NXT
+10
vds
kingbowser
vesuviation
alessandropapini1962
mauz
tino84
14 partecipanti
Pagina 13 di 15
Pagina 13 di 15 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15
Re: NXT
Switters ha scritto:johnbarleycorn ha scritto:il problema è mantenere una linea di taglio dritta
Nell'aeromodellismo con un filo in tensione (meccanica ed elettrica ) tagliano il polistirolo per fare le ali.
Credo sia complesso tagliare un pannello largo 60 cm con un filo in tensione...in linea teorica è fattibile, ma suppongo ci voglia un'apparecchiatura particolare...(stiamo parlando di tagli paralleli al piano del pannello, per ridurre lo spessore vero?)
Avrei addocchiato un altro materiale, il depron, è sempre polistirolo ad alta denstà, si trova facilmente in vendita con spessori di 0,3 e 0,6 cm, oggi ne ho comprato un pannello 120 X 80 X 0,3 alla modica cifra di 3,70€. Adesso assemblo le mie cornicette e vediamo come suona
johnbarleycorn- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.12.10
Numero di messaggi : 53
Impianto : sure ta2024, casse acutocostruite, varie ed eventuali
Re: NXT
Dove l'hai trovato?
Numero di messaggi : 10090
Re: NXT
In un negozio che vende vernici e materiali per edilizia della mia città (attenzione che lo stesso materiale viene usato nel modellismo e ho visto che in quei negozi costa 10 volte tanto), in realtà i pannelli sono usati per cappotti interni nelle abitazioni. In aria libera suono simile al cartone, con maggior definizione degli alti, dalle mie prove empiriche ho visto che vincolando il pannello alla cornice i bassi diventano molto più presenti.fritznet ha scritto:johnbarleycorn ha scritto:
Dove l'hai trovato?
Il progetto prevede 2 cornici 33X40, i fogli verranno assicurati alla cornice con del biadesivo, ma solo su 1, massimo 2 punti per lato (vedo un po' se cambia qualcosa), l'exciter verrà sostenuto da una stecca di legno forata e assicurata alla cornice (una struttura in stile podium).
P.S. Il progetto, nel complesso mi costa meno di 10€.
3,70 € - Pannello
4 € 2 stecche di abete da 2m
Gli exciter li ho smontati da 2 mini diffusori cinesi
Il tutto verrà pilotato da un t-amp shure 2024 (oppure da un minisub empire modificato con 3 lm1875)
Re: NXT
fritznet ha scritto:un tempo dove non esistono le scadenze.
Una specie di "tempo senza tempo"?
lo so che è un'illusione, però... è una bella illusione
Magari anche il tempo è un'illusione...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: NXT
Finite, Il depron si è rivelato eccellente sugli alti e sui medio alti, alquanto scarso sui bassi.
Ho quindi optato per un sandwich cartone-depron (il primo mi dava un suono troppo cupo, il secondo troppo squillante) ottenendo un buon compromesso...viste le dimensioni abbastanza ridotte del pannello (40x32cm), l'utilizzo di 1 solo exciter e sopratutto di materiali estremamente economici (comprando tutti gli elementi si rientra nei 10 euro a pannello) sono più che soddisfatto.
P.S. esce una buona quantità di bassi (niente di eclatante), arrivano intorno ai 100Hz..forse anche qualcosa in meno.
Re: NXT
Probabilmente per scendere piu' in basso di frequenza servono almeno 4 eccitatori in configurazione lineare stile Podium oppure secondo la disposizione Monacor, ed una superficie maggiore, forse tutto il pannello di Depron da 80 X 125 cm. Da provare anche lo spessore di 6 mm.
G.
G.
Giancarlo Campesan- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.07.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Pensionato, audiofilo e... quasi sordo.
Impianto : Garrard 301 con Rega RB300 e Supex 900
Lenco L75 modif. con Audiotechnica AT1005II e testine varie
Meccan. e Dac North Star 192
RGR Model 4 Pre
Virtue Audio One con alim DIY
Magneplanar MMG
Re: NXT
johnbarleycorn ha scritto:Finite, Il depron si è rivelato eccellente sugli alti e sui medio alti, alquanto scarso sui bassi.
Magari lo conosci già, questo è il thread "storico" sui DML/NXT:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.0
Re: NXT
Ho ripreso in mano il progetto dei diffusori NXT dopo aver visto i capolavori di Teragaki.
considero la configurazione migliore quella a sandwich legno curvato - honeycomb di cartone - legno. Il primo trattamento che proverò per dare rigidezza al tutto saranno varie mani di gommalacca e una resina per aumentare la durezza (non ricordo se è il benzoino o un'altra...).
la forma sarà ispirata da questo diffusore:
Teragaki-san
Teragaki-san
cometarossa- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.10
Numero di messaggi : 147
Impianto : M-Audio 610
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
Curvato, è questo il segretocometarossa ha scritto:Ho ripreso in mano il progetto dei diffusori NXT dopo aver visto i capolavori di Teragaki.
Teragaki-san
Smorza tutte le vibrazioni indesiderate
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: NXT
fritznet ha scritto:mauz ha scritto:ecco, siam nella stessa bagna allora
esatto.
