ciabatta o non ciabatta
+6
pierpabass
romvise
dude
thepescator
nidzo
10 partecipanti
ho letto dei vari progetti e realizzazioni di ciabatte filtrate. anche io nel mio piccolo ho adattato con un filtro una ciabatta, anche se non ho notato miglioramenti.....
in ogni caso mi stavo domandando.... ma perché invece della ciabatta non si fa un unico cavo che si sdoppia (triplica , quadruplica, a seconda del numero di apparecchi)?
cioè l'idea sarebbe uno scatolotto con presa IEC e filtro, da cui escono direttamente 2, 3, 4 .... n cavi che vanno direttamente agli apparecchi. in questo modo:
1) riduco molto la spesa (niente prese, meno cavo, contenitore minimale)
2) il collegamento è mi pare automaticamente a stella
3) il cablaggio dietro l'impianto diventa enormemente più ordinato.....
vedo i seguenti punti negativi:
4) una volta fatto, non posso sostituire i cavi.... per quelli che amano sperimentare.
5) ci sarebbero dei problemi per tutte quelle elettroniche che hanno il cavo che esce direttamente dal case.... in questo caso bisognerebbe eliminare il cavo originale e montare una presa, oppure lasciare il cavo originale e terminare uno dei tentacoli del nuovo cavo multiplo con una presa femmina.... ma qui si perderebbe un po' di ordine....
nidzo
nidzo
nidzo- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : ampli: tripath 2021 (sa-s3) + un vecchio pioneer che uso per le altre stanze
ampli: tk2050 in via di costruzione
pre: Rotel Rc970BX
pre-phono: cambridge audio 540P
HT: Onkyo Tx-Nr579
diffusori: infinity sm 115
diffusori HT: JBL scs200 (centrale + surround)
analogico: thorens TD 115 MKII
liquida: squeezebox duet + squeezebox boom + server QNAP
lettore CD: technics SLPG580A
Re: ciabatta o non ciabatta
La tua è un'ottima ideanidzo ha scritto:ciao
nidzo
Infatti esistono già distributori di rete realizzati in questo modo.
Comunque a parte la scomodità, ha dei vantaggi sonici.
Prova a farne una.
sonic63- Membro classe oro
[/quote]
Prova a farne una.
[/quote]
ho cercato in rete, ma non ho trovato nulla....
sì, penso che proverò la realizzazione. in tal caso posterò qualche foto.
nel mio caso tutte le elettroniche hanno il cavo che si stacca (bipolare, con spina tipo C8, elettroniche senza terra), quindi sarebbe sufficiente un cavo bipolare schermato (con calza messa a terra sul lato filtro? non so...), più ferriti.
unica eccezione sarebbe l'alimentatore (che mi deve ancora arrivare) per la scheda tk2050.... questo va messo a terra, ma ha un suo filtro, quindi anche qui mi sa che è sufficiente un cavo tripolare schermato.
me la caverei davvero con pochi metri di cavo... più uno scatolotto con interruttore. magari non sarebbe male anche un fusibile...
dal filtro alla presa a muro uno poi può metterci quel che vuole.... io ho dei filtri shaffner con presa IEC (6A mi pare) quindi questa parte del polipo sarebbe intercambiabile.
Prova a farne una.
[/quote]
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
Prova a farne una.
[/quote]
[/quote]
Mi sembra una bella idea!!
Non saprei come funziona ma mi sembra un approccio molto interessante.
Se decidi di proseguire mi raccomando, fai un po di foto please
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
ho guardato un po' su internet.... ma a quanto pare non esistono spine C8 volanti..... questo mi incasina un po' le cose..... certo potrei tenere i cavi che ho già, tagliare la spina dall'altro lato.... però non so. certo mi piacerebbe di più fare qualcosa di più curato.
in ogni caso, anche con una ciabatta schermata, il cavo dalla ciabatta all'elettronica resterebbe quello di serie....
