rippare cda 24bit
rippare cda 24bit Empty rippare cda 24bit
Messaggio Da cicquetto Lun 5 Mar 2012 - 19:17
leggo nella copertina di un mio cd audio
24 bit digital remastering
se provo a ripparlo ottengo però un file 16bit
a cosa si riferisce il 24?
cicquetto
Data d'iscrizione : 23.01.12
Numero di messaggi : 16
Impianto : pc
rippare cda 24bit Empty Re:rippare cda 24bit
Messaggio Da Charli48 Lun 5 Mar 2012 - 19:46
I Cd possono solo essere a 16bit 44.1kHz per cui è normale che rippandoli trovi
16 bit:il 24 bit digital remastering si riferisce al file originale da cui e tratto il CD
nel senso che forse l'originale era analogico ed è stato trasportato in digitale
a 24bit 96-192kHz.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
rippare cda 24bit Empty Re: rippare cda 24bit
Messaggio Da cicquetto Lun 5 Mar 2012 - 19:52
si l'originale era analogico.
dunque il mio cd cosa ha in piu dell'edizione standard che non porta la dicitura 24bit?
rippandolo con foobar forzato a 24bit non ottengo nulla di piu che rippandolo a 16bit?
cicquetto
Impianto : pc
Messaggio Da fritznet Lun 5 Mar 2012 - 20:03
cicquetto ha scritto:si l'originale era analogico.
Secondo me no, nel senso che quel "di più" che poteva esserci nel master 24/96 è stato comunque convertito nel formato cd ( redbook, lo standard cd http://it.wikipedia.org/wiki/CD_audio) quindi anche rippandolo a 192 kHz non hai niente di più di quello che ottieni rippandolo a 16/44,1.
Sono dati numerici (digitali), non analogici.
Edit: Un cd che parte da un master (analogico o digitale che sia) a 24/96 , parte teoricamente con una maggiore capacità di descrizione del dettaglio, sia in termini di dinamica che di estensione in frequenza, ma le considerazioni da fare a valle sono tante Laughing
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Charli48 Lun 5 Mar 2012 - 20:09
Nel primo caso si è passati dall'analogico al Cd facendo una conversione a 16bit 44.1kHz
mentre nel secondo caso si è passati dall'analogico a 24bit 192kHz e poi si è fatto il Cd
con una "decimazione" a 16bit 44.1kHz.Per quanto riguarda il ripping a 24bit penso che
non si ottenga alcun miglioramento.
Charli48
Charli48
Messaggio Da cicquetto Lun 5 Mar 2012 - 20:17
a conti fatti c'è qualche differenza udibile tra il cd originale e il remaster 24bit?
cicquetto
Impianto : pc
Messaggio Da fritznet Lun 5 Mar 2012 - 20:22
cicquetto ha scritto:a conti fatti c'è qualche differenza udibile tra il cd originale e il remaster 24bit?
In teoria si, in pratica te lo può dire il tuo orecchio, nel tuo impianto.
Messaggio Da cicquetto Lun 5 Mar 2012 - 20:36
quindi i file della rimasterizzazione a 24bit suoneranno meglio pur avendo gli stessi byte dell'edizione originale. giusto?
per curiosità come vengono masterizzate le produzioni attuali?
cicquetto
Impianto : pc
Messaggio Da fritznet Lun 5 Mar 2012 - 20:47
cicquetto ha scritto:quindi i file della rimasterizzazione a 24bit suoneranno meglio pur avendo gli stessi byte dell'edizione originale. giusto?
Non dovrebbero neanche avere gli stessi byte o bit, in realtà, IMHO.
Penso che lo standard de facto sia 24/96.
Messaggio Da romvise Mar 13 Mar 2012 - 11:18
Il più delle volte la scritta "Rimasterizzato a 24bit" ha una valenza più commerciale che sonora.
Non mi stupirei se la stampa originale suonasse meglio, anche se non è sempre così.
romvise
romvise
Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 162
