Il connettore RCA 75 Ohm questo sconosciuto
Dani81
SaNdMaN
osservatore
pierpabass
Pongo questo quesito:
Il cavo digitale SPDIF è 75 Ohm, ma se poi gli metto dei semplici RCA, visto che il BNC non è così diffuso nei DAC, mi perdo qualcosa ?
E' così indispensabile usare RCA certificati 75 Ohm, rari e costosi?
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Re: Il connettore RCA 75 Ohm questo sconosciuto
Speriamo di no
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
pierpabass ha scritto:Pongo questo quesito:
Mettiamola diversamente. I connettori BNC sono migliori degli RCA (non esistono RCA certificati ma solo sigle per spillare soldi). Poi da qui a perdere ce ne vuole. Dipende sempre dall'impianto. Ovviamente più i componenti sono di pregio più sono rivelatori e quindi potresti sentire delle piccole differenze. Nella pratica e con una catena audio di medio livello, non ti cambia nulla.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Da quello che mi hanno sempre detto è importante avere anche i connettori 75Ohm per non "invalidare" il cavo.pierpabass ha scritto:Pongo questo quesito:
Ad oggi il primo produttore di connettori certificati a 75 OHM è canare:
http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=40
Qui un ottimo cavo Belden 1694 con i relativi canare:
http://www.ebay.it/itm/Belden-1694a-Canare-1mt-Digital-coax-/180238990058?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item29f714baea#ht_1600wt_1163
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Si, conosco anche io Canare e sembra siano tra i pochissimi a produrlii...Dani81 ha scritto:Da quello che mi hanno sempre detto è importante avere anche i connettori 75Ohm per non "invalidare" il cavo.pierpabass ha scritto:Pongo questo quesito:
Purtroppo però io assemblo il Mogami 2964, campione del Tforum, che a detta di molti si mangia tutti gli altri cavi digitali (meno quelli da millemila euro forse, ma non è detto): i Canare non sembrano essere compatibili.
Questa è stata la risposta datami da redco:
There are no Canare that will fit the Mogami W2964.
You must use the Canare Solder RCA on this cable:
http://www.redco.com/shopexd.asp?id=302
Thanks,
Chris Stubbs
Redco Audio, Inc.
1701 Stratford Ave
Stratford, CT 06615
P 800.572.7280
P 203.502.7600
F 203.502.7610
chris@redco.com
A quel punto ho optato per i "sinceri" Neutrik NYS373
Non penso che qui abbiano provato il Belden 1694a con relativo connettore Canare, entrambi a 75Ohm...
http://www.bluejeanscable.com/pages/technicaldocs/1694tech.htm
Come dubito che si è provato il mio Klotz anch'esso a 75Ohm... (non ho certezza sui connettori)
Parlano anche molto bene del Vovox SPDIF solo che costa parecchio (circa 60€) e dubito che anche questo sia stato provato...
Tutti e 3 hanno ottima reputazione, come il mogami qui
Bisogna chiedere a Stentor: è lui lo scopritore del 2964 e sono sicuro che ne ha avrà provati diversi prima di arrivare a sancirlo come vincitoreDani81 ha scritto:Non penso che qui abbiano provato il Belden 1694a con relativo connettore Canare, entrambi a 75Ohm...
pierpabass ha scritto:Si, conosco anche io Canare e sembra siano tra i pochissimi a produrlii...Dani81 ha scritto:
Thanks,
Chris Stubbs
Redco Audio, Inc.
1701 Stratford Ave
Stratford, CT 06615
P 800.572.7280
P 203.502.7600
F 203.502.7610
chris@redco.com
The Canare Solder RCA sono a 75 ohm nonostante vadano saldati !!!!!!!!!!!!!!!!!!! sono eccellenti sia per il digitale che per il segnale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Ho cercato in rete ma non ho trovato conferma che i Canare F09 siano a 75ohm...yulian ha scritto:
Nel post precedente, ho omesso la domanda fatta a Redco:
"Hello
Wich canare 75ohm rca connector will best fit the Mogami 2964 cable?
best regards"
CIAO spero di non essere OT ...
scusate le domande ..!??
