Modifica Crossover Tannoy 3809
+9
Wolf
gigi6c
Cristal
Alessandro LXIV
valvolas
armandolaspatola
13 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti.
Vorrei avere dei consigli circa la realizzazione di un nuovo crossover per un driver tannoy 3809 da 15''.
Questo driver in origine era montato negli speaker della serie wildcat, e precisamente le Puma,
maggiori info le ho trovate al mitico sito sulle tannoy hilberink alla pagina:
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy125.htm
Come si può vedere non sono bellissime (al loro nuovo mobile ci stò già lavorando), però hanno le loro qualità indiscusse.
A quanto pare il crossover originale delle puma, oltre ad avere un taglio di frequenza tarato per lavorare con un sistema sub, è caratterizzato da componenti che non permettono al driver di esprimersi al meglio
Foto Driver:
Foto crossover originale:
Ho trovato, sempre su Hilberink lo scema per un crossover migliorato per questo driver:
Il problema è che avrei bisogno di una grande aiuto per capire che componenti comprare e dove comprarli.
Ho una buona dimestichezza nell'utilizzare il saldatore, ma non sono assolutamente un tecnico.
E non vorrei fare una schifezza di crossover, però vorrei realizzare questo componenti con le mie mani.
L'unica cosa che mi riesce bene è costruire bei mobili per questi fantastici driver.
Grazie.
GaB
Foto Driver:
Grazie.
GaB
armandolaspatola- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.02.12
Numero di messaggi : 78
Impianto : in completo stravolgimento - Viva le Valvole !!!!!!
Re: Modifica Crossover Tannoy 3809
lo schema che hai postato se adeguato (questo nn te lo so dire) usa componenti nn particolarmente costosi le bobine sono 2 a nucleo di ferro (economiche di solito) e 1 avvolta in aria (questa costicchia di solito) il resto sono condensatori e componenti tutto sommato da cifre accettabili.Qlc decina euro credo caduna cassa,,se nn ti butti su componentistica particolarmente sofisticata li trovi ovnq,le resistenze devono avere potenza adeguata 10 watt (dalla foto sono ''corrazzate'' quindi abbastanza ''pompate'' al punto da essere dissipate).I condensatori andrei sui polipropilene anche li nn ti dissangui a meno appunto di andare a cercare cose particolari.Il problema grosso lo vedrei piu' i legni pero' se sei capace il resto mi pare relativamente semplice.La maggior parte di questo materiale (escluse forse le bobine in aria) li trovi da qls grossista di elettronica,per ''le avvolte in aria'' ci sono persone sul sito che se le fabbricano ma nn saprei dirti chi...Guarda sul mercatino forse trovi qlc riferimento.
Tutto questo se fai ex novo se invece le modifiche sono solo sostituitive devi guardare i cross over che hai in mano e capire cosa devi togliere e quindi sostituire/aggiungere
Cmq le corrazzate (se già nn sono adeguate quelle sul vecchio c.o) le trovi qui
http://it.rs-online.com/web/
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Grazie Valvolas,
navigando nel sito di hilberink ho trovato uno schema più leggibile:
quasi identico al precedente.
Ho visto che su audiokit è possibile reperire tutti i componenti necessari alla realizzazione del crossover.
Però ho maturato qualche dubbio.
Leggendo altri post ed nahce su hilberink viene introdotto a monte del crossover (così almeno credo) una unità time delay che presenta questo schema:
a cosa serve? e dove va collocata esattamente.
Ciao e grazie
GaB
Ciao e grazie
GaB
Io sono negato per le cose tecniche, ho delle foto dei crossover che ho fatto ricondizionare per i miei 12" se possono interessare...
Come sarà il nuovo mobile?
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Io sono negato per le cose tecniche, ho delle foto dei crossover che ho fatto ricondizionare per i miei 12" se possono interessare...
Certo che possono interessare... magari anche le foto dei driver ricondizionati (a chi ti sei rivolto?)
