consiglio cuffie versatili
pierpabass
Giancarlo Campesan
Frankie
FusRohDah
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: consiglio cuffie versatili
Tutto dipende dal tuo concetto di energiche e divertendi
Ps ho testato le Aurvana in gioco e sono molto buone, meglio sicuramente delle Grado
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Perchè impuntarsi su una Asus Xonar Essence (e scervellarsi chiedendosi se ce la fa a tirare questa o quella cuffia) quando allo stesso prezzo (se non a meno) si può avere un buon DAC/ampli cuffie come l' Audinst HUD-mx1, sempre uscito a testa alta da qualunque recensione e che non avrebbe difficoltà a pilotare anche cuffie di elevata impedenza?
Con questo non avresti problemi e potresti provare tutte le cuffie che vuoi...
Non ho mai provato la scheda Asus, ma ho una Audiotrak Prodigy HD2 che come specifiche (parlo dell'uscita cuffie...) è simile alla Xonar Essence, e ti assicuro che non ce la fa proprio con le Beyer DT880 da 250 Ohm.
Riguardo le differenze tra la Beyerdynamic DT990 Pro e la Edition, la prima è una monitor da studio pernsata per un uso professionale, ed ha una risposta in frequenza molto più lineare rispetto alla Edition, che al contrario è un po' più "colorata" agli estremi gamma, ma che forse per i tuoi gusti sarebbe più adatta.
La DT990 Pro esiste solo nella versione da 250Ohm, la Edition si può avere nella versione da 32, 250 e 600Ohm.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ma i dac se la cavano bene con i giochi?
Per la musica sono migliori di una scheda come la essence come convertitori di segnale (tralasciando il fatto dell'amplificazione)?
Perchè non dovrebbero?turo91 ha scritto:Ma i dac se la cavano bene con i giochi?
Per la mia esperienza, devo dire di si.turo91 ha scritto:Per la musica sono migliori di una scheda come la essence come convertitori di segnale (tralasciando il fatto dell'amplificazione)?
Masterix ha scritto:Perchè non dovrebbero?turo91 ha scritto:Ma i dac se la cavano bene con i giochi?
Magari avevano qualche problema con il sorrund o con le librerie dei giochi, non sapreiPer la mia esperienza, devo dire di si.turo91 ha scritto:Per la musica sono migliori di una scheda come la essence come convertitori di segnale (tralasciando il fatto dell'amplificazione)?
Pensavo i avere ottenuto quasi il massimo dal mio pc collegando la essence al little dot I+ e mi dici che si può ottenere di meglio? Questo potrebbe portare traumatizzanti conseguenze al mio portafoglio
Secondo me ti conviene cominciare col domandarti se vuoi delle cuffie chiuse o aperte.FusRohDah ha scritto:OK,
a parte che stavo pensando di comprare una scheda audio esi (tipo la juli@ o la maya + un amplificatore)
ma ho paura di avere incompatibilità con i giochi ecc..forse meglio restare su asus.
volevo sapere qualcosina in più sulle superlux, potrei prendere più di 1 paio visto il prezzo....
le chiuse migliori di questa marca sono le hd660...le aperte invece? le 668b? o altre?
oppure devo prendere un solo paio non economiche..sto valutando queste:
AKG 701
sennheiser hd 598/558
vari modelli di beyerdinamic
vari modelli di ultrasone
ho una confusione incredibile ce ne sono troppe! xd
Inoltre secondo me non ti conviene spezzettare il tuo budget in varie cuffie di prezzo inferiore ma comprarne una sola di qualità superiore; però per fare questo ti servirebbe un po' di esperienza, cerca di ascoltare qualche buona cuffia per capire cosa ti piace altrimenti è un po' una lotteria
Un esempio di DAC/ampli cuffie per iniziare potrebbe essere il FiiO E10 che costa 75 euro e per quel prezzo non è niente male. Comunque io per iniziare probabilmente concentrerei tutto il budget sulla cuffia, a meno che non ti innamori di un modello che necessita di un ampli dedicato...
Le AKG K701 ad esempio lasciale perdere a meno che tu non abbia un ampli cuffie molto potente...
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
Ma a parte l'amplificazione,
come scheda audio INTERNA
non credo ci sia di meglio di xonar essence,esi juli@ e emu1212m...
FusRohDah- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 50
Impianto : Per il momento:
Audio integrato scheda madre+ 5.1 scrauso da 40 € empire.
C'è un motivo particolare per cui la scheda deve essere per forza interna?FusRohDah ha scritto:Ma a parte l'amplificazione,
Masterix ha scritto:C'è un motivo particolare per cui la scheda deve essere per forza interna?FusRohDah ha scritto:Ma a parte l'amplificazione,
No... anzi esterna mi farebbe molto comodo,se magari me ne consigli/ate una sarei molto contento!
Esigenze:
adatta per giocare
qualità del suono pari o superiore alla essence
possibilità di collegare amplificatori e casse
possibilità di collegare microfono
e driver che mi sostituiscano quelli Realtek
e ultima ma non meno importante deve essere facilmente reperibile...non posso comprare con carta di credito solo contrassegno ( che OOOOO)
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» consiglio cuffie chiuse "hi-fi" + cuffie "da battaglia"
» che differenza c'è tra cuffie d'ascolto e cuffie monitor?
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» cuffie + amplificatore per cuffie consigli....
Pagina 2 di 2