Sè il connettore RCA ( certificato o meno )...oppure BNC non dovrebbe essere sempre a 75 Ohm . ??
perchè allora , si usan i cavi di segnale da 50 Ohm ??
come posso sapere se la mia uscita >Dig . SPDiFsul lettore o sul DAC è a 75 Ohm ?
io uso questo M17/158-00001 MIL -C- 17G 12814 THERMAX RGU-142 consigliatoMi
FACENDO UNA RICERCA IN GOOGLE , MI APRE UN PDF , DOVE ... SE SI CERCA LA SIGLA M17/158 ...
MI Dà UN 'ALTRA SIGLA
M17/158-00001 RGU-142 17-901-78, 17-174-91 Thermax Belden/CDT /158
COPIANDOLA ED INCOLLANDOLA SUL GOOGLEL MI APERE ...QUESTO
http://wireandcable.thermaxcdt.com/item/high-performance-coaxial-cables/mil-c-17-coaxial-and-twinaxial-cables/m17-158-00001-id-82-?plpver=10&categid=2000008&prodid=3001014&origin=keyword
COME Eè COME CAVO ??
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
blues 66 ha scritto:CIAO spero di non essere OT ...
COME E' COME CAVO ??
Cavi autonomi
Da quel che poco che ne so, è il connettore che deve essere certificato 75 ohm.
Le uscite digitali spdif dovrebbere essere tutte 75ohm, quelle AES/EBU 110ohm.
Il tuo cavo invece non lo conosco.
L'impedenza caratteristica di un connettore è (anche) dovuta alle caratteristiche "geometriche" dello stesso. I connettori Canare RCA (quelli venduti per 75 Ohm), hanno una costruzione interna che approssima quasi del tutto quella di un connettore BNC. Quindi i conduttori vanno crimpati con apposita pinza senza saldature.
Faccio presente che i connettori RCA Canare da "75 Ohm" sono disponibili in varie misure a seconda del diametro del conduttore. Inoltre, per coloro che volessero sperimentarli senza ricorrere a fornitori internazionali, ricordo che in Italia è possibile acquistarli sfusi presso la nota ditta Togra di Roma http://www.togra.it/cavi_spdif.htm
Massimo Bianco- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
Di cavi "digitali" con connettori RCA ne ho costruiti e provati tanti negli ultimi anni. Attualmente ne ho un certo numero, tra prodotti autocostruiti e commerciali, tra cui Van Den Hul, Audioquest, Vovox, Canare, Belden 1694 con connettori Canare, più vari cavi assemblati con cavo RG6 o RG11 (un vero bestione che richiede connettori appositi... ).
Personalmente non credo agli ammazzagiganti. Quindi sarei molto curioso di provare il cavo Mogami in questione per poterlo confrontare con i miei cavi e, soprattutto, in diversi impianti...
Comunque sia per l'autocostruzione vi suggerisco, se potete/volete spendere qualcosa in più per dei connettori di buona qualità in grado di accettare cavi di grosso diametro, un buon RG-11 o RG-6... altro che i soliti (a prescindere dalla sigla commerciale e dal marchio) RG-59!!!
Tra i cavi commerciali, confermo la buona/ottima reputazione del Vovox, che offre, ad un prezzo ancora molto accettabile, prestazioni sensibilmente superiori ai vari Belden 1694 con connettori Canare, al "full" Canare (cavo + connettori) ed anche al Van Den Hul entry level
ciao Massimo ,
ne approfitto visto che sei a cnoscenza della materia ;
Riupppo la domanda fatta 4 post fa !!
se un cavo di segnaleDigitale come il mIo Thermax è a 50 Ohm !??
allora Mi spieghi del percheè . . Quando ho comprato il DAC mi mancava il cavo segnale
quindi il venditore ... ; Mi ha detto che , se uso un cavo qualsiasi a 75 Ohm ( classico d'antenna Bianco 75 Ohm !! ) non ne beneficio
il segnale , è degradato !!!
e poi mi rifila il THermax che è a 50 Ohm dalle specifiche ?? ; dicendomi che il segnale con questo non viene degradato !!
ora scusami per l'ingarbugliamento , non dei cavi ...Mà delle domande ... Mà quello che mi domando è...??
Sè il connettore RCA ( certificato o meno )...oppure BNC è a 75 Ohm . ??
il segnale non viene degradato
Cavi autonomi
I connettori di diversa impedenza (rispetto ai cavi sui quali sono applicati) possono generare delle onde riflesse e quindi disturbare il segnale trasportato.