Il disegno del nuovo mobile ha avuto come punto di partenza le grf professional
esteticamente invece ho optato per uno stile molto simile alle rhr
Ecco alcune bozze di progetto da me realizzate:
Nei disegni vengono riportati gli alloggiamenti per i driver 3134 e hpd315, con un adattatore sarà possibile montare anche i 3808.
Attualmente ho finito di impellicciare i pannelli.
I laterali sono di multistrato da 18 mm con impellicciatura di mogano da 7mm (tot 25mm)
Il frontale è di multistrato da 18mm con impellicciatura di mogano da 18 mm (tot 36mm)
Il posteriore è di multistrato da 25mm con impellicciatura di 7 mm di mogano e ulivo (tot 32mm)
I pannelli superiori multistrato da 18mm con impellicciatura in ulivo da 7mm (tot 25mm)
I pannelli inferiori multistrato da 18mm con impellicciatura in mogano da 7mm (tot 25mm)
Le parti interne con multistrato da 18mm
A presto. GaB
armandolaspatola ha scritto:Grazie Valvolas,
Ciao e grazie
GaB
E' un circuito di ritardo nn vorrei dire boiate ma credo faccia da antibump,nn ne vedo altra necessità.Credo siano da quello che ho visto diffusori di una certa potenza,nn specifica che bobine siano qulle del delay se in aria o con traferro io direi di partire con quello ''liscio'' poi al limite valuti l'aggiunta di sto ritardo...
le bobine credo siano "in aria"
dalla foto sembrerebbe così
mentre per lo schema ci sono dei cambiamenti.....
quello postato precedentemente non è corretto.
quello corretto è il seguente:
ma non capisco dove vada collegato.
Suppongo all'unità tweeter a valle del crossover.....
ma non ci giurerei
ma non ci giurerei
secondo me è un quadripolo che sta tra i diffurori e i finali come se fosse in serie a tutto il cross over,lo dico perchè se avesse postato lo schema riferendosi ai tw o ai woofer lo avrebbe specificato
I driver non li ho ricondizionati erano già in perfetto stato, le foto te le mando, se mi comunichi un indirizzo di posta elettronica in MP, sono un pò pesanti. Comunque questo è il 3D dove se ne parlava: https://www.tforumhifi.com/t14507-tannoy-lgm-12-la-rinfrescatina?highlight=rinfrescatinaarmandolaspatola ha scritto:Certo che possono interessare... magari anche le foto dei driver ricondizionati (a chi ti sei rivolto?)Alessandro LXIV ha scritto:Io sono negato per le cose tecniche, ho delle foto dei crossover che ho fatto ricondizionare per i miei 12" se possono interessare...
Profescionallll!!! e massiccio! Immaginavo invece qualcosa del genere:armandolaspatola ha scritto:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/diffusori/diffusori-3/tannoy-12-estro-armonico/tannoy-12-estro-armonico.htm
belle e eleganti le LGM. non c'è dubbio.
interessante anche il crossover che monta il time delay...
ti ricordi a che punto viene inserito nel crossover, prima o dopo?
probabilmente a monte come suggerito da valvolas:
peccato che da hilberink non si capisce bene
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy34.htm
molto belle le borea di estro armonico, bel mobile..
spettacolare il crossover!
Quei cap bianchi a cassetta sono una buona marca ma mkt se riesci mettici dei polipropilene quelli gialli cilindrici.sono sempre caps plastici ma personalmente su circuiti di segnale quei caps nn li metterei
dal colore dei cavi si può supporre che il time deley sia a monte del tweeter....
