec è eccellente, a prova di un prodotto ben concepito.
audioman
audioman
Data d'iscrizione : 27.04.09
Numero di messaggi : 434
Messaggio Da HistoireDuSoldat Mer 15 Feb 2012 - 11:25
Con il mio cosillo che fa dac e amplino cuffie, Audinst eccetera, la differenza si sente bene, ma credo più che altro perché da USB prende una tensione più bassa (e probabilmente una corrente diversa) che dal trasformatore esterno a 24V.
A parità di tensione non ho mai provato.
Certo, se l'ingresso DC all'interno non viene ulteriormente stabilizzato (penso sia raro, a meno di qualche condensatore in parallelo), rumore sull'alimentazione non può che inficiare il funzionamento, ma qualcuno che lavora altrettanto bene ci sarà anche, o c'è, o c'è stato.
HistoireDuSoldat
HistoireDuSoldat
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Messaggio Da MaurArte Mer 15 Feb 2012 - 11:26
Con quelle misure hai una visione parziale, tutto quello che avviene sopra ai 20Khz e che poi viene amplificato non lo vedi.
Una alimentazione esterna ben progettata migliora in maniera udibile il risultato.
Messaggio Da pippolox Mer 15 Feb 2012 - 12:04
Giovanni
Grazie mille, sicuramente partirò con l'alimentazione a batteria ... molto più semplice
pippolox
pippolox
Provincia : genova
