upgrade hypex
Gappone
HistoireDuSoldat
DR AUDIO
adriano gaddari
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: upgrade hypex
Questa poi... pazzesca.
Eravamo OT e sui cavi di alimentazione e mi é venuta in mente una prova con il mio nuovo trasformatore di isolamento.
Ho sostituito il cavo (buono) fornito da Ciro assieme al trasformatore con uno dei due Furutech.
Da non credere , cambiato tutto, questa non me l'aspettavo.
Alti di nuovo presenti e senza velo, di nuovo profondità etc.
Senza parole.
Senza parole.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: upgrade hypex
Grazie della risposta Adriano
Chissà un 933 confrontato con questi Hipex.... curiossissimo..ma non lo saprò mai...
Numero di messaggi : 1687
Re: upgrade hypex
DR AUDIO ha scritto:adriano gaddari ha scritto:
La parola eclatante la esprimo per evidenziare una prova sicura e reale , ma trattasi in ogni caso di sfumature da percepire.:
Concordo con te ma cristal esprime questo che hai detto tu...e se proprio la penso come cristal..La percezione è anche , soprattutto una suggestione.. Una prova sicura e reale come dici tu per lo meno è una cosa riscontrabile senza arrivare alla percezione di sfumature ma, cambiamenti sostansiali.
Io mi chiedo come faccia un cavo elettrico che è connesso ad un trafo a suonare meglio...dopo che la corrente diviene non più della rete ma del risultato dell'eccitazione del trafo, poi raddrizzata e filtrata ecc... Bo sono scettico..dopo tante prove..
Ciao DR AUDIO
Sfumatura la intendo come un misura piccola , ma come tale reale.
So che sei un tecnico , e mi guardo bene dal contraddirti , perchè non so supportare quanto dico da prove sostanziali, ma credimi che interesse avrei a insistere su questa tesi??
IO oltre non riesco ad andare , ma Voi che avete dubbi , perche non fate una domanda tipo :
che vantaggi avrei ad utilizzare il Vs cavo xy nella alimentazione del mio impianto ??
alle aziende produttrici di cavi e argomentate sulle loro risposte che ritengo siano molto più
autorevoli rispetto alla mia esternazione.
penso non ci sia niente di male e oltretutto date anche un bell'aiuto ai dubbiosi
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Re: upgrade hypex
flovato ha scritto:Questa poi... pazzesca.
Senza parole.
meno male non sono matto solo io
CUFFIE-- akg q 701
Re: upgrade hypex
adriano gaddari ha scritto:flovato ha scritto:Questa poi... pazzesca.
Senza parole.
Ti assicuro che non sei matto, oppure lo sono anche io.
E siamo già in tre
Trovo spesso differenze nel suono di un apparecchio alimentato con cavi diversi, tant'è che nel mio impianto uso anche io cavi d'alimentazione diversi, alcuni completamente autocostruiti, altri comprati sul mercato dei prodotti finiti.
sonic63- Membro classe oro
Re: upgrade hypex
Adriano siamo in molti ad essere matti
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Re: upgrade hypex
Gappone ha scritto:Adriano siamo in molti ad essere matti
Gio scusami se nn ti ho chiamato ma nn ho avuto nessuna notizia da Carmine... domani ti faccio sapere... sorry.
Re: upgrade hypex
@ Floato:
Re: upgrade hypex
Come tecnico costruttore e venditore potrei dirti tranquillamente che un cavo da 200€ farà letteralmente la differenza contro un cavo standard. Ma per esperienza fatta forse controproducente, ma preferisco essere sincero, posso affermare quanto detto da cristal. Parlo esclusivamente per il metro di cavo fino alla iec. Un cavo di potenza non pulisce conduce e basta. Posso indubbiamente darti ragione sulla sez. Del cavo quella si che puó limitare l'assorbimento del trafo facendo lavorare male tutto il sistema. Ma 1,5mm di sez idonei al 100% anche un cavo cinese li ha.. In quel metro stiamo parlando di una corrente di 220-240v immune a disturbi per solo quel tratto di un metro. Il fusibile? L'imbuto per eccellenza ma per quel micro tratto capace di sopportare quelle correnti. Ripeto potrei dirti che un cavo di corrente costoso giovi a tutto il sistema, ma non lo faccio. Peró ti credo quando dici che ci sono miglioramenti, perchè questo è il bello dell'hifi, ognuno ha il proprio parere e le proprie emozioni. E se un cavo ci deve essere è giusto che ci sia, non esiste questo si o questo no.
Con questo io non c'è l'ho con nessuno volevo solo dirti cosa realmente penso su quanto detto.
