Dubbio collegamento interruttore e prese elettriche
Ho un problema in campo di elettronica non attinente all'hifi.
vorrei installare un punto luce con interruttore più una presa elettrica nel mio garage, quindi mi affido alla vostra esperienza per risolvere dei dubbi.
Ho comprato questa mattina i seguenti componenti:
-contenitore IP40 2 posti GEWISS gw27002
-interruttore unipolare 16A max GEWISS gw21571
-presa 2P+T 16A GEWISS gw21203
va bene il collegamento come l'ho disegnato?
il disegno è molto stereotipato ma spero si capisca
Poi quale sezione di cavo consigliate?
Grazie 10³
Grazie 10³
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: Dubbio collegamento interruttore e prese elettriche
Il collegamento va bene, i colori pure, la massa in teoria la dovresti portare anche alla lampada in quando se si tratta di una plafoniera metallica la devi allacciare al telaio, per le dimensioni io metterei 2,5mmq e cosi sto al sicuro
Numero di messaggi : 2727
sì giusto mi ero dimenticato il collegamento di terra. è una plafoniera classica con due neon dritti.
Grazie ora procedo, poi vi faccio sapere...se non rimango attaccato alla 220
tranquilli stacco il generale
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Confermo sustituendo il "metterei" con "devi mettere" minimo il 2,5 se no sei fuori legge.traspar ha scritto:Il collegamento va bene, i colori pure, la massa in teoria la dovresti portare anche alla lampada in quando se si tratta di una plafoniera metallica la devi allacciare al telaio, per le dimensioni io metterei 2,5mmq e cosi sto al sicuro
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Dan73 ha scritto:Confermo sustituendo il "metterei" con "devi mettere" minimo il 2,5 se no sei fuori legge.traspar ha scritto:Il collegamento va bene, i colori pure, la massa in teoria la dovresti portare anche alla lampada in quando se si tratta di una plafoniera metallica la devi allacciare al telaio, per le dimensioni io metterei 2,5mmq e cosi sto al sicuro
ho messo un 2.5mmq, il lavoro è andato tutto bene. Funziona!
davvero non è a norma? anche per una semplice lampada? ma allora i cavi a partire da 0.75 che hanno ai brico a cosa servono?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Come ha detto Jourawsky 2,5mmq va bene. Il filo lo hai messo dentro i tubi?? per tubi intendo quelli esterni che si collegano alla cassettina della presa e interruttore.Jourawsky ha scritto:Dan73 ha scritto:
Il filo 0,75 serve per utenze dedicate, tipo impianti citofonici, spie ecc o per azionamenti a mezzo relè.
Anche un garage deve avere l'impianto a norma, per esserlo deve essere fatto secondo la legge 37\08 e avere la certificazione rilasciata da professionista abilitato.
Il 2,5 va bene, per impianti da 220V i 1,25 sono stati messi fuori legge non ricordo se dalla legge 1990 (mi pare che abbia introdotto i salvavita) dall'integrazione del 1993 o dalla 2008 che ha citato traspar, per un impianto fatto da 0 ci vuole la certificazione di un professionista per cambiare una presa penso di no ma non ne sono sicuro.Jourawsky ha scritto:Dan73 ha scritto:
Nel garage dovresti avere un differenziale magnetotermico, per la tua sicurezza.
» Prese e spine elettriche come collegamenti di potenza, oppure...
» Collegamento interno altoparlanti - prese da pannello
» Dubbio su collegamento DAC usb
» Dubbio collegamento audio
» dubbio su collegamento doppio canale
