DACMAGIC conviene usare le uscite bilanciate o no?
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: DACMAGIC conviene usare le uscite bilanciate o no?
Fabio ha scritto:non me lo fa aprire, ma ti devi iscrivere?giuseppe sabatino ha scritto:
Bisognerebbe trovare uno schema attendibile altrimenti si discute sulla fuffa.
no devi clickare sotto dove c'è scritto:
Download >> To download the file, please, click here ! << Download
Dacci un'occhiata, ma chiaramente è uno schema che non corrisponde. C'è da perdere tempo a trovare l'originale.[/quote]
Grazie ho visto, ma sinceramente non lo definisco un circuito elettrico, mi sembra piu un fai da te, poi come dice lo schema le uscite xlr sono collegate alle uscite rca? mi sembra una presa in giro a questo punto
giuseppe sabatino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.02.11
Numero di messaggi : 163
Impianto : TV LCD-philips-42PFL 8404/12-DVD/SACD-sony-DVP-NS905V-QS-sinto-a/v-onkyo-TX-SR876-lettore bluray-sony-BDP-S350-oppo BDP 83-pre e finale stereo-Rotel.RC-RB 1070-diffusori frontali-B&W-683-centrale-B&W-HTM-61-surr.-B&W-686-surr.back-klipsch-RS-25-subwoofer-velodyne-SPL-1000 R-cavi-G&BL & monster cable
Ho guardato lo schema, credo che usi le due uscite di un Chip DAC stereo in differenziale(quindi dovrebbe avere un DAC per canale), per fare l'uscita sbilanciata (RCA) prende il mantenente (o polo caldo - o positivo - o pin 2).
Quindi, secondo me, prendere l'uscita bilanciata del DAC per farla di nuovo sbilanciata è una sciocchezza, si aggiungono solo altri contatti sul percorso del segnale, è meglio usare direttamente il connettore d'uscita RCA.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Quindi, secondo me, prendere l'uscita bilanciata del DAC per farla di nuovo sbilanciata è una sciocchezza, si aggiungono solo altri contatti sul percorso del segnale, è meglio usare direttamente il connettore d'uscita RCA.
CDV
Sempre che lo schema corrisponda.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
se lo schema non è quello non possiamo saperlo, ma lo schema non è sbagliato.Fabio ha scritto:sonic63 ha scritto:Quindi, secondo me, prendere l'uscita bilanciata del DAC per farla di nuovo sbilanciata è una sciocchezza, si aggiungono solo altri contatti sul percorso del segnale, è meglio usare direttamente il connettore d'uscita RCA.
CDV
Come non e sbagliato e che senso ha mettere le uscite xlr son le rca? per prenderci in giro a noi consumatori? ce gente che lo acquista anche per quelle uscite, comunque in un altro sito ho trovato una persona che ha fatto delle prove e ha detto che prendendo l'usita xlr e portarla sulle rca si ottengono risultati migliori perche evita gli ultimi opamp e manitiene le chicche del circuito doppio differenziale. Leggi quisonic63 ha scritto:
http://singlevalve.web.fc2.com/DacMagic/dacmagic.htm
PS: sei coetaneo vedo, di dove con precisione? io di san giovanni a teduccio
giuseppe sabatino ha scritto:Come non e sbagliato e che senso ha mettere le uscite xlr son le rca? per prenderci in giro a noi consumatori? ce gente che lo acquista anche per quelle uscite, comunque in un altro sito ho trovato una persona che ha fatto delle prove e ha detto che prendendo l'usita xlr e portarla sulle rca si ottengono risultati migliori perche evita gli ultimi opamp e manitiene le chicche del circuito doppio differenziale. Leggi quisonic63 ha scritto:
Allora sono andato a guardare anche il tuo link, il circuito dello schema non è lo stesso del DAC in fotografia nel tuo link.
Non ci voleva un'aquila: il disegno del circuito è datato 1995 !! 17 anni fà !!!!
E monta i Philips TDA1305, il dAC in foto, secondo quanto scrive il tizio che ne parla monta DAC Wolson, allora sono andato a guardare le caratteristiche del DACmagic : monta un Wolfson per canale in modalità differenziale.
Quindi non è quello dello schema.
Ciò non toglie che lo schema del 1995 non è una presa in giro, è un'apparecchio bilanciato a tutti gli effetti, al quale viene ricavata anche un'uscita sbilanciata per chi non può usare il bilanciato.
Ripeto in quel caso (schema del '95) non ha nessun senso usare l'uscita bilanciata per ricavarne una sbilanciata.
Per quanto riguarda il DAC magic con i Wolfson senza schema non possiamo sapere niente, solo fare ipotesi campate in aria.
Ma vivi a Napoli?
