Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 1 di 40
Pagina 1 di 40 • 1, 2, 3 ... 20 ... 40
Segue da qui:
https://www.tforumhifi.com/t25198-preamplificatore-classe-a-minimalist-prima-parte
ho rimontato il pre con un'altro tr ( sempre MPSA42 ) su un'altra basetta stesso discorso, scusa gigi ma il centrale di alimentazione dove lo colleghi ? non essendoci nessun componente verso massa il circuito risulta "aperto" se misuri tra centrale di alimentazione e uscita ti ritrovi la 12V,tra centrale e punto comune Base/R1,5K/C22mf/Trimer ti ritrovi la -12V come fai a misurare 0Volt in uscita?
tommaso
tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
Forse ti aiuta questa immagine ch eè puramente indicativaTommaso Cantalice ha scritto:ho rimontato il pre con un'altro tr ( sempre MPSA42 ) su un'altra basetta stesso discorso, scusa gigi ma il centrale di alimentazione dove lo colleghi ? non essendoci nessun componente verso massa il circuito risulta "aperto" se misuri tra centrale di alimentazione e uscita ti ritrovi la 12V,tra centrale e punto comune Base/R1,5K/C22mf/Trimer ti ritrovi la -12V come fai a misurare 0Volt in uscita?
tommaso
io l'ho fatto così e funziona
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Occhio, occhio!
Così non può funzionare.
Numero di messaggi : 1317
Ciao Ferna, non ci sto con la testa, ma oggi ricontrollo ma ieri mattina l'ho riprovato per la verifica e andava.Fernando Micelli ha scritto:Occhio, occhio!
Ma piuttosto tu avevi fatto delle modifiche al pre minimalist, se non ricordo male, avendolo inserito nel simulatore.
Perchè non lo posti così ci dai una mano.Ricordo che avevi linearizzato la risposta e la distorisione.
Te ne siamo grati
gigi
In verità...
ho fatto anche molto di più, fino ad elaborarlo in un piccolo pre di buonissime
prestazioni tecniche!
...poi, che vi devo dire, l'ho approntato su un precedente progetto e misurato!
Il problema è che... non è più un MINIMALIST ma una cosa di tutto rispetto e
con prestazioni tecniche in ingresso e capacità di pilotaggio in uscita di livello
moolto alto!
In pratica è un'altra cosa, per questo non ne ho parlato.
Se proprio si vuole si potrebbe intraprendere la via dell'upgrade progressivo,
con un percorso a passettini ma tutti ben misurati e documentati.
Ma vi avverto che il Minimalist ne verrebbe stravolto.
P.s.: Il suono di questo pre è molto ricco di seconda armonica (ed in verità
anche di deleteria 3°) e credo che questo sia il paramentro che più risulta
convincente alle orecchie di chi lo ascolta oltre alla alta sensibilità.
Purtroppo, però, la seconda armonica E' distorsione ed andrebbe combattuta
più possibile...
moolto alto!
più possibile...
Buongiorno,
Fernando se vuoi si puo' aprire un'altro 3d giusto per il tuo progetto e per coloro che hanno realizzato il minimalist ( come il sottoscritto ) un upgrade di tutto rispetto.
Per quanto riguarda il pre duale gigi resto in attesa di una tua verifica al momento ho esaurito le mie prove sara' il caldo speriamo di si altrimenti inizierei a preoccuparmi.
tommaso
tommaso
Se mi chiedete "... se voglio" la risposta è sempre SI. Niuno problema!
Il principale problema, mio come della maggioranza oggi dei viventi, è
il tempo.
Ho da fare non mille ma duemila cose, una più interessante dell'altra, e
qualcuna veramente spettacolare. Di solito preferisco parlarne poi a cose
fatte e ne parleremo.
Comunque, se accettate magari qualche lungagine per me va bene.
il tempo.
certo che interessa , magari anche una pezzetto per volta così puoi farlo in tutta calma . E' sempre un piacere leggerti
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
ciao tommaso se vuoi fare sonni tranqulli e sentire un pre piu' che moooolto deciente (in attesa che fernondo metta i schemi del suo)vai a pag. 60 cie il pre v3 lo puoi fare con i mpsa42 alm. 18 o i 2n2222 alm.12 o i bc550 alm 12 al raduno lo' portato e pare che sia stato molto aprezato in coppia con il the wall.( ampli minimalist, molto semplice da fare ,io lo fatto con il 2n2222 alim. a batterie da 12v ma pure il mpsa 42 nun te regla niente a mio giudizio. quello ad alim. duale e' ancora da mettere bene a punto per qui puo' essere un po' rognioso .Tommaso Cantalice ha scritto:ho rimontato il pre con un'altro tr ( sempre MPSA42 ) su un'altra basetta stesso discorso, scusa gigi ma il centrale di alimentazione dove lo colleghi ? non essendoci nessun componente verso massa il circuito risulta "aperto" se misuri tra centrale di alimentazione e uscita ti ritrovi la 12V,tra centrale e punto comune Base/R1,5K/C22mf/Trimer ti ritrovi la -12V come fai a misurare 0Volt in uscita?
