è possibile trasformare bookshelf in torre ???
gabriele
robyphc
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: è possibile trasformare bookshelf in torre ???
Mi ero ripromesso di non intervenire più ma me le tirate fuori con le pinze...
92 + 19 -10=101
111-78.5=32.5
Spero che almeno la matematica non sia un'opinione.
92 + 19 -10=101
111-78.5=32.5
Ultima modifica di mau749 il Gio 26 Apr 2012 - 9:05 - modificato 2 volte.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:92 + 19 -10=101
101-78.5=32.5
No ma non lo è neppure il disegno tecnico
nelle quote segni una profondita interna di 92mm come indicato dal tuo disegno, esclusi i 38mm di mdf che infatti fanno quadrare la quota a 130 mm (92 + 38 = 130) dimensione totale del mobile e a noi, interessa lo spazio tra le due pareti perchè sommi come spazio posteriore la parete di MDF ?
Leggendo il tuo disegno è palese volume in verde
Perché tu gli altoparlanti, senza baffle amovibile, li monti dall'interno della cassa e non dall'esterno?
La parete da sommare è quella anteriore.
Ciao, Maurizio
Hai ragione sono 101mm scusami ma, non hai 3.2cm dietro l'ap sono 1.6cm e cmq sempre troppo pochini 1.6 cm, corri sempre il rischio che la emissione posteriore induca coloriture ma, non era la sola cosa che volevo obbiettarti però, vedo che con il tuo caratterino non è possibile condurre un discorso
Probabilmente, anzi, certamente, ti sei fatto un'idea completamente diversa del mio carattere reale.
Invecchiando, purtroppo, molti difetti (che mi riconosco tutti) si sono accentuati ma non certamente uno che, immodestamente forse, ho sempre ritenuto di non avere: la presunzione.
Per consolidata abitudine esprimo sempre opinioni, giuste o sbagliate che siano e pertanto sempre e comunque confutabilissime da chiunque ma mai "dogmi".
Non ho mai confutato le tue critiche, teoricamente ineccepibili, ma ho solo cercato di spiegare, fra le righe forse, i motivi di certe scelte in questo particolare contesto e con l'unico obbiettivo di proporre a chi ha iniziato questo post una "possibile" semplice ed economica soluzione con quanto era disponibile.
Da qui, e come sempre accade, tutta una serie di compromessi che ho ritenuto essere accettabilissimi per la classe del progetto e per la poca esperienza di chi avrebbe eventualmente dovuto realizzarlo.
Poi possiamo dissertare all'infinito se sia più opportuno lasciare 3 o 5 cm dietro al magnete del woofer, se sia meglio il poliuretano bugnato o quello liscio, se i rapporti aurei siano realmente vincolanti, se le quote dei tweeter debbano essere o meno ad altezza orecchio, e tutta una serie di altre condizioni che restano sempre e comunque opinioni, seppur autorevoli, di chi le ha proposte.
Mi pare che si stia riproponendo in chiave diversa la storiella del calabrone che, in teoria, non potrebbe volare... eppur si muove...
Senza rancore
Senza rancore
Ciao, Maurizio
mau749 ha scritto:Mi pare che si stia riproponendo in chiave diversa la storiella del calabrone che, in teoria, non potrebbe volare... eppur si muove...
Senza rancore
Ma figurati
Dovresti sarepe come funziona la storia del Calabrone il calabrone può volare benissimo
L'idea che mi sono fatto di te hai contribuito tu ad alimentarla dal modo con cui hai affrontato l'argomento
Ci sarebbe da disquisire sul fatto che:
Hai spostato il Tuiters al centro del baffle ben sapendo che, la sua posizione sul baffle va valutata con attenzione essendo determinante, posizione che se errata potrebbe generare buchi e vabbene ok ma, se sull'originale era decentrato forse vi era un motivo ?
Hai ipotizzato dei centri di emissione per un taglio molto basso (344/2*d) siamo sicuri che il filtro vada bene ?
Quindi tutte queste modifiche importanti fatte cosi sulla carta tu, le ritieni valide come consiglio per ottenere un risultato accettabile ok ma, quanto accettabile ?
OK, disquisiamo.
Le posizioni degli altoparlanti, in particolare per il tweeter, le ho intese solo indicative cercando di desumerle dalle foto postate perché non ho le dimensioni reali dei componenti e quindi non posso definirle univocamente.
Mi insegni che i tweeter, a volte, si decentrano rispetto all'asse di simmetria del baffle per evitare che le perturbazioni della loro risposta in frequenza dovute essenzialmente alle diffrazioni ai bordi si concentrino esattamente alla stessa frequenza creando appunto buchi significativi nella risposta del componente.
Di norma questi problemi si hanno con componenti con un angolo di dispersione piuttosto ampio, ad esempio con cupole totalmente in vista mentre sono molto meno evidenti con tweeter leggermente caricati a tromba, ed è il nostro caso, e per i quali evidentemente quest'angolo si riduce e anche di parecchio diventando il componente sempre più direttivo più la tromba è accentuata.
In ogni caso lo spazio previsto è sufficiente per posizionare i componenti esattamente nello stesso modo in cui sono sistemati sull'originale e questo risponde anche alla tua seconda perplessità circa la validità del crossover in funzione delle distanze fra i centri di emissione.
Non sono in grado di valutare alcun "grado di accettabilità" per la soluzione proposta: tanto o poco non hanno significato alcuno se non si pone un termine di riferimento preciso ed univoco.
E' proprio perché, in barba a tutte le teorie, il calabrone vola che ho citato la storiella...
Ciao, Maurizio
Ti chiedo una cortesia: se li hai puoi postare i parametri del 7C04 DB perché mi è venuta una mezza idea per un diverso caricamento ma in rete non ho trovato nulla.
Ciao, Maurizio
azz...non pensavo che con questo 3d avrei creato baruffa...
insomma a prescindere da questo 3d, visto che siete in gamba, se tentate di "collaborare" ovviamente tra un gancio sinistro ed un altro, altrimenti i forum sarebbero troppo noiosi, credo che sia un guadagno per tutti, forum compreso... e sia chiaro non voglio fare il buonista di turno, ripeto sono piuttosto un riottoso di natura...
Roby
Roby
No, Roby, non è baruffa, è solo un vivace scambio di opinioni...!
E per fortuna, ce ne sono parecchie diverse, di opinioni, altrimenti, come dici giustamente, sarebbe una noia mortale... ma questo, senza ovviamente superare i limiti dell'educazione e del civile rapporto fra persone civili è un arricchimento culturale per tutti e quindi, a parer mio, ben venga!
Quando sono parecchi anni che bazzichi il DIY ti crei tutta una serie di linee guida nella progettazione che, a furia di applicare, diventano imprescindibili, una specie di dogmi appunto che devono, a nostro personale parere, essere assolutamente rispettati per ottenere il risultato desiderato.
Poi accade che qualcuno, parlandone, ti insinua nella mente il tarlo del dubbio che questa "imprescindibilità" sia davvero tale... non hai idea di quante volte mi è accaduto e di quante volte io abbia modificato i miei "dogmi" !
Ciao, Maurizio
Mau qua parlano del woofer, di cui chiedevi info, focal 7C04 DB...magari risulta utile;
http://forum.vintage-audio-laser.com/hifi-vintage/discussion-generale-t47-26660.html
Roby
Roby
» Recuperare mobile di un diffusore a torre possibile?
» trasformare subwoofer??
» trasformare un giradischi vecchio
» Trasformare DVD in traccia audio
» Trasformare B&W DM10 in Fullrange
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