Se lo schema è quello, link o non link, articolo o non articolo, è del tutto equivalente a collegare le sbilanciate
Provincia : pessimo
sicuramente e il dacmagic 1 e su questo allora siamo sicuri, il dacmagic che ho e la versione 2 con 2 wolfson 8740, molte persone che lo hanno testato e modificato dicono che i segnali sono presi da uscite diverse quindi per questo ho detto che era una presa in giro quello schema, dato una sbirciatina in modo veloce, non mi sono soffermato a guardare bene, comunque io non ho trovato lo schema elettrico in rete del dac 2 anche se si dice che usando le xlr eviti qualche opamp di uscita, ma adesso che mi arriva la roba faccio le dovute prove e vediamo.sonic63 ha scritto:
Ma vivi a Napoli?
PS: no oramai vivo da diversi anni a perugia ma ho la famiglia a napoli e scendo ogni mese tu invece di dove sei?
È basato su lavori scientifici dell'AES conference, la conferenza degli ingegneri del suono. Comunque si può sempre sperimentare no?
Lo schema non mette in corto nulla, non abbiamo lo schema del DAC Magic, ma se le uscite bilanciate sono a norma AES, escono da un trasformatore (segnale sul pin 2 e segnale di polarità inversa sul pin 3) mentre il pin 1, se implementato bene, va allo chassis con in parallelo un condensatore da 0.01uF (mi pare, vado a memoria).
Se poi la connessione XLR-RCA sia migliore o meno della RCA-RCA, non saprei dire, occorre sperimentare.
-Roberto
-Roberto
Fabio ha scritto:Sarà la bibbia come dici tu ma a me mi sembra una c...a.
Secondo me quei collegamenti sono validi al contrario, se da sbilanciato vai a bilanciato.
Mettere in corto l'uscita cold di un bilanciato non mi sembra una grande trovata, anche perche non puoi sapere come l'uscita bilanciata è implementata.
Per sfruttare una uscita bilanciata, nel caso non hai che quella soluzione, colleghi solo il polo caldo e la massa, l'altro polo lo mandi a massa con una resistenza di valore simile all'impedenza dello stadio successivo.
Tornando al DACMAGIC hai gia le uscite sbilanciate che fanno quello che vorresti realizzare tu esternamente, perchè complicarsi la vita?
Se colleghi uscite bilanciate ad ingressi bilanciati ti giochi tutti i vantaggi del bilanciato.
Il bilanciato, se sfruttato a valle da uno stadio bilanciato, quindi presumibilmente differenziale, tende ad annullare i disturbi in modo comune, comune si intende un disturbo da alimentazione o da cablaggio che si presenta contemporaneamente sui due poli.
L'unico modo di per sfruttare il vantaggio del bilanciato potrebbe essere collegare solo l'hot al centrale dell'RCA e il cold alla massa dell'RCA, ma come ti dicevo dovresti capire inanzitutto se devi comunque caricare con dei resistori a monte i pin verso massa e poi se il fatto che le massa della sorgente sia scollegata dal resto non ti crei altri problemi.
Poi ovviamente schemi alla mano l'analisi si farebbe meno fumosa.
Hai uno schema attendibile dello stadio di uscita del DACMAGIC? Io ne ho trovato uno ma è evidentemente toppato, dove si vedono le uscite L e R che vanno su un singolo XLR, ossia un collegamento XLR sbilanciato, mentre mi sembra che il DAC in questione ha un XLR dedicato per canale, ossia bilanciato.
Tuttavia in quello schema si è indotti a dedurre che l'uscita sbilanciata è collegata direttamente ad un polo di quella bilanciata, quindi perchè ricostruire la cosa esternamente?
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Caspita, non lo sapevo, acc, sei anche meglio attrezzato, non ho il mondorf :-)
-Roberto
-Roberto
giuseppe sabatino ha scritto:Tranquillo non me la sono presa affatto si so saldare, ero radiotecnico una volta ma non lo pratico piu da anni, per lo stagno ho un mondorf al 4% argento ed anche uno al 10% argento sempre mondorf ho anche il tester, be ho l'occorrente per lavorare quindi faccio le mie prove e vediamo i risultati comunque vi tengo aggiornatirobertopisa ha scritto:Scusa non volevo essere brusco, ma il mio consiglio è di sperimentare (che poi è la parte divertente, oltre ad ascoltare). Se sai saldare, prova prima a farti un prototipo: vai in un negozio di elettronica e compra due connettori Neutrik o Tasker femmina, un cavo bilanciato (se trovi l'italiano Tasker va bene
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Comunque raga', a questo punto sono curioso di sapere se l'XLR-RCA va meglio dell'RCA-RCA. In fondo il nostro Giuseppe può farsi il cavo da solo, perché non provare? :-)
-Roberto
-Roberto
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Certo, martedi mi arriva la roba e mi metto all'opera, tu allora come mi consigli di collegare i cavi su xlr? tenendo presente che il manuale del dac dice ( piedino 1 – terra; piedino 2 – Caldo (in fase); piedino 3 – Freddo (inversione di fase).) quindi?robertopisa ha scritto:Comunque raga', a questo punto sono curioso di sapere se l'XLR-RCA va meglio dell'RCA-RCA. In fondo il nostro Giuseppe può farsi il cavo da solo, perché non provare? :-)
-Roberto
PS: lo conosci il marchio mondorf? se ti serve questo stagno ti dico dove reperirlo
Usa lo schema che ho disegnato nella pagina 1 di questo tuo thread. Capisco che Fabio non è molto d'accordo, ma l'ho provato sui miei componenti, ho tutto in bilanciato e ci collego delle volte componenti in sbilanciato.