tommaso
ps. se monti il 2n2222 la r di emett. mettila da 270 hom e no da 330 che mi pare che va meio
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:ciao tommaso se vuoi fare sonni tranqulli e sentire un pre piu' che moooolto deciente (in attesa che fernondo metta i schemi del suo)vai a pag. 60 cie il pre v3 lo puoi fare con i mpsa42 alm. 18 o i 2n2222 alm.12 o i bc550 alm 12 al raduno lo' portato e pare che sia stato molto aprezato in coppia con il the wall.( ampli minimalist, molto semplice da fare ,io lo fatto con il 2n2222 alim. a batterie da 12v ma pure il mpsa 42 nun te regla niente a mio giudizio. quello ad alim. duale e' ancora da mettere bene a punto per qui puo' essere un po' rognioso .Tommaso Cantalice ha scritto:ho rimontato il pre con un'altro tr ( sempre MPSA42 ) su un'altra basetta stesso discorso, scusa gigi ma il centrale di alimentazione dove lo colleghi ? non essendoci nessun componente verso massa il circuito risulta "aperto" se misuri tra centrale di alimentazione e uscita ti ritrovi la 12V,tra centrale e punto comune Base/R1,5K/C22mf/Trimer ti ritrovi la -12V come fai a misurare 0Volt in uscita?
tommaso
Confermo tutto... anche se al momento la mia "leggera" preferenza è per gli MPSA42... ma Zio fa' de tutto per convincermi del contrario!
Alla fine anche la scelta dei transistor dipende dal... finale e The wall con V3 equipaggiata con 2N2222 è un proprio una acoppiata "vincente"!
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Per me pure.Fernando Micelli ha scritto:Se mi chiedete "... se voglio" la risposta è sempre SI. Niuno problema!
il tempo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
ciao biagio il grande . fernando siamo tutti in atesaDe simone Biagio ha scritto:Per me pure.Fernando Micelli ha scritto:Se mi chiedete "... se voglio" la risposta è sempre SI. Niuno problema!
il tempo.
La mia (mia per modo di dire perchè approntata da Gigi) presente al raduno è la VV3 alimentazione NON duale a 18V direi ben funzionante,molto minimalist e senza noise o distorsioni,lo stadio di alimentazione resta quello originale pompato a 18 con una piccola aggiunta di un 2000 micro supplementare di bypass direttamente sulla schedina pre ripartita a 1000 e 1000 sui due rami dei canali un vecchio ricordo di un progetto su un testo di un prof italiano del 70 che avevo visto (credo) in una rivista del settore 10 anni dopo.Lui (il prof) riportava 100 micro io ne ho messi 1000. Adesso pilota il suitcase valvolare di gigi del raduno senza grossi problemi,mi pare molto versatile e poco influenzabile dal finale,ne da ingressi ''indesiderati'',naturalmente cavetteria segnali di riguardo,quanto meno 2 microfonici sono d'obbligo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Da questa parte si procede con i risultati del Pre, con il Tr militare.
Io uso, un generatore di rumore/tensione variabile, come input di segnale, che secondo me ha le caratteristiche molto più simili alla nostra sorgente.
Prima di postare le curve di risposta, devo fare qualche altra piccola modifica.
La sfida è RIMANERE IN REGIONE MINIMALIST, senza stravolgere l'idea originaria.
Attendiamo anche gli sviluppi dall'altra parte.
Ma ora lascio il mio pre valvolare mi aspetta
Anche se le mie capacità di saldatura sono al "minimo sindacale" , ho seguito qusto gustoso 3d (oltre a quelli, divertentissimi sul bel meeting che avete fatto) e vorrei realizzare questo piccolo, portentoso pre. Gigi, pensi che possa andare bene per un icepower50 ( a quanto pare un ampli un pò frddino) o meglio un irs2092?
Grande Gigi e complimenti per le tue ottime realizzazioni!
