lm3886
lm3886 Empty lm3886
Messaggio Da felix_thecat Mer 21 Mar 2012 - 22:01
Salve a tutti 1° post sono nuovo del forum ,complimenti per quello che scrivete Smile
allora se qualcuno puo' mi servirebbe un aiuto Smile , ho realizzato un finale con lm3886t
trasformatore 23 0 23 raddrizzato con due condensatori da 6800 uf,32.43 v circa per ramo di uscita , chiudendo il mute amplificatore si accende tutto funziona bene dopo un po il ramo negativo scende di tensione fino a 14 v e quello positivo sale fino a quasi 39 e la qualita' audio
nell'avvenire questo sbilanciamento diventa sempre piu' distorto,il tutto e' stato realizzato su mille fori,sara' la disposizione delle piste errate ? grazie in anticipo per qualche consiglio e buona serata Smile
felix_thecat
felix_thecat
Data d'iscrizione : 21.03.12
Numero di messaggi : 5
Impianto : Ciare autocostruite
lm3886 Empty Risoluzione problema
Messaggio Da felix_thecat Sab 24 Mar 2012 - 20:25
buonasera ,grazie ugualmente ,risolto il problema, se dovesse capitare a qualcuno il problema era legato al ponte raddrizatore aveva un diodo ravinato e sbilanciava la parte negativa Smile ,buona domenica a tutti Smile
felix_thecat
felix_thecat
lm3886 Empty Re: lm3886
Messaggio Da Switters Sab 24 Mar 2012 - 20:54
Grazie Smile
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
lm3886 Empty Altri problemi
Messaggio Da felix_thecat Ven 30 Mar 2012 - 13:04
Buongiorno a tutti ,non so' se' e' corretto se continuo a scrivere da qui o devo aprire un nuovo post, se sbaglio squsatemi Smile
parliamo sempre di lm3886t ,dopo aver anche relizzato la pcb con metodo stampa su lucido e ferro da stiro Smile ,montato il tutto con ottimo funzionamento anche in potenza,riaccendendo il giorno dopo cono tutto in avanti con forte alternata ,leggendo altri vostri post deduco che lm era di scarsa qualita' ed e' andato ? ho eseguito tutti le prove dovute partendo dall'alimentazione duale corretta,riverifica di piste se in corto ,eliminazione pasta salda residua e prova dei singoli componenti ,ma non c'e' verso come do alimentazione anche prima di chiudere il mute per all'accensione cono in avanti ! con alternata ,menomale che altoparlante e da battaglia Smile senno poteva fare da frullatore Smile Buon pranzo a tutti :
felix_thecat
felix_thecat
lm3886 Empty lm3886 non era bruciato ! :)
Messaggio Da felix_thecat Gio 5 Apr 2012 - 21:08
Buonasera a tutti Smile ,un circuito stampato apparentemente senza nessun problema sia a occhio nudo che con la lente eppure era il problema della anomalia ,quella descritta al post precedente,rifatto lo stampato ,stessi componenti funziona tutto alla perfezzione Smile
una buona serata a tutti .
felix_thecat
felix_thecat
