Messa a terra della caracassa del nostro amplificatore
ZANETTI
Andrea Zani
Dan73
fuzzu82
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Messa a terra della caracassa del nostro amplificatore
Per personale esperienza, vi dico che il gia' basso ronzio dei miei monofonici 300B e' sparito nel momento in cui ho disconnesso la terra dal massa del circuito!
La terra e' un concetto molto semplice, se ci sono dispersioni sulle parti metalliche esterne queste vengo scaricate tramite il cavo di terra a TERRA e non ci uccide, ora se noi non abbiamo parti metalliche su cui ci possono essere distorsioni non abbiamo bisogno del collegamento a terra. Chiaramanete sta' al costruttore che ha progettato costruito e venduto il prodotto, conformemente alle norme di sicurezza vigenti, stabilire se ci vuole o meno il cavo di terra.
Io consiglio decisamente di non attacare la terra se non e' prevista, si rischia solo di indurre altri problemi.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
hola sonic,ho una sorpresina in serbo che pero' aspetto a mettere su forum,ammetto x onestà intellettuale che ho preso spunto a ''piene mani'' dalla tua idea,ho tribulato come un somaro con degli afumex pirelli da 6 mm in guaina termorestringente .Devi avere un po di pazienza e li vedi presto applicati su un progetto e molto vicini alla tua soluzione con la differenza di aver usato un doppio schermo(alluminio e calza) solo con azione di ''riflesso'' senza collegamento a terra.mentre la terra (intendo il cavo) sta fuori dal marchingegno.Le misure ti danno ragione,adesso vediamo come si comporta con un carico bello gravoso...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:hola sonic,ho una sorpresina in serbo che pero' aspetto a mettere su forum,ammetto x onestà intellettuale che ho preso spunto a ''piene mani'' dalla tua idea,ho tribulato come un somaro con degli afumex pirelli da 6 mm in guaina termorestringente .Devi avere un po di pazienza e li vedi presto applicati su un progetto e molto vicini alla tua soluzione con la differenza di aver usato un doppio schermo(alluminio e calza) solo con azione di ''riflesso'' senza collegamento a terra.mentre la terra (intendo il cavo) sta fuori dal marchingegno.Le misure ti danno ragione,adesso vediamo come si comporta con un carico bello gravoso...
Mi fà piacere che tu abbia ottenuto dei buoni risultati.
Però devo farti osservare che anche io sono convinto e l'ho scritto più volte che lo schermo è meglio non collegarlo da nessuna parte, perchè anche se collegato solo dal lato spina comunque và in contatto con la terra.
Anche se non collegato lo schermo funziona lo stesso.
C'è un nostro carissimo amico forumer (non sò se ci stà leggendo) che si vedrà arrivare a casa un mio cavo d'alimentazione fatto proprio in questo modo (seppure in maniera abbastanza semplice), e forzando le mie convinzioni(come regola generale penso che i cavi debbano essere corti) l'ho fatto lungo due metri.
Così insieme alle tue, potremo avere anche le sue impressioni.
sonic63- Membro classe oro
Anche io l'ho costruito per un amico del forum,speriamo nn sia lo stesso o si ritroverà la casa piena di cavi 220 Attendo le sue impressioni cmq rigorosamente schermo ''meccanico'' nessun collegamento verso la parte elettrica,come del resto mi pare avevi suggerito,ho riflettuto e mi sembrava fosse alla fine la soluzione migliore.Il carico è pesantino spero la schermatura nn mantenga troppo alta la temperatura dei cavi,pero' trattandosi di afumex confido nerlla loro capacita' di portata...
» Giradischi amplificatore messa a terra??
» Messa a terra
» messa a terra giradischi
» Messa a terra KingRex PSU
» Ma la messa a terra è importante o no?
» Messa a terra
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
