Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
+31
Dan73
thehandle
1982.konrad
boydon
Roberto7627
Telstar
Giobax
mikelangeloz
iopoipoi
sirfet
Tommaso Cantalice
ideafolle
Fernando Micelli
ghiglie
MrTheCarbon
gabriele
alessandro55
Niko
hell67
sandr77
francoiacc
valvolas
kromweb
Macus Aldo
cucicu
gigi6c
35 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
Aldo logaritmico,Macus Aldo ha scritto:Grazie gigi6c, indifferente lineare o logaritmico?
Ciao Aldo
scusami per la tardiva risposta
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Ok gigi6c, adesso vado a cercarlo.
Ciao Aldo
Ciao Aldo
Macus Aldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
Interessante questo pre, qualcuno ha avuto modo di confrontarlo con il pre-fet? Rispetto a quest' ultimo sembra molto meno sensibile all' alimentazione fornita, si potrebbe usare una batteria a 12v?
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
Scusa per la tardiva risposta.sandr77 ha scritto:Interessante questo pre, qualcuno ha avuto modo di confrontarlo con il pre-fet? Rispetto a quest' ultimo sembra molto meno sensibile all' alimentazione fornita, si potrebbe usare una batteria a 12v?
Certo la batteria a 12V è l'ideale, tanto che è proprio l'alimentazione il fulcro dell'oggettino.
seguimi.
Il nostro amatissimo amico Valvolas, mi ha detto che ha confrontato il Pre-Minimalsit con altri e gli piace molto di più, a dire il vero anche a me, e l'accoppiata ottima è con il Finale Minimalist.
Qualche giorno fa mi ha chiesto se ero nelle possibilità di realizzargli sempre un pre-minimalist ma in un case separato.
Allora lui mi ha mandato un suo case che aveva cominciato a realizzare.
Non che non andava bene, ma gli ho detto: e I mieni nemici e non li faccio andare in giro con cose del genere figurati gli amici ,
allora pausa di circa un'oretta da lla bank, sono andato dal mio amico falegname ho preso un bel pezzo di acero massello per rimanere in tema con il vecchio case, ho acceso la circolare a via.
Smonto il tutto dal suo vecchio case,
l'alimentazione è veramente fatta bene sabilizzata in cc con un bel popo di roba sopra, assolutamente silenzioa e precisissima
Prove di lay-out, come da specifiche Valvolas(ma gli ho detto io di dirmi come gli sarebbero piaciuti i comandi)
Sistemati tutti i cavi, con quel bellissimo cavo di alimentazione fatto dal Valvolar, e che il resto doveva essere da meno.
Cap ROE sull'interruttore,
traccie ovunque, cavi segnali doppia schermatura.
Poi comincia la realizzazione della sezione cap, successiva all'alimentazione:
dalle 9 circa di questa mattina alle 13:20.
Cap Gold della ROE da 470mf x 10 intervallati da altrettanti 0,01mf
Per bloccare quella bancata mi sono dovuto invantare un sistema come dire tutto originale.
I fili verdi delle masse sono stati intrecciai sue per volta per poi realizzare un treccia a 3X2
Centro Stella unico a bordo pcb millefori
Prima accensione a vuoto
Tutto Ok
Collegato il piccoletto
Primi vagiti.
Devo dire che tutti i componenti sono quelli del mio Pre, ho usato quelli perche selezionatissimi nei componenti e i Tr mecciati in HFE ed in Vce, per cui già rodati.
La prima che mando giù è di Mario Biondi, ,
rimango a bocca aperta.
Ma che capperi è, eppure tutti i componenti sono i miei e quel pre suonava ogni giorno.
Il mio era alimentato con Sw a 12V.
Questa nuova alimentazione ha fatto la differenza.
Pensavo che da questo pre avevo già spremuto tutto, ma mi sbagliavo alla grande.
UNO SPETTACOLO.
assoluta assenza di rumori di fondo, per prima, ma la cosa stupefacende è la sua ariosità e come se il suono si sia liberato da qualche briglia che prima lo teneva in qualche modo ingabbiato.
Assolutamente neutrale e trasparente.
Ribadisco ancora una volta, le alimentazioni suonano e come...
Ultimi ritocchi per l'alloggio della griglia millefori, bordini laterali sempre in aceromassello
Domani griglia, piedini, e lunedì targhetta ricordo "Class "A" Valvolas".
Che dire, ora che Valvolas lo ascolta speriamo che non butta via l'altro
Alla prossima puntata.
Tutto Ok
Primi vagiti.
UNO SPETTACOLO.
Il toroidale è un 220V-35V 50VA, vero? E l'alimentazione ha uno switch per selezionare i 12 o i 24V, giusto?
Il transistor dissipato è un IRF540A?
Ne ho giusto smontata una che sembra identica oggi pomeriggio dissaldando il dissaldabile...
