tolto ferriti in uscita al kingrex t20
tolto ferriti in uscita al kingrex t20 Empty tolto ferriti in uscita al kingrex t20
Messaggio Da kalium Ven 9 Mar 2012 - 13:37
ho fatto una piccola modifica al t20 ,oltre a eliminare il diodo in entrata della corrente , ho tolto quelle piccole ferriti che sono sull 'uscita del segnale. IL piccolo t20 è diventato più potente e dinamico
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
tolto ferriti in uscita al kingrex t20 Empty Re: tolto ferriti in uscita al kingrex t20
Messaggio Da emmeci Ven 9 Mar 2012 - 14:09
Very Happy Mbe... togliendo il diodo hai fornito al chip coirca 0,7V in più ed il fatto che "spinga" un po' di più ci può stare tutto! Sappi però, che il diodo in ingresso ha uno scopo: proteggere l'ampli da accidentali inversioni di polarità nell' alimentazione. Quindi da adesso in poi fai molta attenzione ad non invertirla, magari facendo delle prove con altri ampli, il rischio, più che plausibile, è quello di "friggere" il TA2020! Sulle ferriti che dici... non saprei non ce le ho presenti, ma è ormai comune opinione ed esperienza che gli anelli di ferrite sulle uscite delle casse creino solo... problemi!
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da fritznet Ven 9 Mar 2012 - 14:58
kalium ha scritto:ho fatto una piccola modifica al t20 ,oltre a eliminare il diodo in entrata della corrente , ho tolto quelle piccole ferriti che sono sull 'uscita del segnale. IL piccolo t20 è diventato più potente e dinamico
Non ho presente l'interno del KIngrex, ma non avrai mica tolto le induttanze sul filtro d'uscita? Orrified
Occhio che poi qualcosa (buona parte) della portante a 650 kHz arriva ai tweeter, e non è detto che questi gradiscan...
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da kalium Ven 9 Mar 2012 - 15:20
ho tolto quelle ferriti picolissime cilindriche saldate all' uscite per le bananine dei cavi di potenza
https://i.servimg.com/u/f79/14/89/21/35/dsc_0013.jpg
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da fritznet Ven 9 Mar 2012 - 15:30
kalium ha scritto:ho tolto quelle ferriti picolissime cilindriche saldate all' uscite per le bananine dei cavi di potenza
Ah, ok Smile
Saranno state presenti in origine o aggiunte con la modifica?In entrambi i casi mi chiedo perchè ci siano. Di solito le ferriti si mettono per sopprimere i disturbi EMI/RFI.
Messaggio Da kalium Ven 9 Mar 2012 - 15:34
no no erano presenti dall'origine , ci sono in tutti i t20.
cosa sono i disturbi emi ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da fritznet Ven 9 Mar 2012 - 16:14
kalium ha scritto:no no erano presenti dall'origine , ci sono in tutti i t20.
Sono interferenze di natura Elettro Magnetica o dovuti a Radio Frequenza.
Qui lo trovi spiegato meglio
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference
Messe così le ferriti sembrano più impedire l'emissione di EMI/RFI, che nel caso di un filtro d'uscita ben fatto dovrebbero essere superflue.
Può darsi che le abbiano dovuto metterle per attenersi a qualche certificazione.
Messaggio Da kalium Ven 9 Mar 2012 - 16:28
pare proprio di si infatti le ho tolte dopo che ho letto qualcosa , mi pare su 6moon , dove dicevano proprio che sono messe per un discorso di certificazione, e cmq togliendole si guadagna veramente in dinamica
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da fritznet Ven 9 Mar 2012 - 16:30
Ben, meglio così Wink
Messaggio Da kalium Ven 9 Mar 2012 - 16:32
questa sarà la prossima modifica
http://www.ebay.it/itm/MKP-Cross-Cap-2-20-uF-400V-Jantzen-Audio-HighEnd?item=230638517175&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6881890288498029187#ht_1030wt_952
al posto dei bennic
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da sportyerre Dom 11 Mar 2012 - 20:55
La ferrite che hai tolto può avere una qualche influenza sopra al MHz, se senti differenze significa che sei un pipistrello!
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da kalium Lun 12 Mar 2012 - 9:23
certo non sento gli ultrasuoni però l'ampli si è molto aperto sulle alte frequenze
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Smanetton Lun 12 Mar 2012 - 9:37
kalium ha scritto:certo non sento gli ultrasuoni però l'ampli si è molto aperto sulle alte frequenze
1) Per avere la certezza, IMHO, avresti dovuto togliere le ferriti da un canale solo e far sentire l'ampli in commutata, alla cieca, da qualcun altro senza prima dirgli che cosa dovesse aspettarsi.
2) Hai rimosso diodo e ferriti tutto in un colpo solo? Se sì, la caduta di tensione operata dal diodo potrebbe essere una significativa concausa a quanto affermi. Per me quelle ferriti sono del tutto ininfluenti sul segnale audio.
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da H@L Sab 2 Giu 2012 - 1:16
Da http://www.tnt-audio.com/ampli/kingrext20.html
"In aggiunta, i quattro brevi spezzoni che connettono le uscite per i diffusori al circuito sembrano contenere granelli di ferrite. E' noto ai più che i chip Tripath emettono una gran quantità di RFI; la ferrite riduce l'attitudine delle connessioni a comportarsi come antenne e quindi a sporcare il suono. La stessa Tripath - nelle note tecniche relative alle applicazioni del loro chip TA2020 - consiglia di utilizzare palline di ferrite. Ciò dimostra, ancora una volta, quanta attenzione il progettista ha posto in questa realizzazione."
H@L
H@L
Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
http://www.RadioAreaIpsia.it
Messaggio Da valvolas Lun 4 Giu 2012 - 14:08
H@L ha scritto:Da http://www.tnt-audio.com/ampli/kingrext20.html
mha piu che attenzione è che in USA se emetti EMI nn te lo fanno vendere,e quelli mica scherzano con ste cose,un po come in UE i limitatori per le cuffie dei portatili anche se nn so chi li rispetta in realtà
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