attendo conferma
GaB
attendo conferma
GaB
Io ti consiglierei a mio modestissimo parere di fare PRIMA il C.O. diciamo ''standard'' provarlo e farci l'orecchio POI aggiungere il delay a bocce ferme,anche perchè neanche sappiamo a cosa serve e secondo me NON va ai tw perchè se cosi fosse ci sarebbe scritto a meno che tu nn abbia un testo esplicativo io di ritardi sui tw nn ricordo di avere mai letto in controfase si,con attenuazioni resistive anche ma di ritardi mai ....Se metti troppa carne al fuoco è improbabile azzecchi la soluzione giusta (improbabile nn vuol dire impossibile pero'....) vai liscio di standard poi al limite con le idee chiare gli monti l'aggiuntivo delay (ammesso che serva a qlc )
ps NON mettere quel tipo di condensatori sulla potenza non è il loro lavoro sono caps da mettere sulle alimentazioni ma nn sui segnali o sulla potenza,mi fa strano che quello ce li abbia messi
Non ci capisco un'acca ma puoi chiederlo a Vincenzo che me li ha rinfrescati, frequenta il forum di Maurarte.armandolaspatola ha scritto:belle e eleganti le LGM. non c'è dubbio.
Infatti Vincenzo li ha sostituiti, Armando ha anche le foto dopo la sostituzione, eccone una:valvolas ha scritto:Quei cap bianchi a cassetta sono una buona marca ma mkt se riesci mettici dei polipropilene quelli gialli cilindrici.sono sempre caps plastici ma personalmente su circuiti di segnale quei caps nn li metterei
armandolaspatola ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Io sono negato per le cose tecniche, ho delle foto dei crossover che ho fatto ricondizionare per i miei 12" se possono interessare...
A presto. GaB
complimenti!! verrà una bellissima realizzazione
per il time delay secondo me va messo sul tw per riallineare l'emissione con in wf visto che il centro di emisione si trova arretrato di qualche cm rispetto a l woofer,mi viene in mente solo questo motivo e non credo ce ne siano altri...è un mio parere
Cristal- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.10.11
Numero di messaggi : 90
Alessandro LXIV ha scritto:Non ci capisco un'acca ma puoi chiederlo a Vincenzo che me li ha rinfrescati, frequenta il forum di Maurarte.armandolaspatola ha scritto:belle e eleganti le LGM. non c'è dubbio.
probabilmente a monte come suggerito da valvolas:Infatti Vincenzo li ha sostituiti, Armando ha anche le foto dopo la sostituzione, eccone una:valvolas ha scritto:Quei cap bianchi a cassetta sono una buona marca ma mkt se riesci mettici dei polipropilene quelli gialli cilindrici.sono sempre caps plastici ma personalmente su circuiti di segnale quei caps nn li metterei
belli quei caps neri ne ho messi un paio anche io sulle casse ''buone''
Ma adesso mi accontento di ''gialloni'' buoni siamo in austerity
forse l'uso del ritardo potrebbe essere legato al solo tw ma avere uno schema complessivo sarebbe meglio
aggironamento
il progetto, un pò a rilento sta andando avanti.
Ho quasi terminato la costruzione del mobile.
Allego qualche foto:
manca ancora il coperchio per il crossover.... e le griglie (con tela blu)
senza il pannello anteriore
retro senza il pannello posteriore
Molto probabilmente monterò su questo mobile una coppia di hpd 315.... lo so che ho scocciato tanto per rifare il crossover alle 3809, ma per loro vorrei realizzare qualcosa di veramente speciale.... nel frattempo i pezzi del crossover delle 3809 sono arrivati (arriveranno a presto anche nuove membrane per i tweeter) li devo sol montare.
hpd 315 hard edge
retro
crossover
i driver sono assolutamente perfetti, in condizioni ottime, sembrano nuovi.
Il crossover, ovviamente rifatto, non sembra utilizzare componenti di qualità.
Cosa ne pensate???
hpd 315 hard edge
retro
crossover
Cosa ne pensate???
Un gran bene, ovviamente sto parlando delle tue casse, complimrnti
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Che ne pensiamo? per me uno spettacolo, i mie più vivi complimenti.armandolaspatola ha scritto:il progetto, un pò a rilento sta andando avanti.
