giradischi che provoca strane oscillazioni ai woofer
+7
MDT360
osservatore
mikelangeloz
alexandros
andreaje
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: giradischi che provoca strane oscillazioni ai woofer
cavoli non ho trovato nulla su questo giradischi.......non mi andrebbe di cambiarlo mi piace come suona e poi ci sono molto affezzionato dato ci convivo da sempre!
andreaje- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 164
Impianto : Amplificatore Denon PMA510Ae + Casse Dynavoice Magic ex F-6 + giradischi technics slq2+ project phono box s + cassette deck denon drm800 + lettore cd onkio dx 7355 +tuner lenco t300
andreaje ha scritto:cavoli non ho trovato nulla su questo giradischi.......non mi andrebbe di cambiarlo mi piace come suona e poi ci sono molto affezzionato dato ci convivo da sempre!
posta delle foto, sono curioso... Se è di buon livello e se ti soddisfa perché cambiare?
EDIT: non è per caso un "Logic Tempo" ?
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
MDT360 ha scritto:Anche io ho questo problema e dopo mesi e mesi di svariate prove vi dico che i problemi sono due, uno è quello che dite voi ovvero i suoni subsonici e si risolve grazie ad un filtro subsonico.
L'altro problema invece sono i bass reflex dei diffusori, infatti nel mio caso tappando il buco del bass reflex (con le spugnette uscite in dotazione nelle me MA BX2) i woofer oscillano molto molto meno, non so a cosa sia dovuto questo fenomeno.
Credo che il secondo problema sia dovuto a un'errato posizionamento del giradischi. Questo effetto può essere dovuto a un certo feedback acustico che rientra nella testina. Proverei a cambiare disposizione del giradischi, magari su una mensola a parete. A disporre i diffusori più lontano possibile dal gira o a disaccoppiare lo stesso dalla superficie d'appoggio con delle punte o con del marmo.
A breve vorrei fare un tutorial su come misurare il rientro acustico dalla nostra testina, sentirlo con le proprie orecchie è illuminante!
logic.........
Andreaje...Guarda questa galleria di immagini e vedi se trovi qualche faccia nota...!
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/gallery/album.php?album_id=46
ciao.A
ciao.A
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Andreaje, come vedi i Logic non sono proprio cosi sconosciuti, sembrano un buon prodotto britannico, contemporanei, e di design apparentemente simile agli -ottimi- Linn Sondek, Systemdek, Ariston...
detto questo, direi che il migliore giradischi ma proprio in assoluto, è quello dell'avatar di MDT360.... .......
a proposito MDT, una ipotesi possibile sulla questione della ridotta escursione dei woofer (...) dopo aver chiuso il condotto dei bass-reflex è ch , chiudendo il reflex, si venga a determinare un maggiore smorzamento meccanico da parte dell'aria contenuta nel volume del diffusore.........
Provincia : earth
incredibile ihihihi la marca del mio giradischi è logic's (proprio così con la s finale) . fuori, esteticamente è uguale al modello tempo della logic visto prima in quella galleria che gentilmente avete linkato ma internamente il mio braccio sembra molto più economico ! appena ritrovo la schedina per la macchina fotografica faccio delle foto!
sonic63 ha scritto:Albers ha scritto:osservatore ha scritto: Niente filtro subsonico, sarebbe come prendere medicine sintomatiche per il colesterolo alto senza prendere in considerazione un giusto equilibrio alimentare...
I filtri sono nocivi ed inutili non risolvono niente, mascherano il probblema !!!
sono daccordo, non interporrei nulla di terzo sulla linea del segnale, sia esso a monte che a valle, oltretutto io ritengo che lo spettro delle basse frequenze percepibili non si esaurisca nell'intorno dei 20 hz, ma l'uomo sente tutto il range che sta sotto quel valore e lo elabora in sinergia con la restante parte dello spettro, non con l'apparato uditivo ma con il corpo, con le vibrazioni indotte nelle infinite particelle che lo compongono
cassare brutalmente quella sezione di frequenze significa interferire in qualche modo sull'equilibrio acustico ricostruito dal cervello e quindi percepito
teoricamente sono d'accordo, ma non credo che sugli LP siano incise frequenze sotto i 20 Hz.
ho espresso il mio giudizio in merito alla frase che ho quotato dell'utente
nulla quaestio per il problema rilevato dal forumer titolare del topic, sul mulfunzionamento del suo giradischi non sento di esprimermi in quanto esso è il tipico innesco di risonanze l.f. sul quale aleggia un coacervo di cause impossibili da identificare se non controllando, 'de visu' , il setting della macchina ed il suo contesto statico globale
agire in modo attivo sulla linea del segnale al più potrebbe essere l'extrema ratio, questo si, ma a valle, molto a valle, diciamo 'la foce' di tutta una serie di controlli e regolazioni di tipo passivo cioè non agenti elettricamente in modo distorsivo sull'originalità e purezza del segnale
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Spero di fare cosa gradita ai forumers, postando l' immagine sotto.
Si tratta dell' analisi spettrle del contenuto energetico di un brano musicale, di un long playng.
La linea rossa sono i picchi del rumore del vinile, la linea violetta sono i picchi del programma musicale, nel cerchio verde si osserva la frequenza di risonanza braccio testina 8/9 hz.
La differenza del livello della frequenza di risonanza, con e senza programma musicale forse è dovuto ad intermodulazioni, quindi anche la curva 50/30 hz dovrebbe essere più ripida.
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
ora ho tirato giu il giradischi per alcune foto da mandarvi! così da poter capire se è di buon livello dato che sono inesperto =)
[img] By andreaevo at 2012-02-28[/img]
ecco alcune foto! cosa ne dite? nulla di strettamente hi fi ma potrebbe ancora regalare emozioni se messo ben a punto
non mi dite nulla su questo gira??? grazie
andreaje ha scritto:non mi dite nulla su questo gira??? grazie
Oddio... visto così non sembrerebbe proprio un gira di livello eccelso... mi spiace essere così brutale
Se hai tanti LP magari un buon Pro-ject usato o nuovo (con una bella testina) te lo puoi regalare...
Provincia : .
Grafico stranissimo. Di solito alle frequenze più basse (sotto i 40Hz) il calo diventa netto anche per un diffusore che riproduce 30Hz +-3db. Invece noto un salita ripida sulle bassisime frequenze (ovviamente non udibili) a scendere da 35Hz
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
non ho molti pl ma a me piace il suono del vinile.. per adesso non posso cambiarlo perchè ho appena preso i diffusori , buh una testina migliore per questo?
» giradischi e woofer che ballano
» L'audio digitale provoca stress?
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Linux Voyage MPD / Music Server HiFi
» Strane differenze tra wav su rete e cd audio...
Pagina 2 di 2
Oggi alle 0:11 Da Zio
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
