Grado sr 80 e Dac Zero
Ieri mi sono arrivate le Grado Sr 80 dall'England.
Le ho collegate al Dac zero (con OpAmp lm4562 per le cuffie)..dunque...Mi spaccano i timpani anche a volume bassissimo...
Ho provato con un pò di registrazioni audiophile Chesky...
C'è una gamma alta molto presente (a confronto se collego il dac alla sure modificata con le indiana line hc206 sembra che ci sia un subwoofer collegato)
Le ho lasciate tutta la sera a basso volume con un pò di sweep di prova e mi sembrano già migliorate..Forse avranno bisogno di un pò di rodaggio, come tutto??
Secondo voi il CMOY è molto superiore all'amp cuffie delle Zero?
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Re: Grado sr 80 e Dac Zero
Non credo proprio. Il CMOY e' solo un opamp con un po' di contorno, l'amplicuffie dello zero si sente molto meglio.
Numero di messaggi : 2867
Grazie P!
Comunque mi sembra che il tutto stia migliorando notevolmente...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Dunque..Oggi ho fatto altre prove con Studentessi di Elio e le storie tese, Time in e Time out di Dave brubeck e Contatti di Bugo. (si vado da Dave Brubeck a Bugo )
Gli alti con le cuffie continuano ad essere sibilanti..a tratti è insopportabile;
Se tolgo l'OpAmp della sezione DAC dello zero, l'equilibrio sembra invece ristabilito..compaiono anche i bassi che non avevo ancora mai sentito con queste cuffie.
Credevo che i circuiti dac e cuffie dello zero fossero separati (oppure il mio relè non stacca completamente non so) invece no, dato che l'opamp del dac influenza enormemente il suono delle cuffie.
E' come se l'uscita cuffie fosse "troppo OpAmplificata" per capirci...
Ho provato varie combinazioni di opamp ma è sempre uguale..
come potrei risolvere?
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:Dunque..Oggi ho fatto altre prove con Studentessi di Elio e le storie tese, Time in e Time out di Dave brubeck e Contatti di Bugo. (si vado da Dave Brubeck a Bugo )
Ti confermo che la sezione DAC influenza l'amplicuffie. Non conosco l'opamp che usi per il DAC. Il mio attuale setup e' 1 HDAM Sun V.2 nel DAC e 2 LME49720 nella sezione amplicuffie. Sullo Zero sono state fatte tutte le modifiche piu' note (poca roba, solo quelle che servono). Prima dell'HDAM, avevo un LME49720 anche lato DAC.
Non so se il problema risiede nella tua cuffia, che non digerisce l'output dello Zero. Cosa usi sul dac?
Uso LT1364 per il dac..
Il problema si pone ugualmente con il 5532, opa2604,lm4562 (gli unici che ho a disposizione)
Avevo letto da qualche parte che non bisognava togliere i condensatori "killing treble" sullo Zero se si usavano le cuffie grado perchè c'era il rischio del fenomeno "hiss"..ma il mio è tutto di serie...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Si provate...sia Akg k141 che un paio di auricolari di qualità oscena (tipo super mega maxi bass); mi sembra che l'uscita dello zero sia sempre un pò troppo ricca di alte frequenze e le grado trasformano questo in un putiferio cerebrale.
Forse ho trovato una risposta qui
http://audioreviews.blogspot.com/2005/10/flavors-of-audio-op-amps.html
Dovrei cambiare OpAmp...ma caro mi costa se devo mettere due o tre opa627 o opa637
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:Uso LT1364 per il dac..
Io li ho tolti...
La sintesi delle modifiche da effettuare e' qui:
http://www.head-fi.org/forums/blogs/currawong/339-introduction-zero-dac-headphone-amplifier.html
Collegando le cuffie ad un amplificatore Sony integrato, le cose vanno divinamente...
Ho fatto un pò di ricerca su head-fi per; chi ha le grado le soluzioni migliori sarebbero due lt1364per ampli cuffie (anche se mi sembra un pò strano) e un (anzi due) opa627 al DAC
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:Collegando le cuffie ad un amplificatore Sony integrato, le cose vanno divinamente...
A questo punto, non ti resta che provare...
il 1364 non costa tantissimo.
altro discorso per il doppio 627.
prova.
sul cmoy ho messo il 627, che è forse anche troppo, ma va bene.
prova.
penso che con le grado non ti convenga togliere i condensatori perchè mi sa che con le grado poi rischi che diventino "affaticanti"...
P.s se gli opamp li devi comprare tanto vale comprare direttamente un'hdam il miglioramento è avvertibile senza se e senza ma...imho
dario- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.08.08
Numero di messaggi : 216
Impianto : xyz
Ho ordinato il doppio opa627 su BrownDog
Nel frattempo le cose sono migliorate parecchio con un OPA2604 che ha ristabilito un bel pò i toni...
Il 1364 è quello che ho di serie..(parlo del DAC), l'OpAmp cuffie è sempre un lm4562
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Ti conveniva comprare un hdam invece dell'opa627, visto che anche rispetto al 627 il miglioramento che si ha con l'hdam è avvertibile senza troppi problemi e il costo non è tanto diverso dovendoli comprare singolarmente ma oramai l'hai già comprato...
dario- Affezionato
Impianto : xyz
dario ha scritto:Ti conveniva comprare un hdam invece dell'opa627, visto che anche rispetto al 627 il miglioramento che si ha con l'hdam è avvertibile senza troppi problemi e il costo non è tanto diverso dovendoli comprare singolarmente ma oramai l'hai già comprato...
Ma l'HDAM non e' "riciclabile" sul Lampucera, nel caso Daniele voglia fare uno swap. Entrambe gli HDAM in mio possesso (Sun V.2 e Earth) mi hanno deluso abbastanza sul lampucera, mentre sono una bomba nella sezione DAC dello Zero.
Questa e' una ulteriore conferma che l'opamp assoluto non esiste, la performance dipende dal circuito in cui e' inserito.
P.
vabbeh ma se lui ha lo zero gli conveniva sfruttare quello al massimo delle possibilità, poi magari vedeva se accontentarsi o meno....
cmq penso che meglio del lampucera ci siano delle schede con l'ess sabre o come si chiama, però sono DIY e non costano nemmeno poco...
altri dac interessanti per chi non vuole mettersi a sbariare sono quelli di audio-gd gli interni sono veramente eccellenti e le prime recensioni ne parlano molto bene, il problema è revendibilità nulla (tranne su forum come head-fi e simili) a fronte di un costo non propiamente basso (basso per le prestazioni quello si) e assistenza nulla...
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Non ti dico come vanno gli HDAM della Marantz... (Marantz SA8400)
MaurArte ha scritto:Entrambe gli HDAM in mio possesso (Sun V.2 e Earth) mi hanno deluso abbastanza sul lampucera, mentre sono una bomba nella sezione DAC dello Zero.
Immagino...
pincellone ha scritto:dario ha scritto:Ti conveniva comprare un hdam invece dell'opa627, visto che anche rispetto al 627 il miglioramento che si ha con l'hdam è avvertibile senza troppi problemi e il costo non è tanto diverso dovendoli comprare singolarmente ma oramai l'hai già comprato...
P.
Infatti ho preso questo per uno swap istantaneo in caso di necessità
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
» Incontro/Scontro: Grado HF2-Grado RS1, Hiface Dac-VDAC2
» Due ampli e sei cuffie: impressioni di ascolto
» Grado RS2
» Grado
» GRADO HF2
» Grado RS2
» Grado
» GRADO HF2
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
