Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
Mr Phil ha scritto:Stentor ha scritto:
Altra cosa da tenere in considerazione é che il Minimalist é invertente .... Quindi bisogna invertire il + e il - dei cavi di potenza lato casse ...oppure se lo hai premere il pulsante di inversione di fase sul dac.
Ma questo vale per tutti o solo per gli icepower. Cioè anche io che l'ho collegato a un finale devo invertire le polarità?
Vale per tutti gli ampli ...ovviamente che non siano invertenti pure loro
Artinside ha scritto:
Grazie Ivano per le preziose delucidazioni...Quindi se l'impedenza del minimalist è ok si potrebbe ben accoppiare con l'icepower....
Di nulla .... Se l'impedenza di uscita é sufficientemente bassa si .. Anche se non avendolo provato sul campo bisogna vedere se si acchiappano .....
L'altro problema é l'impedenza in ingresso del pre ...che in un altro 3D ho letto essere pericolosamente bassa.
Quella di ingresso dovrebbe ...al contrario di quella in uscita ...essere alta in modo di non mettere in crisi gli stadi di uscita della sorgente..... Anche qui c'é da verificare con la tua sorgente che non ci siano problemi di accoppiamento ....
Sulla uscita non dico nulla se non cha a quanto pare si riesce a pilotare senza grossi problemi TK2050, TA2024, Yamaha P2500s e Advance A. MA406, tutte esperienze fatte... di persona Per l'ingresso si, come ha ricordato Ivano in altro Topic si 'sta affrontando il il problema, visto che così com'è la V3 presenta 700 ohm e sono... pochine!
Comunque, tanto per dirne una il V-DAC non sembra soffrire molto di questa condizione.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
hell67 ha scritto:
si la tensione è quella del trafo chiaramente si puo aggiustare variando la resistenza che vedi sul tr (quella da 1k). la resistenza a dx a fine circuito per capirci è il carico che vai ad applicare.ma dove lo usi il moltiplicatore?
Siccome ho provato il pre con alimentazione sw e nonostante la batteria di condensatori come spiegato nelle prime pagine, ho un rumore di sottofondo se mi avvicino alle casse. Il rumore sparisce se uso una batteria da 12 volt. Quindi siccome se ne è parlato bene volevo provare, poi in fasi successive provarlo con amplificatori.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
se stai riferendoti al solo pre,gli sw hanno tutti il limite della rumorosita' compensato dal costo e dalla praticità i caps messi dopo non servono a molto con questi ali.Ci sono circuiterie ''tradizionali'' a costi ragionevoli stabilizzate a 12V regolabili fino a 24V che danno soluzioni ottime,altrimenti le batterie (che emmeci ha usato) ti mettono al riparo da tutti i residui.Il moltiplicatore potrebbe essere la soluzione giusta fatta in casa devi (come ti ha detto hell) regolarlo x ottenere l'uscita in tensione che ti serve,tieni presente che usare un trafo alto in uscita di solito aiuta l'erogazione in corrente ma la tensione che ''avanza'' si butta in calore sul lato stab o sulla R che va dissipato.
Bisogna giocarci un po' nn serve tanta corrente ma una tensione stabile si,qls versione decidi di fare,stabilita quale versione e quale tensione fatti suggerire il trafo che ti da un buon compromesso..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Scusate per le tardive risposte ma ero impegnato co sto preArtinside ha scritto:Anche se le mie capacità di saldatura sono al "minimo sindacale" , ho seguito qusto gustoso 3d (oltre a quelli, divertentissimi sul bel meeting che avete fatto) e vorrei realizzare questo piccolo, portentoso pre. Gigi, pensi che possa andare bene per un icepower50 ( a quanto pare un ampli un pò frddino) o meglio un irs2092?
Grande Gigi e complimenti per le tue ottime realizzazioni!
in rassegna prima 12ax7 e poi 12au7, ma questa è n'altra storia.
Allora il pre è sicuramente invertente, l'ice è altrettanto (se è puramente originale)per cui tranquilli il rosso al suo posto come il nero .
Per quanto riguarda le impedenze Zin e Zout, quasi tutte le versioni sperimentate hanno circa 33k di impedenza in ingresso e circa 8r in uscita.
Ma questo dipende molto, molto dai tr usati.
La diffusione del minimalist conferma che quel circuitino, anche sostituiendo Tr e ripolarizzando correttamente il Tr il pre riesce senza alcuna difficolta ad interfacciarsi con qualsiasi ampli, il raduno è un pò una sorta di verità.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Ed ecco arrivato il minimaltube!
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Minimaltube è da sbavone!!!!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Il multimetro segna 268V??? Cuci non guardare fai finta di nn aver MAI visto questo post o ti piglia la scimmia
Bella Biagio mi piace nu casinu...MINIMALTUBE.De simone Biagio ha scritto:Ed ecco arrivato il minimaltube!
Cuci cancella quall'immagine dalla tua vista, 300v sono tantini...
