E' successo qualcosa?? Per favore aiuto!
+8
meraviglia
Roberto7627
kondor
antigen
micort1
Marcus
12 partecipanti
Salve ragazzi, ho bisogno di alcune delucidazioni.
La settimana scorsa mi hanno prestato delle Indiana Line Arbour 5.20.
Ieri purtroppo quella ficcanaso della donna delle pulizie nel spolverare l'amplificatore (un Sansui AU-X701, in firma) involontariamente (dice lei) mi ha spostato la manopola del volume al massimo
Classica situazione: Arrivo, accendo l'ampli, faccio partire il cd (come è mia consuetudine prima faccio partire il lettore e poi alzo il volume) solo che il volume era già al massimo!!
A parte il fatto che, come potrete capire, sono letteralmente saltato in aria (ma questo è secondario) ho avuto il riflesso di riportare la manopola ad una situazione "normale".
Qualche secondo però le casse hanno suonato, certo non ci ho capito niente, ma hanno suonato....
Dite che è successo qualcosa ai diffusori? Se si, quale parte dovrei attenzionare maggiormente?
L'ampli ha una potenza massima di circa 100W (8 ohm) e le indiana riferiscono un massimo carico di 130 W.
Ascoltandole non noto alcuna problematica.
Ci sono delle prove particolari che potrei fare per comprendere meglio lo stato dei diffusori?
Considerate che non sono nemmeno mie, quindi prima o poi, dovrò restituirle...
Mi consigliate qualcosa?
Grazie raga, pendo dalle vostre labbra...
Marcus- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 192
Provincia : Palermo
Occupazione/Hobby : Dipendente ASP Palermo
Impianto : Harman Kardon H/K 680 - Marantz CDA 94 - Denon DRW 850 - ONKYO TD 260 - PHILIPS CD 473 - FOCAL CHORUS 816V Special Edition
Re: E' successo qualcosa?? Per favore aiuto!
Ma se ascontando l'impianto non senti alcun problema perchè ti preoccupi?
micort1- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.08.11
Numero di messaggi : 316
Provincia : Lunatico
Impianto : Audio Analogue Primo cento rev 2.0 VT+ Primo CD rev 2.0 Vt
Dared MP 60, TP Audio IEL 300, Nikko Alpha II, Quad 33/303. Cayin LA34.
yamaha pianocraft 810, Yamaha A-1000, Yamaha A-S 1000,
Sonic Impact TAmp gen 2, Dayton Audio DTA100.
TProgress R2, tProgress cd 2,B&W DM 303, Jbl Control Monitor 1, Klipsch rb 15, tannoy Mercury mx1 M, ProAc tablette,Quad Lite, B&W 685, Yamaha NXE800. Canton fonum 100, Klipsch Heresy III. 2DAC Fijo. Xindax AX 3250. Yamaha M4. Yamaha C4. Quad 12L. Teac UD - HO1, Pioneer N-P01, Onkyo integra M5030.Celestion SL6, Revox B77, Audiolab 8000Q
Vai tranquillo.
Se capita una volta, non succede nulla, se capita tutti i giorni si spaccano.
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
A parte che se gira una donne delle pulizie per casa si controlla sempre la manopola del volume probabilmente non è successo niente.
Come ti è stato chiesto, prova ad ascoltare e se non ci sono cose strane vai tranquillo.
Per pochi secondi quasi tutti i diffusori reggono anche carichi superiori a quelli continui.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
basta semplicemente non pulire
una volta è successo anche a me, non mi ero accorto che la manopola era quasi al massimo (eppure non avevo pulito), accendo ampli e sorgente e tac scatta la protezione, mi è bastato spegnere e riaccendere l'ampli per ripristinare il tutto.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
E comunque anche se dovesse succedere qualcosa e ne dubito, alla Indiana Line sono molto disponibili, pensavo di avere un woofer delle musa 205 che gracchiava (invece era semplicemente il reflex che spernacchiava quando gli tiravo il collo) e me ne hanno spedito uno nuovo senza nessuna spesa.
Anzi, se a qualcuno serve ...
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Di sicuro non é successoniente ma ovviamente quelloche poteva rompersi era di tipo meccanico.
I tweteer o non suonano piú o gracchiano, i woofer se vanno a fondo corsa violentemente potrebbero storcere il cilindro su cui scorre il tutto.
Per i tweteer non puoi verificare nulla fisicamente per i woofer potresti con l'impianto ovviamente spento provare a muoverli a mano premendo delicatamente sulla menbrana con i pollici (senza sfondare nulla) per vedere se scorrono fluidamente.