Però tutte le volte che leggo dei BMR hiwave mi va il mouse su RS , poi mi fermo, ora vado a giocare col lego, che mi chiamano
Io li ho presi, quelli tondi per farci dei satelliti HT. Quando ho un attimo di tempo posto il progetto
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
E come ti sono sembrati a confronto gli exciter? Può valer la pena puntare tutto sui BMR?cometarossa ha scritto:fritznet ha scritto:
esatto.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: NXT
acvtre ha scritto:E come ti sono sembrati a confronto gli exciter? Può valer la pena puntare tutto sui BMR?cometarossa ha scritto:
Beh molto più pratici sicuramente. Per fare dei satelliti compatti e sopratutto full range non credo ci sia nulla di meglio per 11 euro. Io li ho sentiti in stereo in aria libera e sono ottimi però li ho tagliati a 100Hrz. Secondo me in un contenitore possono scendere a 80Hrz.
Per un giudizio definitivo voglio ascoltare il sistema finito. Non voglio sbilanciarmi.
Rispetto agli exciters sono prodotti diversi per esigenze diverse. Gli exciters sono molto più impegnativi per farli suonare a dovere..
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
Gli speakers BMR vanno bene solo da soli se si fanno dei satelliti HT. Se si vogliono costruire diffusori stereo le due soluzioni sono ovviamente Line array o mid/tweeter in un due vie...
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
sportyerre ha scritto:tino84 ha scritto:peccato, sai quanti materiali ho dovuto scartare perchè in teoria buoni, ma con poco volume
Ma questo è il materiale che ho trovato più efficente, è proprio la tecnologia che non rende, non questo materiale.
Con 50W magari...
Non è un T-speaker
Come ben sai l'efficienza di un pannello e' data da diversi fattori ma il più importante sembra essere lo spessore, a uguale materiale suona più forte quello con lo spessore minore
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
E questo l'avevi visto? http://www.christienellis.co.uk/images/stories/ce/hificritic_trk1.pdfcometarossa ha scritto:Gli speakers BMR vanno bene solo da soli se si fanno dei satelliti HT. Se si vogliono costruire diffusori stereo le due soluzioni sono ovviamente Line array o mid/tweeter in un due vie...
Dac: ???
Re: NXT
acvtre ha scritto:E questo l'avevi visto? http://www.christienellis.co.uk/images/stories/ce/hificritic_trk1.pdfcometarossa ha scritto:Gli speakers BMR vanno bene solo da soli se si fanno dei satelliti HT. Se si vogliono costruire diffusori stereo le due soluzioni sono ovviamente Line array o mid/tweeter in un due vie...
Yepp ma da quello che ricordo lo speaker BMR in questione era fatto su specifiche e non in vendita
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
Inoltre i BMR hanno un forte calo oltre i 16khz infatti ho visto abbinarlo a dei tweeter, ma a quel punto perde di senso usare il BMR a mio parere. Secondo me il bello di una tale tecnologia è non avere direttività e poter usare driver di materiali simili, così da avere maggiore uniformità.cometarossa ha scritto:acvtre ha scritto:
Dac: ???
Re: NXT
Mi correggo
HI Emiliano
Thanks for your Email.
Our BMR drive units are normally built to order in China and shipped from there. The MOQ is 250 units.
In the UK we only keep nominal stocks for sampling/prototyping/etc.
At the moment we have nominal stocks in the UK of:
BMR46 NA4Y
BMR46 NA8Y
BMR46XE ND4Q
BMR46XE ND8Q
BMR85DD NA4Y
BMR85DD F4Y
You can see the spec of the models on www.cotswoldsoundsystems.com under "models".
These units are available at US$50.00 each + Carriage + VAT
Let me know what you want them for and how many of which model you need and I will see what I can do.
Best regards
Jon
Jon S Vizor
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
per quello che vale
BMR85DD/4
Guarda la risposta in frequenza, se fosse più o meno vera il calo sopra i 16khz e' irrilevante.
Comunque mi e' venuta voglia di prenderne un paio, secondo me sono la versione Hi end degli Hiwave. Se tanto mi da tanto sono eccezionali
BMR85DD/4
Yamaha hs50
DCX2496
DEQ2496
Belkin PF30
Re: NXT
E bè questi hanno un'altra stoffa, gli hiwave hanno quasi un crollo verso i 16khz.cometarossa ha scritto:per quello che vale
BMR85DD/4
Dac: ???
Re: NXT
acvtre ha scritto:E bè questi hanno un'altra stoffa, gli hiwave hanno quasi un crollo verso i 16khz.cometarossa ha scritto:per quello che vale
BMR85DD/4
andrebbero comparate le risposte in F. effettive, rilevate a parità di metodo, soprattutto risoluzione e scaling
E' un pò il solito discorso, i costruttori pubblicano la più bella, con i parametri più favorevoli, ad esempio se ne vedono tante senza neanche la scala in dB
Inoltre pur essendo prodotti industriali, ma con margini di tolleranza abbastanza larghi, può essere che tra esemplare ed esemplare le cose cambino anche di parecchio.
Dico questo anche perchè gli Hiwave sulla carta non mi sembravano per niente male, a favore di questi qui mi sembra di vedere un xmax migliore, ma sto andando a memoria, cosa rischiosissima
Comunque mi tentano da tempo, ma non vorrei acquistarli e lasciarli in un cassetto per mesi o anni, prima devo finire due o tre cosette
Intanto se fate esperimenti, vi rinnovo il mio, personale ma so di non essere l'unico, interesse e curiosità
Re: NXT
Avete anche la mia attenzione ed il mio supporto morale
Provincia : MI
Re: NXT
uei, il puffo brontolone
avevo come l'impressione che tuttora seguissi anche tu questo thread...
Re: NXT
io vi do solo la mia presenza e la mia discontinua attenzione :p per il supporto morale, vedremo più avanti :p
qualche pagina fa comunque avevo postato dei bmr economici, sarebbero da provare :p
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: NXT
e perchè, secondo te io che sto facendo?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Pagina 13 di 15
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
