Modifica crossover esistente su amplificatore
Modifica crossover esistente su amplificatore Empty Modifica crossover esistente su amplificatore
Messaggio Da joyride1176 Mar 11 Apr 2017 - 17:55
Ciao a tutti
sto progettando il mio subwoofer e volevo utilizzare un amplificatore 40W di un vecchio subwoofer AIWA
Questo amplificatore ha uno switch che modifica le frequenze 70-100-150Hz
Avendo gli schemi elettrici e un ottima manualita' volevo tagliasse a 250Hz ma non capisco che valore di resistenze mettere o se devo cambiare un condensatore
come da schema allegato al momento corrispondono i seguenti valori di resistenze:
70 Hz  -> posizione a vuoto resistenza infinito
100 HZ -> 56K ohm
150 Hz -> 22K Ohm
Allego:
schema elettrico (con parziale vista al crossover) (https://drive.google.com/open?id=0BwNUoZ45QMinb29Uek5MTndFTFk)
schema elettrrico intero circuito (https://drive.google.com/open?id=0BwNUoZ45QMinc09mancwUWlIc00)
Mi sapete dire come agire per avere un taglio a 250 HZ?
Stefano
joyride1176
Data d'iscrizione : 16.03.17
Numero di messaggi : 4
Impianto : NA(non specificato)
Modifica crossover esistente su amplificatore Empty Re: Modifica crossover esistente su amplificatore
Messaggio Da giucam61 Mer 12 Apr 2017 - 9:25
io non so nulla di tecnica ma un sub tagliato a 250hz non va bene,non si può neanche parlare di sub... secondo me diventa anche localmente percepibile Mmm
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da joyride1176 Mer 12 Apr 2017 - 11:57
Hai ragione a sollevare la perplessita'
La ragione deriva dal fatto che ho avuto occasione di usare due satelliti bose acoustimass 5 serie 2 abbinato ad un vecchio subwoofer
Da quello che leggo on line:
"In the original AM-5, however, there was a slight gap between the low-frequency limit of the satellites and the high-frequency limit of the bass module, producing a measurable "hole" in the system's frequency response in the vicinity of 200 Hz. "
"......The bass module's frequency range is roughly 50 to 250 Hz"
http://www.hifi-classic.net/review/bose-acoustimass-5-series-ii-79.html
quindi volevo evitare quel gap di cui parla l'articolo
joyride1176
Messaggio Da giucam61 Mer 12 Apr 2017 - 13:11
quello delle Bose non è un sub ma un modulo bassi,i satelliti non scendono sotto i 250hz e di conseguenza il "sub" è tagliato molto in alto ma è una precisa scelta progettuale.
Messaggio Da joyride1176 Mer 12 Apr 2017 - 15:40
Prendere un modulo bassi della bose sarebbe la seconda opzione
ma con il fai da te sarebbe molto piu' divertente Smile
joyride1176
