prova fiio d3
+6
andreaje
luca_c
carlainz
davideforbi
bridik
10 partecipanti
prova fiio d3
preso , testato e modificato oggettino bellino.
O meglio , nessuna modifica al Dac ma solo all'alimentatore come letto in un altro forum americano.
In pratica ho tolto lo switching di serie per mettere il classico alimentatore analogico ( trasformatore da 12 -ponte -livellamento- 7805- livellamento + filtro da 0,1uf: ebbene: vale proprio la pena; il Fioo si apre e dona il meglio di se. Oddio , gia prima fa piccoli miracoli, ma dopo questa modifica il senso di aria, i dettagli e la scena migliorano ulteriormente confermando quella che è la sua caratteristica migliore:
quella di fare ordine e mettere in evidenza non alti e bassi, ma tutta la scena sonora con una musicalita e piacevolezza veramente notevoli. Via alla fatica di ascolto digitale. Evviva la semplicita ' potrebbe essere il motto del piccoletto.
Eppure ho un lettore cd con stadio di uscita a valvole , eppure anche lui tende a far confusione ed esagerare ma il fiio mette tutto in pace e ti fa sentire musica piacevole alle orecchie....mah
bridik- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.02.12
Numero di messaggi : 19
Provincia : lo gestisce il bambino che è in me
Occupazione/Hobby : modellismo dinamico, hi-fi , tecnico specializzato
Impianto : tanto vintage di tutti i tipi, potrei fare 4 impianti
Re: prova fiio d3
Grandissimo!!! Mooooolto interessante!
Una domanda: ma io che non ne so mezza di elettronica come faccio a procurarmi questo alimentatore per il mio d3 a cui sono molto affezionato?
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
schema
niente , non mi fanno postare un link, comunque se digiti alimentatore con 7805 trovi una miriade di alimentatorini...
sono di una semplicita rivoltante...non serve nemmeno una basetta...
Serve comunque masticare un minimo di elettronica e saldatore...non hai un amico ? ( va bene anche uno bocciato all'istituto tecnico...)
bridik- Novizio
Re: prova fiio d3
Grazie mille
Ora mi mnetto in cerca e poi rompo le scatole a qualcuno
Invece, l'alimentazione a batteria l'hai provata?
Monrio MC 200
no, sono stato tentato ma poi so come va a finire...batterie scariche a go go e non mi va di dipendere da una batteria...bisognerebbe fare un circuito un po piu sofisticato con ricarica automatica della sigola cella lipo ( 4,2v)....magari un giorno ....
bridik- Novizio
Re: prova fiio d3
Adesso forse dico una cavolata, pero' secondo me, per il modo che ha di suonare il d3, gli fa meglio una alimentazione tipo quella che hai realizzato tu che non a batteria
Immagino che l'alimentatore che hai fatti gli dia anche un po di grinta in più'
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/product/direct.do/para/shop/is/it/and/language/is/IT/and/id/is/01/and/nr/is/458145.html?withTax=yes&utm_source=7Pixel&utm_medium=feed&utm_campaign=7Pixel_458145
Ma una cosa così può andare bene?
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
http://www.vincenzov.net/progetti/alimentatore.htm
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: prova fiio d3
direi di si, attenzione pero manca il trasformatore da 9v e ci devi saldare un cavo con presa miniusb ai fili rosso nero.
Fattibilissimo
Fattibilissimo
bridik- Novizio
Re: prova fiio d3
Scusate se scasso ... ma di già pronto non si trova niente in vendita?
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
esatto, proprio questo
bridik- Novizio
Re: prova fiio d3
anchio chiedo ma di pronto non si trova niente ?
carlainz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.11
Numero di messaggi : 113
Impianto : Amplificatore Denon PMA 1060 + Casse JBL E80 da pavimento + subwoofer attivo LTC SW100 10" + Reloop RP100MK3 + DAC Fiio D3 + cavi Tasker OFC C 192 TS 2x1,5 in Bi-wiring (A+B sul Denon) solo musica FLAC e Vinili
Re: prova fiio d3
Ho preso questo per alimentare il FiiO (spero vada bene): http://www.ebay.it/itm/110759864164?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_500wt_715
Appena arriva vedrò di saldare (più correttamente, di far saldare il cavo mini usb) e mettere il trasformatore. Giusto?
