Modifica crossover Ciare HF 320
Buonasera a tutti.
Chiedo consiglio per modificare il crossover HF 320.
Ho realizzato il progetto Ciare H05.2 lo scorso inverno, ma finora non ho avuto tempo per la messa a punto.
Dopo diversi ascolti e confronti vorrei attenuare la gamma media troppo presente.
Con prove empiriche fatte con un equalizzatore, attenuerei di 3db la gamma media da 700 a 3500Hz inserendo un partitore
resistivo tra uscita cross e midrange HM500.
I valori li ricaverei dalle tabelle reperibili in rete, ma tabelle diverse mi danno valori differenti.
Consigli?
Consigli?
ito59- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.02.22
Numero di messaggi : 48
Re: Modifica crossover Ciare HF 320
Due, ma non esaustivi:
1) un eventuale partitore (magari a T o P greco)
va calcolato, oltre che per l'attenuazione, anche per far si
che il cross-over veda la stessa impedenza che senza,
altrimenti si modificano le frequenze di taglio
2) la gamma media da attenuare,
corrisponde all'intera gamma che il mid copre?
Numero di messaggi : 7923
Grazie valterneri.
1) Cito quello scritto nei vari siti:
Resistenze a filo o anti induttive.
Normalmente le comuni resistenze di potenza (oltre 3-5 W), sono realizzate avvolgendo un filo metallico (costantana) attorno ad un supporto resistente al calore (ceramica o fibra di vetro). Ciò fa sì che le resistenze a filo, oltre ad avere un valore di resistenza hanno anche un valore di induttanza, seppur molto piccolo.
Per le resistenze di pochi Ohm, il valore induttivo é insignificante, non influisce sul valore della resistenza (reattanza induttiva) anche a frequenze dell'ordine di 20-50 kHz.
Le tabelle hanno questo titolo "ATTENUATORI A IMPEDENZA COSTANTE L-PAD".
Capisco la tua preoccupazione ma non so come altro risolvere.
2) Non proprio, nell'equalizzatore è una curva con il massimo di -3db intorno ai 2500-3000Hz. ma con le resistenze attenuo tutta l'uscita mid e anche qui non so cosa altro fare se non riprogettare tutto il cross con il rischio di fare pasticci giganti.
ito59- Interessato
resistenze a filo o anti-induttive:
si preferiscono quelle anti-induttive, abbastanza più costose,
ma è solo un problema di eleganza,
tieni conto che se la resistenza è di discreto valore c'è solo per motivi collaterali
e non essenziali, quindi la sua induttanza è insignificante
se viene applicata al mid è oltremodo insignificante perché il mid
ha ben altre vere induttanze, sia sopra che sotto
attenua l'intero mid e non preoccuparti,
l'udito non è così scaltro, altrimenti la stragrande maggioranza delle casse,
compreso moltissime "esoteriche esagerate" non riuscirebbero a venderle a nessuno
costruire nel filtro reti di attenuazione parziale è difficile, e crea sempre problemi acustici collaterali,
è sempre preferibile semplificare
Per il calcolo della L-pad è meglio usare l'impedenza nominale del mid o il valore misurato con il tester?
ito59- Interessato
» Crossover Ciare
» El OVNI MKII
» Modifica crossover dynavoice df6
» modifica crossover Klipsch F1
» crossover ciare ph250
» El OVNI MKII