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
per esistere esistono è che non sono proprio economichenidzo ha scritto:thepescator ha scritto:
http://www.ebay.it/itm/Furutech-FI-8N-Gold-IEC-Connector-/290670098396?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item43ad49b7dc#ht_3240wt_1090
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
Prova a farne una.
[/quote]
[/quote]
mi ricordo di sicuro un prodotto che si chiamava "pentagon". Funzionava, ma era abbastanza caro.
Secondo me la tua idea è buona, ma se fossi in te farei una cosa semplice, perchè la sua valenza tecnica è quella di un collegamento alla rete più diretto possibile.
Quindi una scatola dove entra un cavo dalla rete e saldati a questo i cavi per gli apparecchi, niente interruttori e niente fusibili.
Filtri ? se proprio vuoi metterli, allora solo sulle linee in uscita, non su quella in ingresso, in particolare io lo metterei solo sulla sorgente digitale, anche se con un'ampli in class T, dei quali non ho esperienza, forse potrebbe servire, potresti fare una prova volante, prima di cablare tutto.
Prima di saldare i cavi metti tutto l'impianto "in fase".
Anch'io ci ho pensato e in effetti mi sono già "predisposto" per farlo.
Ho preso una di queste:
http://www.elettrico.biz/open/contenitore-parete-verticale-12p-gw27024-gewiss
e gli ho messo un po di frutti, (cioè usata come classica ciabatta), ma i cavi che alimentano i finali e il pre entreranno direttamente dentro la scatola e saranno giuntati con dei capicorda, come si fa nelle derivazioni degli impianti elettrici.
In questo modo posso far convivere il cd (che ha il suo cavo non rimovibile) con le elettroniche a cui ho fatto io il cavo di alimentazione.
romvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 162
- Diffusori: Penaudio Chara Charisma. Ampli: MyRef_FE, Burson Pre100, Trichord Dino. Sorgenti: Gyrodec SE, Beresford TC-7520, Eeepc900, Voyage_Mpd. Cavi: Aircom, Reference, Cardas, Mogami, Pirelli.
in che senso solo in uscita e non ingresso? intendi non a monte di tutto ma presente solo su alcune linee (quindi CD ma non ampli....)?
comunque questa cosa del filtro sta diventando imbarazzante.... troppe opinioni diverse.... io francamente l'ho messo perchè me lo avevano consigliato, pur non avendo problemi, giusto per provare, e non ho sentito differenze, però è anche vero che ultimamente sto facendo tanti cambiamenti all'impianto, che è molto migliorato, e vai a capire bene se il filtro contribuisce o meno.... e certo non ho voglia di passare le giornate a staccare e attaccare prese per fare delle prove mirate.
la cosa migliore allora sarebbe forse aprire il lettore CD e montarci direttamente il filtro.... se non che il lettore non è messo a terra, e mi dicono che in questo caso il filtro shaffner non fa nulla..... sarà vero? boh.
per quel che riguarda il t-amp.... essendo questo dietro un alimentatore .... non è che il filtro è inutile?
comunque ho trovato delle spine C8 a prezzo normale....
http://www.ebay.it/itm/170353964142?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
romvise ha scritto:Anch'io ci ho pensato e in effetti mi sono già "predisposto" per farlo.
sì, come dici tu è anche meglio
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
Useresti un cavo elettrico particolare?
Se vuoi ho a disposizione del Baldassarri FR20HH2R a doppia schermatura con due conduttori da 1,5 mm2 (quello del progetto TNT-TTS tanto per intenderci). In questa realizzazione mi sembra la morte sua...
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
pierpabass ha scritto:Useresti un cavo elettrico particolare?
mmm sì potrebbe interessarmi. anche perchè magari, prima di mettermi al lavoro sulla pseudo-ciabatta, potrei proprio farmi un TNT-TTS, così per curiosità....
sul sito baldassarri però sembra (ma non è chiarissimo) che il cavo che dici sia tripolare. almeno a giudicare dalla foto.