Il trasformatore deve essere da 9v?
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
si, trasformatore da 9v da almeno 500mA e sei a posto.
Il condensatore di ingresso da 1000 se puoi sostituiscilo con uno da 2200- 16V
bridik- Novizio
Re: prova fiio d3
Grazie mille. Ci provo
comunque quando arriva caso mai ti faccio un pò di domande
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
Consigliavi un anellino di ferrite sul cavo usb vero?
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
Scusate, nma sevolessi "attaccarci" un potenziometro per il volume.... come dovrei procedere?
luca_c- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.02.10
Numero di messaggi : 49
Impianto : inizio ora
anellino ferrite
si , se lo hai ci fai girare intorno 3-4 volte il cavo di alimentazione in prossimita dell'attacco.
Sopprime disturbi rf e migliora la qualita dell'alimentazione
Per il volume di uscita: si , si puo fare, basta mettere un potenziometro stereo da 100Kohm logaritimco sull'uscita , magari sul cavo stesso...
bridik- Novizio
Re: prova fiio d3
[quote="bridik"]si , se lo hai ci fai girare intorno 3-4 volte il cavo di alimentazione in prossimita dell'attacco.
/quote]
Quindi non va fatto passare il cavo usb all'interno dell'anello di ferrite
/quote]
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
no no , proprio il cavo usb ( ma è solo alimentazione) va avvolto sulla ferrite..
bridik- Novizio
Re: prova fiio d3
sono interessato anche io a questo dac ! visto che ho bisogno di inserire il computer per ascoltare un pò di musica liquida nel mio inpianto dove lo posso reperire? l'alimentazione a batterie con và? come lo alimentate senza pile?
andreaje- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 164
Impianto : Amplificatore Denon PMA510Ae + Casse Dynavoice Magic ex F-6 + giradischi technics slq2+ project phono box s + cassette deck denon drm800 + lettore cd onkio dx 7355 +tuner lenco t300
Re: prova fiio d3
andreaje ha scritto:sono interessato anche io a questo dac ! visto che ho bisogno di inserire il computer per ascoltare un pò di musica liquida nel mio inpianto dove lo posso reperire? l'alimentazione a batterie con và? come lo alimentate senza pile?
io ho il d3 da qualche mese e sono MOLTO contento , mi aggiungo anchio come è' possibile alimentarlo a batterie?
Re: prova fiio d3
il dac è fornito di alimentatore? scusate la domanda
Re: prova fiio d3
Mi è arrivato questa mattina il piccolo alimentatore di cui si è parlato in qualche post precedente, l'ho collegato provvisoriamente con collegamenti di fortuna e sta suonando in questo momento
Confermo i miglioramenti, sento soprattutto maggiore fluidità e precisione, e davvero notevole la piacevolezza d'ascolto (maggiore rispetto al suo alimentatore di serie)
Lo consiglio vivamente ai possessori di questo dac, visto il costo davvero esiguo dei componenti
Monrio MC 200
Re: prova fiio d3
si , è fornito di un piccolo alimentatore .
suona bene anche così , io l'ho provato su un lettore dvd philips collegato alla fenice 20.
Per quello che costa è un ottimo acquisto e suona bene.
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
» [VENDUTO CA] Fiio E17 Alpen -Ampli/Dac per cuffie + cavo lod fiio L9 - 95€ spedito
» [VENDUTO] dac fiio d3 + transport ha info u2 + ampli fiio e5 - 55€ + ss
» [VENDUTO] Amplificatore cuffia + DAC Fiio e9 + fiio e7 - 120€ + s.s
» 1.... 2.... 3.... prova sa...sa....prova..... casse muletti
» Prova QLN Signature MkII + Sub 82 la prova
Oggi alle 22:38 Da valterneri
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