Ultima modifica di Switters il Dom 15 Apr 2012 - 0:59 - modificato 1 volta.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Gigi, un po meno minimalista, ma che bello!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Switters ha scritto:Il toroidale è un 220V-35V 50VA, vero? E l'alimentazione ha uno switch per selezionare i 12 o i 24V, giusto?
il trafo è da 37 l'alim è selezionabile 12-24,regolabile e preciso,i caps che gigi ha messo in catena sono i roe assiali,il transistor non era dissipato in origine è stata una mia ''alzata di ingegno'' di metterci un dissipatorino giusto perchè l'avevo nel cassetto.Grazie Gigi a me bastava metterlo nel vecchio case è un ottimo lavoro fossi capace io di fare ste cose col legno si vede abbiamo beccato l'ali giusto,pazzesca la catena di roe adesso pero' con sto scherzetto ti devi preparare in settimana a sollevare pesi MOLTO carbonari
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Grazie Biagio, hai ragione, non tanto minimalist, ma è proprio l'alimentazione il cuore di queto nuovo piccoletto.De simone Biagio ha scritto:Gigi, un po meno minimalista, ma che bello!
Ha completamente stravolto tutto.Mi convinco sempre di più che i cap devono essere di piccola taglia emolti, srs inferiore e migliore velocità, si è proprio questo che è cambiato nel mini, la estrema velocità nella risposta, pur rimanendo sempre dolce e corposo.
grazie ancora
Mauro speriamo che questa volta quei cornuti dei corrieri non ci smontano il trafo come l'altre volta, questo pesa.valvolas ha scritto:Switters ha scritto:Il toroidale è un 220V-35V 50VA, vero? E l'alimentazione ha uno switch per selezionare i 12 o i 24V, giusto?
L'ho sbattutto per bene il tutto e nulla si muove.
Sperem, e sperem che te pias...
Mauro pio con le spedizioni non fare il matto.... ora ho più componenti io che la ex GBC
ciao gigi.che dire...........OTTIMO.gigi6c ha scritto:Mauro speriamo che questa volta quei cornuti dei corrieri non ci smontano il trafo come l'altre volta, questo pesa.valvolas ha scritto:
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
gigi, l'ennesimo capolavoro..............complimenti questo è veramente stupendo e se oggi completo con il minimalist da domani parto e me ne faccio uno, lo voglio lo voglio lo voglio!!!!!
bravissimo, lavoro superbo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
@valvolas
Sí, misurato il secondario sono 37V, di targa il trasformatore dichiara 35V.
Nei quattro che ho preso io il transistor era giá dissipato, quello che ho smontato ieri (per riavvolgere il trafo e usarlo per alimentare un canale minimalist) peró sulla posizione 24V ne dava 8, i 12V invece erano precisi. Ho provato ad usarlo con un TA2020 e mi sembrava meglio del pincellone. Una curiositá, sai per che impiego sono nati questi alimentatori?
Edit: correzione, mi riferisco all'altro transistor col dissipatore, l'IRF540, sul TYN612 nemmeno sui miei c'è il dissipatore.
Ultima modifica di Switters il Dom 15 Apr 2012 - 14:25 - modificato 1 volta.
Ciao Gigi, complimenti come al solito per i tuoi lavori, sono geniali.
Che guadagno ha il pre-minimalist?
Gigi potresti definire i watt delle resistenze utilizzate?
Quale alimentazione possiamo ricilare?
Ma soprattutto visto che i componenti devono esser di buona qualità da dove li acquistiamo? Alternative alle marche che hai utilizzato?
Nella realizzazione per Valvolas il banco caps da 12 non era necessario visto che l'alimentazione è SW è stato una tua aggiunta per dare qualche marcia in più all'alimentazione giusto?
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Switters ha scritto:@valvolas
Nei quattro che ho preso io il transistor era giá dissipato, quello che ho smontato ieri (per riavvolger il trafo e usarlo per alimentare un canale minimalist) peró sulla posizione 24V ne dava 8, i 12V invece erano precisi. Ho provato ad usarlo con un TA2020 e mi sembrava meglio del pincellone. Una curiositá, sai per che impiego sono nati questi alimentatori?
L'ho preso dove prendo le cose che mi mancano (raramente) nn avevo voglia di tribulare e con una cifra accettabile l'ho portato a casa completo,è un rivenditore di qui (Lombardia) uno dei pochi rimasti con una certa scelta che vende anche online mediante fax o richiesta telefonica.Non so dirti il prezzo preciso perchè a me tira sempre dietro un piccolo sconto un po' ballerino,a seconda delle condizioni metereologiche o dell'umore della cassiera.Il tuo probabilmente è guasto forse x usura,anche a me questo da nuovo è toccato rifargli una saldatura sotto un cap perchè fredda,credo sia una delle poche cose cinesi che tiene,per il resto funge stabilmente.Anche io ci alimentavo un ta2020 che avevo messo in piedi a scopo didattico per mio figlio faceva bene il lavoro permettendo di regolare i valori di tensione oltre i 12,ti sconsiglio x il ta2020 di superare i 13,8 V altrimenti devi incrociare le dita,se stai sotto la corrente c'e' x farlo girare.