Lo stagno Mundorf (come i bellissimi capacitatori) è roba di lusso... tienitelo stretto...
A presto
Roberto
A presto
Roberto
giuseppe sabatino ha scritto:Certo, martedi mi arriva la roba e mi metto all'opera, tu allora come mi consigli di collegare i cavi su xlr? tenendo presente che il manuale del dac dice ( piedino 1 – terra; piedino 2 – Caldo (in fase); piedino 3 – Freddo (inversione di fase).) quindi?robertopisa ha scritto:Comunque raga', a questo punto sono curioso di sapere se l'XLR-RCA va meglio dell'RCA-RCA. In fondo il nostro Giuseppe può farsi il cavo da solo, perché non provare? :-)
-Roberto
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
OK grazie comunque se ti puo servire dove prendo lo stagno ha tanta roba del marchio, condensatori resistenze ecc. ovviamente e all'estero, noi in italia non abbiamo mai niente, poi lo stagno te lo vendono a metro, 2mt al 4% 4,90 euro e 2mt al 10% 9,90 euro mica male cero? ottimo sitorobertopisa ha scritto:Usa lo schema che ho disegnato nella pagina 1 di questo tuo thread. Capisco che Fabio non è molto d'accordo, ma l'ho provato sui miei componenti, ho tutto in bilanciato e ci collego delle volte componenti in sbilanciato.
A presto
Roberto
comunque ho trovato questa discussione molto interessante
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/142184-opening-new-dacmagic-9.html
giuseppe sabatino ha scritto:sicuramente e il dacmagic 1 e su questo allora siamo sicuri, il dacmagic che ho e la versione 2 con 2 wolfson 8740, molte persone che lo hanno testato e modificato dicono che i segnali sono presi da uscite diverse quindi per questo ho detto che era una presa in giro quello schema, dato una sbirciatina in modo veloce, non mi sono soffermato a guardare bene, comunque io non ho trovato lo schema elettrico in rete del dac 2 anche se si dice che usando le xlr eviti qualche opamp di uscita, ma adesso che mi arriva la roba faccio le dovute prove e vediamo.sonic63 ha scritto:
Ma vivi a Napoli?
Abito ai Camaldoli
robertopisa ha scritto:se le uscite bilanciate sono a norma AES,
Se...
Provincia : pessimo
Ho visto il link, mi pare che dicano che XLR-RCA suoni peggio...
Roberto
Roberto
giuseppe sabatino ha scritto:OK grazie comunque se ti puo servire dove prendo lo stagno ha tanta roba del marchio, condensatori resistenze ecc. ovviamente e all'estero, noi in italia non abbiamo mai niente, poi lo stagno te lo vendono a metro, 2mt al 4% 4,90 euro e 2mt al 10% 9,90 euro mica male cero? ottimo sitorobertopisa ha scritto:Usa lo schema che ho disegnato nella pagina 1 di questo tuo thread. Capisco che Fabio non è molto d'accordo, ma l'ho provato sui miei componenti, ho tutto in bilanciato e ci collego delle volte componenti in sbilanciato.
A presto
Roberto
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Spesso organizziamo ascolti con altri napoletani del T-forum, se vuoi essere dei nostri (per noi sarebbe un piacere) contattami in MP,
P.S. se vuoi toglierti lo sfizio di provare il tuo DAC in bilanciato vero...il mio pre è bilanciato in ingresso
guarda che ti prendo sulla parola e... veramente con molto piacere, si allora ti contatto in privato e ci organizziamo, io di solito scendo per il weekend e mi porto il dacmagic cosi lo proviamo sul tuo impianto, ci sto anche per un buon caffe, che qui l'acqua e na chiavicasonic63 ha scritto:Quando sarà la prossima volta che vieni a Napoli?giuseppe sabatino ha scritto:
A disposizione !!!giuseppe sabatino ha scritto:guarda che ti prendo sulla parola e... veramente con molto piacere, si allora ti contatto in privato e ci organizziamo, io di solito scendo per il weekend e mi porto il dacmagic cosi lo proviamo sul tuo impianto, ci sto anche per un buon caffe, che qui l'acqua e na chiavicasonic63 ha scritto:
Quando vuoi fammi un fischio.
Contaci.... tranquillosonic63 ha scritto:
A disposizione !!!
» Consiglio: amplificatore 5.1 con radio e uscite pre-out da usare come dac
» DAC 2 uscite
» Cambridge Audio DAC Magic 100
» consiglio... conviene o no?
» Cd conviene ripararlo o....
» DAC 2 uscite
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
