Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 40 di 40
Pagina 40 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
haaa! ma qui se fa sul serio !bene che devo fa? un alimentatore a dok per il pre !
o me metto a fare l'uncinetto
Ultima modifica di ideafolle il Sab 27 Apr 2013 - 14:44 - modificato 1 volta.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
L'ho montato on-air mi manca solo di mettere il trimmer... ma il trimmer ora come lo monto? ha 3 piedini! help me!
I condensatori li ho montati in questo modo quello di uscita con il positivo al collettore e quello di ingresso con il positivo alla base. Fatto bene?
Lo posso alimentare a 19,5 volt per ora? giusto per provare come va, oppure a 12v?
Sàsà86- Interessato
Numero di messaggi : 76
per i cap va bene per il trimer come da schema cioe' un laterale con il centraleSàsà86 ha scritto:L'ho montato on-air mi manca solo di mettere il trimmer... ma il trimmer ora come lo monto? ha 3 piedini! help me!
si puoi alimentarlo a 19 volt e tara la v/2 a 8,5 volt
Sto adesso venendo dalla prova ma non si setta V/2, cioe muovendo il trimmer non faccio altro che girare intorno ai 1,3 -1,4 volt....
ho detto va be adesso lo collego al minimalist... e stava schioccando il transistor di alimentazione!!! l'ho salvato per i capelli anche se... secondo me è rimasto leggermente offeso (non c'è più il silenzio assoluto di prima...
Sàsà86- Interessato
ricontrolla bene lo schema di montagio cioe' come sono collegati fra loro i conponenti .ed il trimerSàsà86 ha scritto:Sto adesso venendo dalla prova ma non si setta V/2, cioe muovendo il trimmer non faccio altro che girare intorno ai 1,3 -1,4 volt....
deve funzionare tra i 18V e i 19V di vcc,a carico.Il trimmer ha tre piedini il centrale lo puoi unire a un laterale e li colleghi in base,l'altro laterale (quello ''libero'') lo colleghi tra la resistenza e il collettore.Controlla la piedinatura del transistor che stai usando.I caps (se elettrolitici) devono avere i positivi sia di ingresso che di uscita rivolti verso il pre.Quindi hanno verso opposto tra di loro
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
nulla stavo sbagliando a misurare la v/2, invece di misurarla al collettore lo facevo alla base... cmq c'è un ronzio di fondo fastidiosissimo! devo provare a collegare il piedino centrale con il laterale libero e vedere...
Xò ho notato che se messo un condensatore in parallelo a quello di uscita il ronzio sparisce per pochi sencondi per poi ricomparire.
Di sicuro mi aspettavo che ronzasse dato il montaggio...
Appena ho dei componenti decenti rifaccio tutto su una millefori.
Work in progress:
Pre v3 + minimalist...
Work in progress:
Sàsà86- Interessato
ciao sasa dopo che hai collegato il pin del trimer ,rimedia se puoi una batteria ha 12v controlla il buon funzionamento del tutto, e vedrai che non ronza piu'. poi fatto questo al posto della batteria ,fai il virt. batt. su l'luscita , sul surce fai lo sdopiamento cioe' 2 res. da 4,7hom circa su ogni res. metti un diodo 1n4007 con il negativo colleggato alla res. con i due positivi che ora hai vai ad alimentare il pre uno per canale . in ed attento ai lop di massa
ps se invece ne fai 2 di vrt.bat. e' meio ..uno per canale
ideafolle ha scritto:ciao sasa dopo che hai collegato il pin del trimer ,rimedia se puoi una batteria ha 12v controlla il buon funzionamento del tutto, e vedrai che non ronza piu'. poi fatto questo al posto della batteria ,fai il virt. batt. su l'luscita , sul surce fai lo sdopiamento cioe' 2 res. da 4,7hom circa su ogni res. metti un diodo 1n4007 con il negativo colleggato alla res. con i due positivi che ora hai vai ad alimentare il pre uno per canale . in ed attento ai lop di massa
zio postagli lo schema o va nel panico...
ps se l'alimentazione nn è almeno decente ronza meglio sarebbe mettere o un moltiplicatore o la BV de zio come disegno sotto,tolti come causa naturalmente errori di cablaggio,nn laciare MAI piedini e fili appesi al nulla ol shunti con gli altri (vedi altro piedino centrale trimmer) o li metti a gnd ma da soli appesi al nulla diventano quasi sempre spendide antenne.
[img][/img]
bravo ottimo mi ero scordato di metterlo lo schemavalvolas ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao sasa dopo che hai collegato il pin del trimer ,rimedia se puoi una batteria ha 12v controlla il buon funzionamento del tutto, e vedrai che non ronza piu'. poi fatto questo al posto della batteria ,fai il virt. batt. su l'luscita , sul surce fai lo sdopiamento cioe' 2 res. da 4,7hom circa su ogni res. metti un diodo 1n4007 con il negativo colleggato alla res. con i due positivi che ora hai vai ad alimentare il pre uno per canale . in ed attento ai lop di massa
[img][/img]
Ragazzi devo fare l'alimentazione per il pre.
Innanzitutto ho un trasformatore che in alternata misura 16v.
Volevo fare la virtual battery, però volevo utilizzare qualcosa che già ho... e l'IRFP150 non c'è l'ho... ho irf840 e irf9540 posso usare qualcuno di questi?
Poi altre cose:
CQ809B2030LG
CQ733U1620G
TIP141
TIP 126
BDW93D
Si può fare qualcosa??
Poi altre cose:
CQ809B2030LG
CQ733U1620G
TIP141
TIP 126
BDW93D
Sàsà86- Interessato
il V.B.fallo con gli 840 e vai pure perche i 9540 sono a canale p. quindi non buoni amigoSàsà86 ha scritto:Ragazzi devo fare l'alimentazione per il pre.
Poi altre cose:
CQ809B2030LG
CQ733U1620G
TIP141
TIP 126
BDW93D
ps se vedi che fra entrata volt inpt ed out cie troppo defferenza , aumenta la r da 10k fino ha 27k
da 1 w
Io sono ciuccio per ora ! ma studierò
Ora sono troppo preso dalla pratica
Sàsà86- Interessato
sasa non era un rinprovero ci mancherebbe ...ma una informazione sui componenti che haiSàsà86 ha scritto:Io sono ciuccio per ora ! ma studierò
Ne parlavo in mp con zio proprio di questo BV x ora cio' che abbiamo trovato è l'uso con i Mos fet IRF di solito,quindi allo stato attuale è meglio che ti attieni allo schema con le dritte che ti ha dato lo zio a proposito del settaggio della resistenza.Da misurare tt a carico qnd fai le prove attendi qlc minuto dall'accensione perchè va a regime dopo un certo tempo,nell'ordine della decina di minuti.Se provi a freddo NON hai misure attendibili
a breve (domani o dopo domani) le immagini di questa alimentazione
TY per le dritte... ma Ty mille!
https://www.tforumhifi.com/viewtopic.forum?t=39888
Sàsà86- Interessato
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 40 di 40
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