Re: upgrade hypex
DR AUDIO ha scritto:Come tecnico costruttore e venditore potrei dirti tranquillamente che un cavo da 200€ farà letteralmente la differenza contro un cavo standard. Ma per esperienza fatta forse controproducente, ma preferisco essere sincero, posso affermare quanto detto da cristal. Parlo esclusivamente per il metro di cavo fino alla iec. Un cavo di potenza non pulisce conduce e basta. Posso indubbiamente darti ragione sulla sez. Del cavo quella si che puó limitare l'assorbimento del trafo facendo lavorare male tutto il sistema. Ma 1,5mm di sez idonei al 100% anche un cavo cinese li ha.. In quel metro stiamo parlando di una corrente di 220-240v immune a disturbi per solo quel tratto di un metro. Il fusibile? L'imbuto per eccellenza ma per quel micro tratto capace di sopportare quelle correnti. Ripeto potrei dirti che un cavo di corrente costoso giovi a tutto il sistema, ma non lo faccio. Peró ti credo quando dici che ci sono miglioramenti, perchè questo è il bello dell'hifi, ognuno ha il proprio parere e le proprie emozioni. E se un cavo ci deve essere è giusto che ci sia, non esiste questo si o questo no.
Apprezzo molto la tua onestà e tutto quello che hai scritto ma non posso mentire alle mie orecchie, ne ho appena avuto una riprova.
Con questo discorso non voglio assolutamente avallare i venditori di fumo ne tantomeno giustificare le cifre assurde a cui vengono venduti i cavi in questione.
Io mi limito ad ascoltare, come hai detto trattasi di sfumature ma sfumature fortemente percettibili che nel mio caso fanno la differenza.
Concludo ribadendo che apprezzo e rispetto il tuo punto di vista.
Vado a nanna, ti leggeró domattina, ciao.
Dimenticavo... con alcuni finali i cavi non servono a una cippa, i mastersound suonano bene anche con un cavo da pc ma hanno dei trasformatori allo stato dell'arte.
Stesso discorso per il biwiring o i cavi di potenza, dipende da diffusore a diffusore e da catena a catena.
In alcune non sento alcuna differenza, nella mia la sentono pure i sordi... non perché sia meglio ma solo perché si sente la differenza.
Re: upgrade hypex
flovato ha scritto:DR AUDIO ha scritto:Come tecnico costruttore e venditore potrei dirti tranquillamente che un cavo da 200€ farà letteralmente la differenza contro un cavo standard. Ma per esperienza fatta forse controproducente, ma preferisco essere sincero, posso affermare quanto detto da cristal. Parlo esclusivamente per il metro di cavo fino alla iec. Un cavo di potenza non pulisce conduce e basta. Posso indubbiamente darti ragione sulla sez. Del cavo quella si che puó limitare l'assorbimento del trafo facendo lavorare male tutto il sistema. Ma 1,5mm di sez idonei al 100% anche un cavo cinese li ha.. In quel metro stiamo parlando di una corrente di 220-240v immune a disturbi per solo quel tratto di un metro. Il fusibile? L'imbuto per eccellenza ma per quel micro tratto capace di sopportare quelle correnti. Ripeto potrei dirti che un cavo di corrente costoso giovi a tutto il sistema, ma non lo faccio. Peró ti credo quando dici che ci sono miglioramenti, perchè questo è il bello dell'hifi, ognuno ha il proprio parere e le proprie emozioni. E se un cavo ci deve essere è giusto che ci sia, non esiste questo si o questo no.
il tuo impianto ha il colesterolo entro i limiti
scherzi a parte , quoto quanto hai detto
CUFFIE-- akg q 701
Re: upgrade hypex
non ve la sarete presa? era solo per fare una provocazione e sentire i diversi pareri ma noto che tranne un kamikaze che mi appoggia il resto dei Pazzi ( ironic) e a senso unico.
ammetto che ci possono essere delle sfumature con il cambio di cavo ma queste sono talmente impercettibili da risultare veramnete difficili da individuare e arrivare a dichiarare che fanno la differenza mi sembra un tantino esagerato a meno che il vostro finale non sia una ciofeca...un buon finale ben progettato suona allo stesso modo con cavo da pc.
e continuo ad affermare che spesso quello che sentite nella maggior parte dei casi è autosuggestione,mi ero letto da qualche parte di un tizio che rilevava queste "sfumature" poggiando una copertina di un cd sull'elettronica,ma solo di un dato disco prodotto da una casa discografica..
questa come la chiamate? io autosuggestione altri pazzia! fate voi.
e comunque sono sempre disposto a quella famosa prova!
Cristal- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 90
Re: upgrade hypex
Cristal ha scritto:non ve la sarete presa? era solo per fare una provocazione e sentire i diversi pareri ma noto che tranne un kamikaze che mi appoggia il resto dei Pazzi ( ironic) e a senso unico.
eh ...... stai attento perchè noi spariamo ( cazzate ) per molto meno
si fa tanto per cazzeggiare , il nostro è un hobby , dove vale tutto e il contrario di tutto , e
naturalmente anche la tua analisi ha ragion d'essere , ma sopratutto vai e prova il contrario al tizio che rileva differenze soltanto appoggiando la copertina del cd , che magari è dei Tangerine Dream , sul coperchio dell'elettronica ...... secondo me rischi molto anche li..
CUFFIE-- akg q 701
» Hypex UcD180 volevo qualche notizia
» Hypex
» TA3020 "nuovo"
» Hypex ??
» Hypex
» TA3020 "nuovo"
» Hypex ??
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