...comunque credo che basti un "semplice" adattatore da 1€:
http://www.nicoshop.com/videosorveglianza-connettori.html
E' ovvio che sarebbe meglio che l'impedenza caratteristica della linea fosse la più costante e vicina possibile allo standard in questione (75 Ohm). Però, volendo essere precisi, andrebbe considerato nel computo anche i connettori delle apparecchiature nonchè le piste di circuito stampato... cosa che normalmente non avviene!
Ciao Massimo,Massimo Bianco ha scritto:Dani81 ha scritto:Non penso che qui abbiano provato il Belden 1694a con relativo connettore Canare, entrambi a 75Ohm...
come stai? Non ti leggevo da un pò...
Io come cavo ho il Klotz e da ieri il Belden 1694a con connettori Canare. Stò ancora facendo ascolti con il mio setup, ma capire quali suoni meglio la vedo più una impresa che altro.
Tra un cavo SPDIF all'altro che differenze dovrei, teoricamente, avvertire?
Salutoni, Danilo.
Dopo attenti ascolti e con la cuffia giusta (K1000 ) o sentito le differenze tra i 2 cavi SPDIF.
Nel mio setuo preferisco il Belden 1694a con connettori Canare. Il suono risulta pià raffinato, soprattutto la gamma medio-alta che adesso è "rilassata" e mai affaticante anche con cd aperti in alto di loro.
La gamma bassa mi sembra molto simile tra loro, ben presente e articolata ma mai invadente.
Che dire, che il Belden + canare vale quello che costa? Beh.. mi sembra scontato, sono soli 20 ricchi €
pierpabass ha scritto:Ciao
Pierbapass Ciao-- Ok !! ...azz però ,anche se non conosci il cavo e visto che li assembli , potevi dirmi almeno se un cavo da 50 Ohm poteva andare bene ugualmente sull connettore S/pDIF
Cavi autonomi
blues 66 ha scritto:pierpabass ha scritto:Ciao
Non ho la verità in tasca, ma se vuoi la mia opinione te la dò volentieri... prendila però con beneficio di inventario, non sono così ferrato in materia come lo è ad esempio Massimo Bianco; secondo me il cavo da 50ohm non va bene: ci vuole il 75.
Sono invece sempre più convinto che il connettore RCA da 75ohm sia una bufala ed è per questo che non mi curo ed utilizzo i Neutrik per il 2964.
grazie ...two opinion it's meglio che Uan !!!
grazie ...
sentiamo anche massimo ??
certo però che cene vuole a dirmi che col cavo d'antenna penalizzavo il cavo ( azz almeno quello d'antenna è 75Ohm ... )
non capisco proprio , delperchè il Venditore O negoaziante ...mi abbia dato questo Thermax da 50 Ohm
grazie ...
Cavi autonomi
comunque ho letto che i connettori a 75Ohm della canare son una BUFALA
ce ne da approffondire ??
quindi , im BNC ??
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?p=38185#p38185
quindi , im BNC ??
Cavi autonomi
E' quanto sosteniamo io e SaNdMaN sin dall'inizio...blues 66 ha scritto:comunque ho letto che i connettori a 75Ohm della canare son una BUFALA
Ciao Pier , ho letto velocemente e letto in frettta i primi post e non visto
potresti dirmi : " se a differenza del tuo Mogami , come hai scritto....
" Purtroppo però io assemblo il Mogami 2964, campione del Tforum, che a detta di molti si mangia tutti gli altri cavi digitali "
il familiare RG59 classico quello in rame ,potrebbe andare bene ...oppure è meglio il Mogami ?
Cavi autonomi
» Che tipo di connettore è questo??
» DAC: questo sconosciuto
» Preamplificatore.....questo sconosciuto.....
» Dynamat questo sconosciuto....
» Antiskating, questo sconosciuto
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 09:45 Da marco123
Oggi alle 01:33 Da Gregh
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
16th Novembre 2024, 18:43 Da arthur dent
16th Novembre 2024, 16:55 Da fritznet
15th Novembre 2024, 10:24 Da philball1959
14th Novembre 2024, 15:41 Da ste-65
14th Novembre 2024, 12:47 Da jenw84
13th Novembre 2024, 13:28 Da Marco Ravich