É un'operazione un po delicata...consiglio... lascia tutto cosí e ascolta buona musica.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:Di sicuro non é successoniente ma ovviamente quelloche poteva rompersi era di tipo meccanico.
Quindi non dovrebbe essere accaduto niente... meno male!!
Quindi non posso verificare l'integrità dei woofers solamente ascoltando, ma dovrei effettuare l'operazione che mi consigliavi?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
micort1 ha scritto:Ma se ascontando l'impianto non senti alcun problema perchè ti preoccupi?
Ho avuto l'impressione di non sentire alcun problema, ma la prova è durata poco purtroppo.
Più che altro mi interessava sapere cosa dovrei attenzionare maggiormente, ovvero quali problemi solitamente può dare un "colpo" di questo tipo...
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Qui mi hai fatto morire dal ridere, mi sono immaginato la scena
Se i diffusori sopportano i 130W di potenza massima, pochi secondi a 100W (anche se probabilmente distorti) immagino non possano causare danni.
Comunque, se il diffusore fosse danneggiato, lo sentiresti da come suona.
Marcus ha scritto:
A parte il fatto che, come potrete capire, sono letteralmente saltato in aria (ma questo è secondario) [...]
Numero di messaggi : 1475
Marcus ha scritto: ovvero quali problemi solitamente può dare un "colpo" di questo tipo...
Credo e spero che siano ok .... ma se parliamo in teoria di tutto poteva succedere e può essere successo anche se suonano.
Le cose più gravi come il woofer che scona o il tweeter che si brucia le escludiamo subito visto che le casse funzionano.
Non credo si possa escludere delle piccole deformazioni al tweeter dovute ad un surriscaldamento. Queste genererebbero delle distorsioni anche se la cassa funziona perdendo quindi in maniera più o meno percettibile di qualità.
Questo è il motivo per cui ho dovuto spendere circa € 1.000 per cambiare un tweeter delle mie casse; un colpo del genere aveva causato una interruzione sulla bobina (facilmente riparata) e una leggera deformazione (irreparabile).
Nel tuo caso comunque ritengo che per il 99% delle probabilità non hai avuto nessun danno: dormi sonni tranquilli
Dopo quello che gli hai detto, non dormirà più
[quote="meraviglia"]Qui mi hai fatto morire dal ridere, mi sono immaginato la scena
Guarda è stata una sensazione strana, come se mi fosse crollato il tetto addosso...
So che è successo qualcosa ma ho già rimosso dalla mia mente i particolari....
Spero veramente che non sia accaduto nulla, sia per me che per chi me le ha prestate...
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
se è un amico diglielo, se è un negoziante....silenzioooooo
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Grazie del consiglio Chet!
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Tira un po su il volume e vedi se senti strani rumori, se non noti alcunche' di strano allora tutto Ok. Normalmente queste botte improvvise causano la rottuta della membrana che mantiene il cono e si vede anche ad occhio, oppure la dipartita del tweeter ed in questo caso si sente.
A scanso di futuri problemi: se funzionano restituiscile!
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Figurati, Allman...
Provincia : .
Figurati, Allman...
Che si dice sulla WEST COAST? Qui al sud tutto bene.... o quasi....
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
francoiacc ha scritto:Tira un po su il volume e vedi se senti strani rumori, se non noti alcunche' di strano allora tutto Ok. Normalmente queste botte improvvise causano la rottuta della membrana che mantiene il cono e si vede anche ad occhio, oppure la dipartita del tweeter ed in questo caso si sente.
Sembra tutto ok...
Scusa ma in che senso dovrei restituirle? Intendi che anche se non noto niente ora potrebbero darmi problemi in futuro?
Marcus- Affezionato
Provincia : Palermo
Vai tranquillo non è successo niente!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Tranquillo scherzavo, non è sicuramente successo niente
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
» Per favore aiuto per upgrade. Impianto suona molto affaticante
» Aiuto! Con queste valvole si può ottenere qualcosa di Buono?
» Per favore un consiglio per nuovi diffusori: Focal CMS 65? :-)
» Questo me lo spiegate, per favore?
» Grundig Box 850a Professional 275 €
Oggi alle 00:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
22nd Novembre 2024, 21:15 Da marco123
22nd Novembre 2024, 05:05 Da AndreaCD
22nd Novembre 2024, 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
20th Novembre 2024, 19:08 Da giucam61
19th Novembre 2024, 19:12 Da morgana90
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
18th Novembre 2024, 09:13 Da amineruu
17th Novembre 2024, 12:32 Da mauretto
17th Novembre 2024, 09:40 Da Zio
