Devil's Gain - Preamplificatore LME49710
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Empty Devil's Gain - Preamplificatore LME49710
Messaggio Da kromweb Dom 18 Mar 2012 - 14:05
Ciao a tutti
vi presento la mia ultima fatica; "Devil's Gain" un preamplificatore da 16dB di guadagno con opamp LME49710.
L'alimentazione è stata alloggiata in un contenitore dedicato per i soliti motivi di spazio arredamentale.
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Sany0042
Preamplificatore:
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Sany0043
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Sany0044
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Sany0045
Qui il Devil's Gain in compagnia del finale Katia70 V.P. (LM3886), a mio giudizio un'ottima accoppiata per la riproduzione sonora di films.
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Sany0046
Schema elettrico:
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Preamp10
Ciao Hello
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Devil's Gain - Preamplificatore LME49710 Empty Re: Devil's Gain - Preamplificatore LME49710
Messaggio Da el3kim Mer 18 Apr 2012 - 20:31
bellissimo, come suonano?
io dovrei farci un pre-phono.
el3kim
el3kim
Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
Messaggio Da Andrea Zani Mer 18 Apr 2012 - 20:39
hai usato dei condensatori da 47uF?!?!
è unpo tanto...che impedenza ha in ingresso il finale?
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da kromweb Mer 18 Apr 2012 - 20:41
Per quanto mi riguarda suonare suona bene, se dovessi ricostruirlo oggi sicuramente abbasserei il guadagno e qualche altro cosuccia. Smile
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da kromweb Mer 18 Apr 2012 - 20:44
Andrea Zani ha scritto:hai usato dei condensatori da 47uF?!?!
L'impedenza d'ingresso del finale è da 22k. Il valore del condensatore l'ho scelto in base al valore della R2 per avere un filtro passa alto da 1.5Hz
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Andrea Zani Mer 18 Apr 2012 - 22:07
ma in parallelo c'è anche la resistenza da22K del finale.....
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da kromweb Mer 18 Apr 2012 - 22:13
Ho scelto una R2 da 2.2k per dare un carico all'opamp da 2k. Carico formato dal paralllelo di 22k e 2.2k.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Andrea Zani Gio 19 Apr 2012 - 19:58
ok ma perche un carico così basso?
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da kromweb Gio 19 Apr 2012 - 20:24
Non ho strumenti di misura quindi mi devo fidare dei datasheet. Negli esempi del datasheet viene preso in esame carichi da 600ohm 2k e mi sembra anche da 10k. Quello con il carico da 2k aveva una distorsione più bassa.
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Andrea Zani Gio 19 Apr 2012 - 21:42
ah ok se lo dicono loro Very Happy
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da kromweb Gio 19 Apr 2012 - 22:02
Beh l'opamp lo hanno costruito loro, il datasheet lo hanno scritto, mi auguro che non scrivano belinate Sad
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da el3kim Lun 30 Apr 2012 - 20:07
che funzione ha c8?
come hai stabilizzato l'alimentazione (7812)?
e come hai ricavato il ramo negativo per l'alimentazione duale?
dato che vorrei metterne su uno anche io volevo sapere che effetto ha sul suono?
el3kim
el3kim
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Messaggio Da kromweb Lun 30 Apr 2012 - 21:17
el3kim ha scritto:che funzione ha c8?
C8 serve per dare stabilità in alta frequenza ed evitare autooscillazioni.
Per l'alimentazione ho usato i 7815-7915. Stabilizzatore positivo (7815) e negativo (7915).
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da el3kim Lun 30 Apr 2012 - 21:27
ah nella foto non si vedeva (questa)
Anche io nel pre di scorpio volevo provare a montare quegli stabilizzatori per saggiare come vanno gli lme49710 con un po' più di tensione.
Una altra domanda, ma se dispongo di una duale 12Vac è comunque necessaria la stabilizzazione per ridurre il ripple?
Non esistono altri stabilizzatori ancora più silenziosi?
el3kim
el3kim
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