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Artinside ha scritto:Anche se le mie capacità di saldatura sono al "minimo sindacale" , ho seguito qusto gustoso 3d (oltre a quelli, divertentissimi sul bel meeting che avete fatto) e vorrei realizzare questo piccolo, portentoso pre. Gigi, pensi che possa andare bene per un icepower50 ( a quanto pare un ampli un pò frddino) o meglio un irs2092?
Avendo provato gli icepower intervengo solo per completare la risposta che ti darà Gigi.
Premetto solo che non ci crederei visto che é vergognosamente semplice ma questo pre Minimalist suona bene
Tornando agli icepower non sono assolutamente freddi ...sono lineari e equilibrati.
Hanno la caratteristica di non avere una super sensibilità di ingresso (ma chi se ne frega ...alzi di piú il volume ...cmq sulla designer guide suggeriscono un semplice circuito che le grandi case implementano ...che risolve questo e la successiva problematica) e di avere una bassa impedenza.
Ergo bisogna che Gigi ci dica qual'é l'impedenza di uscita del pre Minimalist ....deve essere Max di 300 ohm per andare al meglio.
Altra cosa da tenere in considerazione é che il Minimalist é invertente .... Quindi bisogna invertire il + e il - dei cavi di potenza lato casse ...oppure se lo hai premere il pulsante di inversione di fase sul dac.
Ma questo vale per tutti o solo per gli icepower. Cioè anche io che l'ho collegato a un finale devo invertire le polarità?
Inoltre siccome mi sono perso nei meandri di questo 3d che ho letto e riletto più volte (e 68 pagine sono tante) non ho capito un paio di cose
1° Quale schema della seconda versione è giusta di queste? Premetto che con il terzo disegno ho svampato due tr e due trimmer.....
2° Non riesco a trovare lo schema di quello che voi chiamate moltiplicatore. Si potrebbe gentilmente avere ed inoltre si può sapere quanto sviluppa, cioè mi spiego in quale campo di applicazione posso usarlo (pilotare amplificatori per esempio)
Grazie per la risposta!!!
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
ottimo ivano hai precisato una cosa che molte volte non viene considerata e cioe l'uscita invertenteStentor ha scritto:Artinside ha scritto:Anche se le mie capacità di saldatura sono al "minimo sindacale" , ho seguito qusto gustoso 3d (oltre a quelli, divertentissimi sul bel meeting che avete fatto) e vorrei realizzare questo piccolo, portentoso pre. Gigi, pensi che possa andare bene per un icepower50 ( a quanto pare un ampli un pò frddino) o meglio un irs2092?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
moltiplicatore semplice semplice.se poi ti servono chiarimenti chiedi
Grazie Ivano per le preziose delucidazioni...Quindi se l'impedenza del minimalist è ok si potrebbe ben accoppiare con l'icepower....Stentor ha scritto:Artinside ha scritto:Anche se le mie capacità di saldatura sono al "minimo sindacale" , ho seguito qusto gustoso 3d (oltre a quelli, divertentissimi sul bel meeting che avete fatto) e vorrei realizzare questo piccolo, portentoso pre. Gigi, pensi che possa andare bene per un icepower50 ( a quanto pare un ampli un pò frddino) o meglio un irs2092?
hell67 ha scritto:moltiplicatore semplice semplice.se poi ti servono chiarimenti chiedi
Grazie mille per la risposta.
Due domande:
La tensione è costituita dal trasfo che gli metto giusto?
La resistenza alla destra dello schema indica il carico che vado ad applicare?
GRAZIE
Provincia : TO
hell67 ha scritto:ottimo ivano hai precisato una cosa che molte volte non viene considerata e cioe l'uscita invertenteStentor ha scritto:
Verissimo... ma attenzione se anche il finale è invertente tutto torna "dritto"!
Mauro
giustissimo vecchia volpeemmeci ha scritto:hell67 ha scritto:ottimo ivano hai precisato una cosa che molte volte non viene considerata e cioe l'uscita invertente
Mauro
si la tensione è quella del trafo chiaramente si puo aggiustare variando la resistenza che vedi sul tr (quella da 1k). la resistenza a dx a fine circuito per capirci è il carico che vai ad applicare.ma dove lo usi il moltiplicatore?Mr Phil ha scritto:hell67 ha scritto:moltiplicatore semplice semplice.se poi ti servono chiarimenti chiedi
Due domande:
GRAZIE
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 1 di 40
Oggi alle 1:44 pm Da Fabiolydia
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
