Cyburgs Needle con TangBand W3-871
+8
Alessandro LXIV
MODEGAB
MacDLSA1970
12 partecipanti
Re: Cyburgs Needle con TangBand W3-871
De simone Biagio ha scritto:Accidenti e meno male che avevi finito le parole.
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Bravissimo...
Io invece sono sempre stato curioso di provare questo:
http://coolcat.dk/bjoern/TABAQ_TL_for_TB.pdf
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Sì, il "TABAQ" è uno dei tanti progetti che avevo valutato, ma per più di un motivo avevo deciso di lasciarlo perdere...
Innanzitutto questi diffusori sarebbero stati incompatibili con il mio salotto, dato che non potevo superare la dimensione in altezza di 110 cm, misura ove "corre" la base dell'immagine proiettata sul muro (tinteggiato con pittura murale a coefficiente di riflessione pari a 0.90) dal mio Infocus SP4805...
Stesso discorso per le bellissime "Zigmahornet" e per le STUPENDE "Metronome", casse TL dall'indubbia elevatissima qualità estetica ma anche dall'estrema difficoltà di realizzazione (non sono un falegname... ).
E poi...
Quella curva di risposta...
Stento a credere che un diffusore monovia dalle così semplici volumetria e costruzione (anche dal punto di vista elettrico) possa avere una risposta talmente lineare da far invidia ad un'equalizzatore parametrico...
A meno di non essere in presenza di un'altro "miracolo auditivo", caratteristica propria del motivo primo dell'esistenza di questo bellissimo Forum che fa capolino al nome "Tripath 2024", io lascerei perdere il TABAQ !
[ nota: TABAQ (tabacco ?) , NEEDLE (ago/siringa) ... non è che esiste un qualcosa di nome "CO-CAINE" o "MARI-JUANA" che così andiamo tutti a lavorare alla "narcotici" ? ) ]
E poi...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
https://www.tforumhifi.com/t3966-diffusori-hallyster-e-somiglianza-sospetta-con-le-cocaine?highlight=cocaine
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Perfetto !
... manca qualche cosa di "leggero" ma direi che il più è... FATTO !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Non sapevo se postare QUI o nel thread del mio ampli ibrido...
COMUNQUE
Trattasi di cella di Zobel !
Volevo provare a sentire se effettivamente sussisteva qualche differenza con l'inserimento di tale "filtro", per cui mi sono munito di componentistica avente valori "standard" mutuati da una di quelle generiche "cellette magiche" in vendita... (R = 6.8 Ohm ; C = 100 nF)
Ho fatto comunque "un giro" sul sito di "mariohifi" dove è presente un programma di calcolo di celle Zobel, ho impostato i valori Re e Le dei tasduttori dei miei diffusori... ed ecco il risultato:
Come si può vedere, con il valore resistivo (6.6 Ohm) siamo più o meno allineati, ma il valore di capacità calcolato (17 uF) è un tantino discostato da quello che è il valore "default"...
Effettuate alcune prove con i 100 nF e appllicando alcune diverse resistenze (6.8 , 3.8 e 2.3 Ohm) ma non ho avvertito alcuna differenza...
Ora, volevo sapere se stavo procedendo per il verso giusto oppure avrei dovuto "dar retta" al calcolatore e munirmi di una piccola "batteria" di condensatori per un totale di 17 uF...
Grazie per ogni possibile consiglio
COMUNQUE
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Dimenticavo i valori R e C dei miei cavi di potenza...
VanDenHul CS122 Hybrid (1.5 m per conduttore per canale)
R (per conduttore) = 0.58 Ohm (100 m), C (tra i due conduttori) = 32 pF (1 m)
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
complimenti MacDLSA1970,
per la realizzazione, e per avercela raccontata con tale cura.
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Uh, grazie anche a te, andzoff .
Comunque, la rete di Zobel alla fine NON lo'ho installata...
Sto, invece, apportando alcune "migliorie" all'amplificatore, ma dato che ultimamente il mio tempo libero sta diventando sempre più raro (e POCO...), faccio un po' tutto con estrema calma .
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Realizzate "retìne parapolvere" PROVVISORIE per i "Needles"...
In attesa di una soluzione esteticamente più appagante e possibilmente senza dover praticare alcun foro sul mobile dei diffusori
Materiali:
_normalissimi "paraspigoli" in pvc nero da 1cm di larghezza tagliati ed incollati (con il solito cianoacrilico) a 90°
_listelli in abete verniciati con impregnante all'acqua color ciliegio (a dire il vero è una "mistura" di mogano e ciliegio )
_tela acustica nera
Tela tagliata a misura ed incollata ai paraspigoli, posizionato il tutto sul diffusore ed incollati i listelli.
Lasciato il tutto morsettato per un'oretta e poi...
HMMMMMMMMMMMMMMMM... non sono un granchè...
specialmente per il fatto che la colorazione (flash "ENFATIZZANTE" della fotocamera a parte) non "matcha" alla perfezione, ma per il momento vanno bene così
Materiali:
_tela acustica nera
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Complimenti mac nn ti sapevo anche ''mastro legnaio'' probabilmente nn avevo letto questo argomento prima
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao Mauri !!!
Macchè mastro legnaio... soltanto qualche semplice lavoretto e nulla più.
Comunque guardando bene 'ste retìne penso proprio che le cestinerò MOLTO presto...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
MacDLSA1970 ha scritto:Ciao Mauri !!!
Cmq sia se suonano bene...Intanto sarebbe ora che ti affacciassi alla classe A per avere elettroniche che ''suonano'' qui sull'autocostruzione ne trovi di spunti su cui lavorare...
valvolas ha scritto:...sarebbe ora che ti affacciassi alla classe A per avere elettroniche che ''suonano'' qui sull'autocostruzione ne trovi di spunti su cui lavorare...
Questo dovrebbe essere "sufficiente" (quando arriveranno le valvole... )
[https://www.tforumhifi.com/t29767p75-tp-audio#508555]
Mauri, lo so che tu adori il minimalist, ma per me niente più ss... eccezion fatta per questo miracoloso 2024 (non so se annoverarlo tra gli ss...) che da un po' di tempo suona in casa mia !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
... alla fine ho rimosso le grilie perchè facevano veramente !
Cmnq sono sempre più soddisfatto di queste monovia !
Semplici come costruzione, un po' da "sistemare" rispetto al progetto originale ma estremamente appaganti !
Oltretutto credo si sposino sufficientemente bene con il nuovo SE, nonostante la loro non proprio elevata efficienza e i soli 5W RMS "forniti" dall'ampli...
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
MacDLSA1970 ha scritto:... alla fine ho rimosso le griglie perchè facevano veramente !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Che realizzazione stupenda!
Spero di riuscire anch'io a fare qualcosa di decente, anche se dubito di arrivare a questo livello..
ho dato una letta veloce al 3d e ho visto che tu hai modificato un po' il progetto originale..tornerò tra qualche giorno a farti domande!
L.
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
RanocchiO ha scritto:Che realizzazione stupenda!
L.
Grazie !
"A questo livello" ? ... macchè ! Non sono assolutamente un "pro", perciò se IO sono riuscito a fare una cosa decente, allora CHIUNQUE ce la può fare !
Sono sufficienti qualche attrezzo ed un minimo di manualità !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
» Costruire un centrale con Tangband W3-871 sc
» cyburgs stick e tweeter
» [MI-VA] Altoparlanti Tangband
» tangband w41320 si
» Nuovi FR Tangband
» Nuovi FR Tangband
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