Cosa ne pensate???
Sono belle grandi, e nel mio soggiorno non c'entrano.Mi sa che devo proprio prendere la motosega per sta parete attrezzata che ha voluto mi moie
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Grazie per gli apprezzamenti.
I mobili sono imponenti, ma la loro costruzione mi sta dando soddisfazioni.
Che ne pensate dell'accoppiata con gli hpd?
E del crossover?
E del crossover?
Modifica Crossover Tannoy 3809 di Armandolaspatola
E' la prima volta che scrivo in un forum e non so se funzionerà.
Ho visto il tentativo di Armandolaspatola di utilizzare due coni Tannoy 3809 per la costruzione
di una nuova coppia di casse. Il progetto mi pare buono, ma ho intravisto la possibilità di errori, e non sempre i consigli sono giusti.
Sono esperto in materia, faccio alcuni esempi:
l'abbinamento cono/cross-over è progettato dalla Tannoy per lavorare in bass-reflex,
usando un labirinto l'efficienza del woofer cresce e l'adattamento del tweeter deve cambiare,
la cassa Puma è costruita per PA (amplificazione al pubblico), per queste condizioni si carica di più il woofer e meno il tweeter, altrimenti questo fonde, in uso domestico si deve smistare solo per la massima linearità,
il circuito strano che "forse va messo prima del filtro cross-over" non è un antipump né un circuito protettivo, è una linea di ritardo per il tweeter per riportarlo in sincrono con il woofer.
Ho pochi minuti ora e devo scollegarmi, non so nemmeno se quanto scrivo verrà mai letto da Armando.
Ho dei consigli da dargli, ma ci devo pensare, per essere utile e non dispersivo. Ciao a tutti in ascolto! valter.
Numero di messaggi : 7923
Grazie Valter per il tuo intervento, da forumer mi auguro che in futuro tu apra un 3D su come ricarrozzare un 12" DC Tannoy (sono un tantino interessato), da moderatore invece ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione.valterneri ha scritto:E' la prima volta che scrivo in un forum e non so se funzionerà.
Ultima modifica di Alessandro LXIV il Mer 10 Ott 2012 - 8:04 - modificato 1 volta.
Ehm... Valter Neri...valterneri ha scritto:E' la prima volta che scrivo in un forum e non so se funzionerà.
Ti ho trovato qui: http://www.resiartists.it/it/artist_news_complete.php?news=1180&artist=36
Benvenuto in questa gabbia di matti!
Ho letto anche i tuoi contributi sulle cuffie.
Qui siamo in tanti ad aver bisogno di imparare dai pro.
Se "firmi" nella sezione "Presentazioni" fai cosa gradita
Numero di messaggi : 2889
Il crossover è la cosa più importante della cassa, se costruito male tutto il resto diviene inutile.
Lasciate perdere il colore dei condensatori, non esagerate, ma non sottovalutate
il diametro del filo delle induttanze.
Valutate bene se è possibile che un'induttanza possa o no avere il nucleo.
Misurate e inserite nel calcolo le componenti parassite,
quanta induttanza ha un condensatore e quanta resistenza ha un'impedenza.
Se a seguito di un'induttanza dovete usare una resistenza è conveniente costruire l'induttanza con
filo più sottile e senza nucleo, misurare la resistenza parassita e sottrarla al valore della resistenza in serie prevista.
Fate attenzione all'orientamento reciproco delle induttanze.
Non usate filo di sezione troppo ampia.
Non state 80 minuti davanti ai rocchetti di filo per scegliere con quale collegare le casse
e 6 secondi al supermercato per scegliere il latte da far bere ai vostri figli.
» Tannoy Revolution R3 - info crossover -
» Modifica crossover esistente su amplificatore
» Modifica crossover Ciare HF 320
» Modifica crossover dynavoice df6
» Modifica crossover Canton Quinto 510
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
