wharfedale diamond 10.4 e ampli
wharfedale diamond 10.4 e ampli Empty wharfedale diamond 10.4 e ampli
Messaggio Da auturo Ven Mar 16, 2012 6:20 pm
salve a tutti, sono un nuovissimo arrivato.
dopo lunghe riflessioni, evidentemente troppo astratte, ho comprato le wharfedale diamond 10.4 per rinnovare l'impianto.
ho provato a collegarle sia con un vecchio ampli technics (su-v2a) sia con un ancor più vecchio sansui (au-6500).
con entrambi facendo il normale collegamento, cioè due cavi per ciascun diffusore, non funzionano mai tutti e tre gli altoparlanti assieme ma solo uno alla volta, a seconda se i due cavi li collego alla coppia di morsetti inferiore o superiore.
siccome non sono molto esperto, speravo che qualcuno mi spiegasse se può essere colpa dei collegamenti, o se i miei amplificatori sono troppo vecchi per le diamond.
ovviamente con i vecchi diffusori sansui effettuando lo stesso tipo di collegamento tutto questo non succedeva.
apprezzerei molto il vostro aiuto, grazie mille.
auturo
Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 4
Impianto : Amplificatore sansui + Casse sansui!
wharfedale diamond 10.4 e ampli Empty Re: wharfedale diamond 10.4 e ampli
Messaggio Da Flightangel Sab Mar 17, 2012 4:58 pm
[quote="auturo" ho comprato le wharfedale diamond 10.4 per rinnovare l'impianto.
con entrambi facendo il normale collegamento, cioè due cavi per ciascun diffusore, non funzionano mai tutti e tre gli altoparlanti assieme ma solo uno alla volta, a seconda se i due cavi li collego alla coppia di morsetti inferiore o superiore...............[/quote]
STAI SBAGLIANDO I COLLEGAMENTI: I DIFFUSORI HANNO BISOGNO DEI PONTICELLI SUI MORSETTI SUP/INF. CHE DOVRESTI TROVARE MONTATI O NELLA CONFEZIONE DEI DIFFUSORI.A seconda se vuoi fare un collegamento semplice o bi-wiring.
Flightangel
Flightangel
CDP Expert
CDP Expert
Data d'iscrizione : 30.03.08
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
http://www.siliposrl.it
Messaggio Da Masterix Sab Mar 17, 2012 5:14 pm
auturo ha scritto: ho comprato le wharfedale diamond 10.4 per rinnovare l'impianto.
I tuoi diffusori sono predisposti per il bi-wiring, quindi dovresti avere le due coppie di connettori posteriori unite da ponticelli tipo questi...
wharfedale diamond 10.4 e ampli Gebrueckte-bi-wiring-anschluesse-foto-avguide-dotch
Se li hai tolti rimettili, e vedrai che tutto funzionerà a dovere. Wink
Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da auturo Sab Mar 17, 2012 6:34 pm
ah ecco grazie mille a tutti, avevo intuito che si trattava di un errore di questo genere. quindi nel frattempo ho fatto il collegamento usando entrambi i canali dell'amplificatore. così sto usando tutti i morsetti contemporaneamente. così funzionano, ma ora che mi dite questa cosa dei morsetti mi viene in mente che forse è un errore anche questo, sbaglio? comunque per ora ho messo che le uscite di sinistra di tutti e due i canali dell'ampli vanno nei morsetti del diffusore di sinistra e quelle di destra lo stesso. sto sbagliando?
grazie per l'assistenza!
auturo
Messaggio Da Masterix Sab Mar 17, 2012 11:23 pm
A volte un'immagine vale più di mille parole.
Ecco il giusto collegamento per i tuoi diffusori...
wharfedale diamond 10.4 e ampli Els30310
Messaggio Da auturo Dom Mar 18, 2012 9:26 am
si infatti, adesso mi funziona tutto, grazie molte!
auturo
