Virtue two.2 alimentatore differenza tra 2 toroidali
Ho sempre alimentato il mio Virtue con un alimentatore stabilizzato autocostruito con trasformatore toroidale da 265va con un secondario da 24v e 8,4A.
Il suono risultava molto equilibrato e dettagliato con dei bassi ben presenti all'occorrenza e rotondi.
Su ebay ho trovato un trasformatore toroidale da 300va e 3 uscite ma tutte con un filo in comune (18-21-24), quindi presumo che a 24 sfrutti la massima potenza che il toroide puo' fornire.
Lo monto lasciando il resto della circuiteria invariato e... colpo di scena, cambia tutto.
Bassi molto piu' asciutti e leggermente in secondo piano, medi , medioalti e alti in prima scena con un effetto tridimensionale, la scena sonora si è modificato , i diffusori hanno un suono meno puntiforme, più difficile individuarli chiudendo gli occhi.
Ora, non è che suoni meglio di prima ma piacevolmente diverso, non so ancora cosa preferisco, ma non pensavo che il solo trasformatore (di potenza quasi uguale) potesse modificare così il suono, ripeto, il resto del circuito e il medesimo.
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Virtue two.2 alimentatore differenza tra 2 toroidali
Fai una prova del piffero: misura la resistenza ohmica dei due secondari a 24 V.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Fai una prova del piffero: misura la resistenza ohmica dei due secondari a 24 V.
domani provo.
Considera che dopo il ponte a diodi ho dei transistor che stabilizzano la tensione a 31V, quindi la resistenza interna del trasformatore potrebbe essere meno influente.
Sarei curioso di collegarci un oscilloscopio e vedere come si comporta la tensione in uescita; il tester è poco attendibile.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Boh! forse l'impedenza di uscita dl nuovo trasformatore è piu' alta, quindi l'ampli ha meno corrente per le basse frequenze facendo risaltare meglio le alte.
Pero' non mi da la sensazione di essere a corto di corrente le medioalte rimangono limpide e cristalline.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
» Alimentatore per Virtue costruito da Sonic63
» Alimentatore Virtue Two???
» Quale alimentatore per Virtue One.2 ?
» Virtue TWO modifiche e considerazioni