Era una prova in attesa dello schema del pre MAU749.
Divertente
che sara ma chilo sa
di sicuro e' un pre
e' a fet e suona con il zca
lo sempre fatto io a mio genero
di sicuro e' un pre
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ragazzi, anche se so che siete andati molto avanti , io, per la mia capacità di niubbo, stavo pensando di realizzare questa versione:
Avrei bisogno di un paio di delucidazioni (perdonate la mia ignoranza in materia )
In: "IN +" è presente un condensatore il cui valore è 22 o 2,2 mF?
in "OUT +" è presente un condensatore il cui valore è 47 o 4,7 mF?
Essendo lo schema riferito a un canale, vedo che viene indicato un +18 per l'alimentazione: e il -?, come faccio (in pratica) a collegare uno switching da 12 volt e alimentare entrambi i canali (potreste indicarmi passo passo come fare?)
Il trimmer come va regolato (debbo misurare qualcosa col tester? Cosa? Come?)?
Spero che abbiate la pazienza di illuminarmi Un ringraziamento anticipato
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Artinside ha scritto:Ragazzi, anche se so che siete andati molto avanti , io, per la mia capacità di niubbo, stavo pensando di realizzare questa versione:
Eccolo...
Allora 22uF in e 47uF out. Con gli elettrolitici... non c'è problema, se volessi mettere MKP, considera che sono "molto grandi" e normalmente "molto costosi"
Il trimmer va' regolato per trovare le V/2 sulla resistenza di carico, che è quella da 4,7 Kohm, in pratica se usi 18V al capo verso il il collettore del Tr. devi misurare 9V.
Se serve altro chiedi pure... ormai me li sogno pure la notte!!!
Ciao Mauro
Grazie Mauro Quindi se lo alimento con 12v devo misurare, regolando, 6? Non riesco, però, a capire come si pone il collegamento dello switching ( debbo sdoppiare qualcosa peri due canali? dove collego il -), l'ho detto, sò niubbo.... Thanks!!!!emmeci ha scritto:Artinside ha scritto:Ragazzi, anche se so che siete andati molto avanti , io, per la mia capacità di niubbo, stavo pensando di realizzare questa versione:
Eccolo...
Ciao Mauro
Allora... se alimenti a 12 ti sconsiglio di utilizzare gli MPSA42 (non gli MPSA92 come in schema che sono PNP!). Molto meglio BC550C o BC549C.
Lo schema che vedi è quello relativo ad un canale, ne devi realizzare due identici. il segnale entra tra il CAP da 22uF e massa ed esce dal CAP da 47uF e massa. L'alimentazione è tra +(18-12V) e massa.
Il mio consiglio è quello di prendere lo schema, ruotarlo a specchio di 180 gradi e poi... riunure in simmetria il tutto mettendo le due masse in comune.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Allora... se alimenti a 12 ti sconsiglio di utilizzare gli MPSA42 (non gli MPSA92 come in schema che sono PNP!). Molto meglio BC550C o BC549C.
Ciao Mauro
Bene, quindi BC550C o BC549C Il percorso segnale l'ho capito ma per quanto riguarda l'alim. non molto
Artinside. L'alimentazione ha due fili +12 e -12. Il +12 va collegato dove c'è scritto nello schema +18 e il -12 va collegato dove nello schema c'è il simbolo " - " insieme ai fili " - " del segnale. Il collegamento va bene per i due canali insieme. L'unico problema è che con l'alimentazione sw avrai un piccolissimo ronzio/fischio negli altoparlanti però è abbastanza impercettibile. Solo se sei un perfezionista sarà per te un problema.
Provincia : TO
Yes... forse così è più chiaro , Se poi "ronza" vediamo qualche soluzione per azzittarlo!
Ciao Mauro
Uagnuuu mo hie guerr....(ragazzi adesso è guerra)
Il FOLLE DEL FORUM, e la sua bellissima famiglia sono in viaggio direzione SUD, da me...
Maroooo, Uccellaccio comincia a spaccare le cozze....
lo copriremo di cozze lo zio che sembrerà un scoglio
però ci conviene ordinare anche un autotreno di birra
poi per digerire, pre, finali, e t-diffusori
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
Che dici bastano come aperitivokondor ha scritto:lo copriremo di cozze lo zio che sembrerà un scoglio
Grazie Ragazzi Ho capito, ora posso procedere all'acquisto del materiale necessario e cimentarmiemmeci ha scritto:Mr Phil ha scritto:
Ciao Mauro
Dimenticavo....Montato il tutto avrò bisogno di una mano per aggiungere il pot Me la date?
Artinside ha scritto:Dimenticavo....Montato il tutto avrò bisogno di una mano per aggiungere il pot Me la date?
Certamente... pronti!
Denkiuemmeci ha scritto:Artinside ha scritto:Dimenticavo....Montato il tutto avrò bisogno di una mano per aggiungere il pot Me la date?
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 2 di 40
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
