Nuova riscoperta : Sonic Impact T-amp - l'originale.
+5
Andrea Gianelli
maurizio3929
ANDR3A101
Flightangel
9 partecipanti
Qualche tempo fa ho rimesso in uso i miei vecchi stands per i diffusori, perciò le KLIPSCH RB81 che prima erano alloggiate su un piano della mia libreria, ben posizionati, hanno trovato una nuova dislocazione. Avere posizionato diversamente le casse ha ovviamente cambiato radicalmente la risposta su tutte le frequenze. Dovete sapere che ascolto la musica in un saloncino di circa 5mt x 4.5mt; seppur arredato in modo né assorbente né riflettente, devo testimoniare che questo cambiamento ha snaturato il suono che precedentemente mi piaceva tanto. L'esuberante potenza del mio Gainclone "Maurarte Signature MK I" era ingestibile. I bassi erano rimbombanti e lunghissimi, spesso fastidiosi, gli acuti ed i medi confusi. Siccome il Trends Audio ha i bassi un poco meno in evidenza del Gainclone, ho staccato l'uno ed attaccato l'altro. Purtroppo sono stato preso dallo sconforto, la situazione non migliorava di molto, mi ero reso conto di essermi cacciato in un vicolo cieco. Ho sempre saputo che le stanze di forma cubica come la mia non facilitano per niente il buon suono, ma così era inaccettabile.
Mi venne però un idea. Siccome il mio fratello minore non possiede ancora un cd player, ho pensato di prestargli il mio amato Sony CDP 227 EsD, sottraendolo all'uso di quell'orribile mp3 player con cui ascoltava la musica. Il Sonic Impact T-amp glielo ho sequestrato e, collegato alle sue Fostex Monovia FE103E, ho lasciato il Gainclone.
Mi sono detto che la risposta attenuata sulle basse frequenze del T-amp poteva forse fare al caso mio.
Che dire: da tre giorni il T-Amp sta suonando nella mia stanza, e quel fastidioso bum bum non c'é più. Forse non sono al meglio delle possibilità, ma già così si sente tutto moooooolto meglio.
Attendo comunque qualche consiglio.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: Nuova riscoperta : Sonic Impact T-amp - l'originale.
prova la fenice 20, di bruno, costa appena 27€ la versiona nn inscatolata...
alimentatore lo ricicli, resterai soddisfattissimo
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:prova la fenice 20, di bruno, costa appena 27€ la versiona nn inscatolata...
L'hai confrontata col TA2024 (ad esempio, con una Sure moddata, Trends o altro)?
Se si, quali differenze hai percepito tra il TA2020 ed il TA2024?
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Flightangel ha scritto:Che dire: da tre giorni il T-Amp sta suonando nella mia stanza, e quel fastidioso bum bum non c'é più. Forse non sono al meglio delle possibilità, ma già così si sente tutto moooooolto meglio.
Beh, direi che non c'è molto da suggerire: tieni tutto com'è e...tanta buona musica!
Questo è il fine, no?
Numero di messaggi : 2608
Tornare alla situazione preesistente... ? Sarebbe un problema?Flightangel ha scritto:Qualche tempo fa ho rimesso in uso i miei vecchi stands per i diffusori, perciò le KLIPSCH RB81 che prima erano alloggiate su un piano della mia libreria, ben posizionati, hanno trovato una nuova dislocazione. Avere posizionato diversamente le casse ha ovviamente cambiato radicalmente la risposta su tutte le frequenze.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
maurizio3929 ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:prova la fenice 20, di bruno, costa appena 27€ la versiona nn inscatolata...
Ragazzi: leggete bene; ho provato col Trends Audio e col Gainclone. La Fenice o la Sure suona uguale.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
nn ho fatto la prova... ma mi piacerebbe molto...
Lucio Cadeddu...
Bhe secondo me ci avete guadagnato tuttie due!!!
Tuo fratello con i fostex a bisogno di bassi come il pane... e te lo dice un amate dei monovia!!
Mentre la più grande mancanza del t amp.... nel caso di una stanza cubica può rivelarsi molto utile...
lo hai usato come un equalizzatore insomma
L'unico consiglio che mi viene in mente, se per caso volessi sostituire i t amp con un trends o similari, puoi costruirti dei tnt stylos, e in quel caso elimineresti i rimbombi prodotti del basso più corposo, e forse guadagneresti qalcosa su medi e alti...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
shantim ha scritto:Bhe secondo me ci avete guadagnato tuttie due!!!....................... dei tnt stylos, e in quel caso elimineresti i rimbombi prodotti del basso più corposo, e forse guadagneresti qalcosa su medi e alti...
