doppia mandata cavi potenza (QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT)
Luigi.Mzzl
doppia mandata cavi potenza  (QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT) Empty doppia mandata cavi potenza (QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT)
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 26 Feb 2012 - 20:34
ciao ragazzi Smile
ho acquistato usati 2x3m di cavo di potenza QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT
questo per intenderci: http://www.qed.co.uk/173/gb/product/speaker_cables/silver_anniversary-xt.htm
ma per quello che serve a me, ho utilizzato solo uno spezzone diviso in due parti da 1,5m.
Quindi ho ancora 3m di cavo inutilizzato....che ne dite se lo divido e mando quindi una seconda mandata di cavo?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
doppia mandata cavi potenza  (QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT) Empty Re: doppia mandata cavi potenza (QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT)
Messaggio Da Masterix Dom 26 Feb 2012 - 21:02
Cui prodest? Mmm
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 26 Feb 2012 - 21:20
Masterix ha scritto:Cui prodest? Mmm
maggiore sezione.....magari qualche vantaggio in gamma bassa.....non so stavo pensando a questa soluzione, e volevo sapere se potrebbe portare a qualche vantaggio.... Smile
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da belozoglu Mer 29 Feb 2012 - 0:48
si vantaggi potresti averne in gamma bassa, in linea teorica, ma non saprei quantificarli; ad ogni modo puoi provare, non costa nulla... anche col biwiring
belozoglu
belozoglu
Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Messaggio Da SaNdMaN Mer 29 Feb 2012 - 0:57
sweet_boyxx ha scritto:ciao ragazzi Smile
E se invece fai un bel bi-wiring? Very Happy
Togli i ponticelli e via.
Se hai sul tuo ampli speakers A/B ti consiglio di usare speakers A per i bassi e speakers B per gli altri, o viceversa (non ha importanza). Dopodichè selezione sull'ampli A e B. Poi mi dici come senti Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mer 29 Feb 2012 - 1:08
mmm...........dovrei mettere mano di nuovo ai crossover quindi? Rolling Eyes
ma che vantaggi si hanno con il biwiring?
PS: il finale che uso è in dune....
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da SaNdMaN Mer 29 Feb 2012 - 1:15
Con il tuo dune non puoi fare come ti ho detto.
Fai così. Prendi 4 spezzoni di cavo per lato. Dal lato amplificatore unisci due coppie (positivo e negativo). Dal lato diffusori avrai 4 cavi. Due li metti al tweeter e due al woofer, togliendo i ponticelli e rispettando le polarità. Ossia quando unisci due coppie lato ampli al positivo segnati lato diffusore i due poli positivi e fai la stessa cosa con i negativi.
Il vantaggio? Dipende da caso a caso. In alcuni impianti cambia tantissimo. In altri non cambia nulla. Dipende molto dai diffusori e dalle elettroniche.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da belozoglu Mer 29 Feb 2012 - 1:16
no, a questo punto non credo che ne valga la pena... il biwiring ha, per me, senso nel fatto che puoi permetterti di trattare sopra e sotto con cavi con caratteristiche diverse, quindi smussando un poco il carattere dell'impianto secondo convenienza.
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mer 29 Feb 2012 - 12:01
ho capito....magari adesso preferirei evitare di rimettere mano ai crossover...ho appena finito i diffusori xD
ma mettere il secondo spezzone di qed facendo una treccia a 4? questa cosa mi attizza un po, per quanto pensandoci sarebbe molto difficile, essendo il qed molto rigido...
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da flovato Mer 29 Feb 2012 - 12:53
belozoglu ha scritto:no, a questo punto non credo che ne valga la pena... il biwiring ha, per me, senso nel fatto che puoi permetterti di trattare sopra e sotto con cavi con caratteristiche diverse, quindi smussando un poco il carattere dell'impianto secondo convenienza.
Ho i Qed XT Anniversary in configurazione biwiring e la differenza con i miei diffusori e tantissima.
Ho fatto sentire anche agli scettici che alla fine si sono ricreduti.
Certo, le prestazioni cambiano radicalmente da diffusore a diffusore e il tutto dipende dalla progettazione del xover.
Paradossalmente costa meno farlo in biwiring, in ogni caso va valutato singolarmente, ad esempio le Klipsch non sono molto sensibili alla differenza tra mono e bi.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da belozoglu Mer 29 Feb 2012 - 13:11
Fabio tu li usi come cavo di riferimento?
Li usi per le basse, no?
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da flovato Mer 29 Feb 2012 - 13:23
belozoglu ha scritto:Fabio tu li usi come cavo di riferimento?
Sono provvisori in attesa dei nuovi cavi di potenza di yulian.
Per quello che costano sono ottimi, un po appoggiati sulle medie ma cmq da tenere nel cassetto per fare un po di prove, valgono sicuramente il loro costo. Ok
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Luigi.Mzzl Mer 29 Feb 2012 - 14:18
raga se volessi provare il biwiring come dovrei collegare l'amplificatore ai crossover?
questo è lo schema del crossover
doppia mandata cavi potenza  (QED Speaker Cables Silver Anniversary-XT) 11w5a1k
parto dal finale con 2 coppie di cavo, e dove le collego?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da SaNdMaN Mer 29 Feb 2012 - 20:01
Il problema è che devi separare le entrate dei woofers e dei tweeters. Chè con il bi-wiring (o anche con il bi-amping) si usano quattro cavi. Due (positivo/negativo) per i woofers e due (positivo/negativo) per i tweeter. Quindi il percorso non è univoco. Non si entra nel crossover in un punto dove poi vengono distribuite le frequenze basse/medio/alte, ma si gestisce il tutto separatamente.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Luigi.Mzzl Gio 1 Mar 2012 - 2:03
SaNdMaN ha scritto:Il problema è che devi separare le entrate dei woofers e dei tweeters. Chè con il bi-wiring (o anche con il bi-amping) si usano quattro cavi. Due (positivo/negativo) per i woofers e due (positivo/negativo) per i tweeter. Quindi il percorso non è univoco. Non si entra nel crossover in un punto dove poi vengono distribuite le frequenze basse/medio/alte, ma si gestisce il tutto separatamente.
certo Smile
infatti i crossover li ho cablati in aria e sono separati (non ho preso lo stampato dnu300 monacor), quindi posso senza problemi dissaldare i ponti che ho fatto collegandoli in parallelo e collegare in biwiring (suppongo)
però avevo bisogno di qualche conferma da voi esperti, e per esser sicuro dei punti di collegamento dei cavi di potenza con i crossover...
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da sonic63 Gio 1 Mar 2012 - 7:49
sweet_boyxx ha scritto:raga se volessi provare il biwiring come dovrei collegare l'amplificatore ai crossover?
devi togliere S1 e il collegamento tra C3 e L1.
Con i cavi degli alti colleghi il positivo a C3 e il negativo al meno
I cavi dei bassi : il positivo a L1 e il negativo al meno
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Luigi.Mzzl Gio 1 Mar 2012 - 10:17
perfetto Smile allora...via alle danze!!! ^_^
il cavo per biwiring penso che lo metto fissato con termorestringente da un lato e faccio una leggera twistatura, mi è sembrato fosse cosi' nell'originale qed versione biwire....intrecciare è quasi impossibile data la rigidità del cavo
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