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
Una soluzione di questo tipo se, come sembra, è cablata a quella permetterebbe di risolvere il problema di ground loop?
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
nidzo ha scritto:pierpabass ha scritto:Useresti un cavo elettrico particolare?
Ti confermo che è quello del progetto TNT, ovvero bipolare
nidzo
ciao,
sai che è un po' di tempo che penso di fare la stessa cosa!!!!
- classico collegamento a stella interno
- niente prese e spine, tranne 2 iec in entrata che vanno a 2 prese al muro (quindi 2 linee separate una filtrata e una no)
- avevo pensato anche a questi passacavi per fare uscire gli spezzoni
il cavo questo
http://www.ebay.it/itm/CAVO-ALIMENTAZIONE-BELDEN-SCHERMATO-A-METRATURA-/160487799047?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item255dd17907
e le prese ai singoli apparecchi queste o simili
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=9&products_id=1617
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
gabry74 ha scritto:
ciao,
ciao, quindi (correggimi) stai dicendo di mettere un filtro (con vaschetta IEC) direttamente nella presa a muro, e di attaccare direttamente il polipo lì?
in che senso niente spine? questo polipo sarebbe a questo punto un cavo semplice che a un certo punto si dirama per andare alle enne elettroniche, e terminato su quel lato con le spine adatte, mentre dal lato muro sarebbe terminato con una spina IEC. l'eventuale altro cavo non filtrato sarebbe identico, ma attaccato alla presa non filtrata, giusto? questa opzione renderebbe anche semplice eventuali confronti filtro/no-filtro....
sì, forse questa soluzione è ancora più semplice ..... anche se nella mia presa a muro non so se il filtro ci sta .
non ho ben capito i passacavi che ruolo giocano....
comunque, nel punto di diramazione bisogna prevedere in ogni caso uno scatolotto di un qualche tipo, in cui inserire dei morsetti a cui fissare tutti i cavi.
tecnicamente mi sembra in assoluto la soluzione più economica, e anche la più ordinata a patto di fare bene le misure con gli spezzoni di cavo e di non incazzarsi troppo il giorno che prendi un nuovo aggeggio e non sai dove attaccarlo....
dal punto di vista sicurezza, non vedo problemi.
sul suono chissà, non ho avuto modo di sperimentare cavi o soluzioni esotiche su impianti di livello.... quindi resto un po' scettico
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
Rimani pure scettico
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Non è che il Belden sia proprio economico...
no, aspetta non mi sono spiegato bene!
allora prendo uno "scatolotto" di quelli per uso elettrico dove metto 2 iec in entrata, (2 linee di entrata, una filtrata e una no,da dove arriva corrente da 2 cavi separati che andranno poi attaccati con relative spine al muro). Poi all'interno dello scatolotto da ogni iec, partirà un collegamento a stella, e ogni cavo andrà fuori dallo scatolotto alla elettronica, passando dal buco del passacavo.
quindi 2 linee separate, alcuni collegamenti filtrati per il pc, pre e dac, ed alcuni collegamenti non filtrati per i finali
pre: yaqin ms-12b
gabry74 ha scritto:no, aspetta non mi sono spiegato bene!
ah ho capito, allora è come la pensavo io all'inizio, con la differenza che sdoppi la linea. ma a questo punto, anziché duplicare il cavo dalla presa allo scatolotto, puoi prevedere una sola presa IEC, da cui parte il collegamento a stella non filtrato e in aggiunta un collegamento al filtro, e quindi da questo il collegamento ai cavi filtrati.
se raddoppi il cavo dalla presa a muro, allora tanto vale prevedere due scatolotti, uno con filtro e uno senza, rendendo la cosa più maneggevole....
ps: qualcuno può correggere la frase "Attenzione, l'amministratore a limitato il livello delle citazioni a 2. Visualizzerete solo le ultime 2 citazioni."??? manca una h.....