Buona l'idea delle trappole acustiche, ma non avrei dove metterle. La stanza è piena e ben arredata, mettere altro avrebbe un WAF baaaaassissimo.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
penso che dopo l'uscita del trends, il t amp sia stato messo in discussione troppo velocemente ed ingiustamente, (rileggiamo la prima recensione di tnt per ricordarci di cosa era capace di fare), certo ha dei limiti, che a seconda dell' associazione con alcuni diffusori, possono trasformarsi addirittura in dei pregi, ad esempio con le mie monitor audio da pavimento lo preferivo al trends perche mi restituiva un basso con meno code, una voce piu' pulita e in evidenza, un suono piu' veloce.
Penso che la maggior parte dei possessori del t amp non se ne siano liberati un pò perchè affezionati, un pò perche consapevoli delle sue qualità.
maxx- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.02.09
Numero di messaggi : 19
Impianto : t-amp trends 10.1 marantz cd 6000 ose, inno hit mp3
Concordo ! Anzi , a dire il vero ne vendo uno , nuovo ! Mai usatomaxx ha scritto:penso che dopo l'uscita del trends, il t amp sia stato messo in discussione troppo velocemente ed ingiustamente, (rileggiamo la prima recensione di tnt per ricordarci di cosa era capace di fare), certo ha dei limiti, che a seconda dell' associazione con alcuni diffusori, possono trasformarsi addirittura in dei pregi, ad esempio con le mie monitor audio da pavimento lo preferivo al trends perche mi restituiva un basso con meno code, una voce piu' pulita e in evidenza, un suono piu' veloce.
schwantz34 ha scritto:Concordo ! Anzi , a dire il vero ne vendo uno , nuovo ! Mai usatomaxx ha scritto:penso che dopo l'uscita del trends, il t amp sia stato messo in discussione troppo velocemente ed ingiustamente, (rileggiamo la prima recensione di tnt per ricordarci di cosa era capace di fare), certo ha dei limiti, che a seconda dell' associazione con alcuni diffusori, possono trasformarsi addirittura in dei pregi, ad esempio con le mie monitor audio da pavimento lo preferivo al trends perche mi restituiva un basso con meno code, una voce piu' pulita e in evidenza, un suono piu' veloce.
Cari amici, anch'io sono d'accordo con voi e conservo (con maniacale cura, nel suo imballo originale) il mio primo T-Amp, ora rimpiazzato dalla Fenice 20 che, senza alterare le straordinarie doti timbriche e di controllo del simpatico scatolino di plastica, aggiunge completezza ed estensione in basso.
Flightangel ha scritto:shantim ha scritto:Bhe secondo me ci avete guadagnato tuttie due!!!....................... dei tnt stylos, e in quel caso elimineresti i rimbombi prodotti del basso più corposo, e forse guadagneresti qalcosa su medi e alti...
E vero non avevo considerato questo aspetto!
Dobbiamo convicere le nostre dolci metà a fare sacrifici per l'hi fi!!!
Di questo passo dove andranno a finire i diritti degli audiofili?!!
Sono Assolutamente d'accordo con te, ed è vero che a seconda dell'accoppiamento coi diffusori i limiti possono diventare pregi. Nel mio caso l'esuberanza, la profondità e la potenza dei bassi delle mie casse (con woofer da 25 cm) ben si accoppia con la leggerissima limitazione in basso del t amp, anzi il piccolo fa si che il tutto sia più controllato (anche se ancora molto potente e profondo) e godibile. Oltre ad aver reso "inascoltabile" il mio vecchio kenwoodmaxx ha scritto:penso che dopo l'uscita del trends, il t amp sia stato messo in discussione troppo velocemente ed ingiustamente, (rileggiamo la prima recensione di tnt per ricordarci di cosa era capace di fare), certo ha dei limiti, che a seconda dell' associazione con alcuni diffusori, possono trasformarsi addirittura in dei pregi, ad esempio con le mie monitor audio da pavimento lo preferivo al trends perche mi restituiva un basso con meno code, una voce piu' pulita e in evidenza, un suono piu' veloce.
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
» Il mio Sonic Impact T-amp moddato
» T-Amp Sonic Impact Gen II: come si smonta?
» Esce il Sonic Impact T-Amp 2 Gen
» Sonic Impact - TIO BOARD
» sonic impact 2005
» sonic impact 2005
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