Adesso da PC vedo meglio le foto, complimenti Gigi, veramente bel lavoro, mi piace quella sfilza di condensatori cablati in aria
@valvolas
Gli alimentatori li ho comprati all'ultimo Radiant a Novegro, attratto dai toroidali più che altro, visto il prezzo, magari si tratta dello stesso venditore.
Anch'io su almeno un paio ho dovuto dare un punto di stagno ai condensatori più alti che ballavano.
Quasi quasi vedo se riesco a trovarne altri...
@valvolas
Altra scimmia da ammazzare!!!! Gigi grazie per i tuoi progetti divini!
Io ti proporrei per qualche carica,tipo MASTER PROJECT GURU,o qualcosa di simile!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Altra scimmia da ammazzare!!!! Gigi grazie per i tuoi progetti divini!
E devi sentirli suonare questo e il finale insieme
Io che già ce l'ho semintegrato nel valvolas ne ho chiesto un altro a gigi per la secoda catena dove ho già provato con altri pre ma sto suono non sono riuscito a tirarlo fuori,nonostante le modifiche che ho fatto all'akai pre dove ho cambiato caps e resist con quello che di meglio avevo,e nonostante la ecc86 dell'altro pre...mi sono dovuto arrendere a rompergli le scatole a gigi un'altra volta.Oltretutto anche a me che ce l'ho mi piglia la scimmia di costruirlo,per il gusto di farlo
Amici grazie a tutti di vero cuore, un titolo mi piaceva veramente e me lo hanno tolto
MEMBRO DI RIGUARDO ,
Grazie cqm di vero cuore, siete grandi.
Risponderò alle domande più tardi la famiglia mi aspetta per uscire.
Giusto postare la puntata quasi finale.
Mancano i piedini e già sto facendo alcune prove.
Si accettano consigli su colore griglia in particolare.
A più tardi e grazie ancora
Che vi pare
La mia signora ha detto di non farla nera troppo scontata.
Se l'amico Valvola la viole nera ci metto poco.
L'amico Vito e mio figlio Gabri in ascolto, li ho visti un pò smarriti a dire il vero, e lo sono anche un pò io.
Il mio brutto faccione
Anche il mio Teddy è diventato AUDIOFIGO E DIY MASTER, ANZI DAI MAESTRO
Prove di piedini
Alla prossima
Gigi
Che vi pare
Prove di piedini
Alla prossima
Gigi
Ci vedrei bene una griglia di un bel rosso Ferrari. Anche un bianco panna potrebbe starci bene.
Oppure bianco, rosso e verde, un bel tricolore
color metallo cosi va benissimo gigi grazie...è perfetta,poi ti dico come realizzo la combinazione col finale valvolas junior,ho già pronti i cavetti
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e mi è piaciuto molto questo pre. Complimenti a gigi6c
Volevo sapere se abbinandolo al Trends 10.1, settato da finale, puo portare ad un miglioramento; se si, chiedo gentilmente, se possibile, la lista dei componenti con le relative specifiche per realizzare questo progetto. Ancora, se alimentato a batteria, sono necessari i 10+10 condensatori? Dalle domande si capisce che non sono molto ferrato in questa materia, grazie a tutti per l'attenzione, ancora complimenti, saluti, alessandro.
alessandro55- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 40
alessandro55 ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e mi è piaciuto molto questo pre. Complimenti a gigi6c
i caps sarebbero ''solo'' 10 da 470 quelli ''oro'' che totalizzano un cap da 4700 Micro sull'alimentazione,in teoria nn ci sarebbe differenza tra 10 da 470 e uno da 4700 se non quella di abbassare l'esr dei caps distribuendolo tra 10,è una strafinezza...Gli altri 10 a cui ti riferisci quelli piccoli bianchi plastici sono dei bypass da 0,100 micro e servono a formare una scorciatoia x le alte frequenze (te lo dico come sono capace) una ulteriore strafinezza per il resto ti dovrebbe rispondere gigi che è il progettista/realizzatore
Ultima modifica di valvolas il Dom 15 Apr 2012 - 23:39 - modificato 1 volta.
Grazie, per la tua risposta. Resto in attesa... di gigi6c che è il progettista/realizzatore.
sorry ho corretto il mio post precedente in quanto ho capito a cosa ti riferivi con 10 piu 10 precisando la risposta,che sostanzialmente non cambia..
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 Parte prima
Pagina 2 di 40
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