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
ma solo io non ho capito esattamente come sarebbe costruito questa ciabatta? in particolare, invece di avere uno "scatolotto" in cui entra un cavo (quello che va nella presa del muro) e avere N prese a disposizione a cui collegare le spine delle elettroniche, tu vorresti uscire direttamente con delle coppie di cavi? ma terminate in che modo? nel mio caso (ma forse è proprio questo il problema) ho elettroniche che hanno presa IEC (e quindi posso cambiargli cavo di alimentazione), in altri casi hanno la spina ('spina maschio', come il tuner ed il lettore cd).
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Anch'io ho la tua stessa situazione, infatti il lettore cd, giradisci ecc sono collegati alla "scatola" con delle normali prese. Mentre i finali e il pre che hanno le vaschette iec (ovvero con il cavo staccabile) sono collegati lato "scatola" direttamente all'interno della stessa.gabriele ha scritto:ma solo io non ho capito esattamente come sarebbe costruito questa ciabatta? in particolare, invece di avere uno "scatolotto" in cui entra un cavo (quello che va nella presa del muro) e avere N prese a disposizione a cui collegare le spine delle elettroniche, tu vorresti uscire direttamente con delle coppie di cavi? ma terminate in che modo? nel mio caso (ma forse è proprio questo il problema) ho elettroniche che hanno presa IEC (e quindi posso cambiargli cavo di alimentazione), in altri casi hanno la spina ('spina maschio', come il tuner ed il lettore cd).
La mia "scatola" è collegata poi alla rete con un unico cavo ad un'unica presa di corrente a muro. Per quest'ultimo tratto Gabry74 ha realizzato una variante, per filtrare certe cose i non filtrarne altre, per cui ha aggiunto un filtro nella "scatola" ed esce con due cavi verso due prese a muro.
Ultima modifica di romvise il Ven 9 Mar 2012 - 15:08 - modificato 1 volta.
romvise ha scritto: Mentre i finali e il pre che hanno le vaschette iec (ovvero con il cavo staccabile) sono collegati lato "scatola" direttamente all'interno della stessa.
quindi dalla scatola escono dei cavi già terminati con la presa vde femmina in modo da collegarli direttamente alla presa iec sul finale/pre? ah ecco, se è così diciamo che finalmente ho capito!
sì direi che hai capito. niente ciabatta con prese, ma uscire direttamente con più cavi (fatti come vuoi, bipolari schermati, tripolari schermati, o intrecci sui vari progetti tnt tipo merlino o tts...). d'altra parte logica vuole mi pare che non abbia senso avere una ciabatta hi-end con cavo esotico, per poi attaccarci i cavi di alimentazione di serie delle elettroniche..... quindi quelli vanno sostituiti in ogni caso.
per quel che riguarda le terminazioni, oltre alle IEC, ho visto che si trovano anche quelle bipolari tipo queste
che credo siano quelle che dici tu.
la mia esigenza più che sonica sarebbe quella di mettere ordine, non sopporto le matasse di cavi dietro il portaelettroniche, che arrivano alla ciabatta. così mi faccio i vari spezzoni di cavo più o meno su misura per ogni elettronica, li unisco dietro il mobile, e da lì vado diretto alla presa a muro, senza menarmela se la ciabatta è cablata, ha i contatti in uranio arricchito, o che altro. se poi uso dei cavi decenti schermati, e lo scatolotto è schermato anche lui, direi che dovrebbe venire qualcosa di decente....
nidzo- Interessato
pre: Rotel Rc970BX
HT: Onkyo Tx-Nr579
» Quanti posti ha la nostra ciabatta ideale?
» Ciabatta ok, ma quale?
» ciabatta filtrata
» DIY Ciabatta economica
» Ciabatta su Amazon
» ciabatta filtrata
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
