Parere personale cavi
Premetto che non ho provato tantissimi cavi sul mio impianto attuale, per cui non saprei dirVi ESATTAMENTE se "questo è meglio dell'altro"... è superfluo dire che non ne ho provato solo UNO per categoria, altrimenti il discorso và, come si suol dire dalle mie parti, "a farsi friggere" !
Quello che posso dire è che secondo il mio (e delle mie orecchie) modesto parere mi pare di aver trovato un buon equilibrio "generale" tra tutti i componenti !
L' impianto in questione è QUESTO:
ed è composto da questi apparecchi:
_Ampli Fenice 20 NON tweakkato, "inscatolato" con legno e piastra di lamiera inferiore (per la "ground")
_Lettore CD NAD C541 NON tweakkato
_Diffusori "CyburgsNeedleMacAudioTBtower" autocostruiti modificando leggermente il progetto per poter ottenere una linea di trasmissione 2/3 pressochè "a misura perfetta" e accordata a 42 Hz (di più con questi piccoli TangBand non si poteva... bè, perlomeno senza stravolgere le loro caratteristiche "peculiari"...)
i cavi "definitivi" sono (e potrebbero restare) questi:
_Segnale VDH D-102MKIII Hybrid autoterminato in configurazione semibilanciata
(( nella foto si vede anche la modifica non invasiva (senza tagliare la lamiera...) al CDlayer per potergli "accoppiare" un cavo di alimentazione diverso da quello di serie (terminato con un "canonico" connettore IEC C7), in questo caso un "TNT-The Twisted Snake".)
_Potenza VDH CS 122 Hybrid autoterminato con connettori a banana e attacco "a stringere"
_Cavo di potenza per Amplif. "TNT-Merlino"
[ a proposito dei cavi di alimentazione: un GRAZIE all'utente miclaud, che ha realizzato questi splendidi cavi !
Recentemente (RI)provati anche i "fatidici" GBC 201 blister (ne ho 3 ) e gli Hama 30728.
Effettuate anche prove "miste", ma sembra proprio che il più che palpabile equilibrio timbrico sia dovuto alle varie "mitigazioni" che i VDH effettuano nei confronti del leggermente troppo "aspro" 2024.
I cavi di alimentazione, poi, donano insieme un mediobasso assolutamente inaspettato e un rispettosissimo "quadro" o "fronte" sonoro in cui ogni strumento è al suo posto !
Spero di non accendere una (ennesima ?) cable-war !
So che ci sono estimatori di VDH ed altri assolutamente contrari ai cavi in questione...non vogliatemene, ma questi VDH sono veramente ottimi al conseguimento dello scopo di cui sopra !!!
_p.s._modificata anche la "multifrutti" Vimar-Idea della postazione "elettroniche" in sala:
PRIMA vi erano 4 prese italiane bipasso a 16A e 1 "multistandard" (ita+ger+eng+usa), ed ora vi sono 5 ITA bipasso, di cui due sono "attivabili" mediante un normale interruttore con lampada di segnalazione "acceso" .
... ANZICHE' avere una delle classiche ciabatte multipresa ho preferito così !
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Re: Parere personale cavi
Update: Ground rimossa dal Fenice20 (argh!): tutto OK, nulla di invariato (meno male).
Invertita disposizione cavi di alimentazione, ovvero:
TTS - ampli
Merlino - lettore CD
... apparentemente meglio di "prima" ! Mediobasso indubbiamente più presente, immagine leggermente più profonda e con ampiezza pressochè identica.
TTS - ampli
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» Il Vostro setup portatile
» copia di DVD personale
» RHCP Californication CD 1999 vs 2012 Vinile
» censimento personale hi-fi
» Percepire l'impercettibile
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
