Diffusori da scrivania con Amplificatore Kingrex t20u
+8
cestma
excinghios
Cella
alessandro1
turo91
pierpaolo9600
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Diffusori da scrivania con Amplificatore Kingrex t20u
Dei monitor audio bx2 che mi dite?
pierpaolo9600- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.04.12
Numero di messaggi : 134
Impianto : Edifier 530d
Ti dico che si suonano molto piacevoli. Le ho provate in un negozio quando ero in dubbio su cosa prendere per il mio T20. Alla fine ho optato per le Klipsch RB81 perche' hanno un cono woofer piu' ampio che garantisce un basso migliore. Ma non sono da scartare. Ovviamente con 90db/w/m (il caso delle BX2) devi alzare la manopola del volume parecchio di piu' che non con 97db/w/m (il caso delle RB81) a parita' di pressione sonora che vuoi ottenere. Io ritengo che con i nostri piccoli nanetti in classe "T" l'efficienza degli altoparlanti sia un assoluto must. Altrimenti troppe volte ti verra' la tentazione di cambiare amplificatore per qualcosa di piu' potente, perdendo tutte le caratteristiche uniche che un T20 ti potrà dare.
Paolo
Paolo
pierpaolo9600 ha scritto:Nessuno?
magistercylindrus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Le klipsch rb81 sono grandicelle... non posso mica metterle su una scrivania affianco ad un monitor 23".
I modelli piu piccoli invece? Come le rb51-61? Cosa cambia tra la prima versione e la seconda?
Ho visto che della prima versione si trovano a buon prezzo sia le rb51 che le rb61.
Una coppia di stand per le rb81 quanto costerebbe?
Klipsch per ascolto nearfiel poggiate su scrivania????? Credo ci sia di meglio....pierpaolo9600 ha scritto:Le klipsch rb81 sono grandicelle... non posso mica metterle su una scrivania affianco ad un monitor 23".
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
I diffusori andrebbero poggiati sulla scrivania ma spesso li ascolto anche a 3-4 metri di distanza
Sposti i diffusori o li lasci appoggiati sulla scrivania e ti sposti tu indietro con la sedia?
Essendo una stanza di 20 metri, spesso ascolto la musica dal letto o ad una distanza comunque superiore ai 2-3 metri. Quindi i diffusori restano sulla scrivania e sono io a spostarmi
Ho dato un occhiata per bene alle klipsch... ero deciso a prenderle ma... sono enormi! le rb-61 o rb-81 non posso metterle mica sulla scrivania!
Quindi torno indietro e considero le monitor audio bx2, le cambride audio s30 o le johnblue jb3... che ne dite?
Volendo accoppiare un sub attivo alle jb3 ma anche a tutte le altre cosa mi consigliate?
Io vorrei un suono limpido , non ho bisogno di potenza eccessiva. Anche ora che sto facendo suonare i diffusori della edifier con il t20u, come potenza ci siamo, va benissimo! Avrei solo bisogno di qualche basso in piu..
non le ho ascoltate ma credo che le monitor audio, avendo un woofer da 16, siano sicuramente tra le 3 le più complete
per il subwoofer lascia stare, ti rimbomba e basta, esperienze provate proprio sul pc in scrivania, tolto tutto e passato a casse attive. Mi si muoveva persino il mouse da solo con le vibrazioni... forget it!
Quindi, il tuo consiglio qual'è!?!?
non so che dirti... è abbastanza imprevedibile la resa sonora di un diffusore appoggiato alla scrivania, chiedi all'utente patrick che lavora nel campo audio e ha esperienza in merito.
magistercylindrus ha scritto:Io ritengo che con i nostri piccoli nanetti in classe "T" l'efficienza degli altoparlanti sia un assoluto must. Altrimenti troppe volte ti verra' la tentazione di cambiare amplificatore per qualcosa di piu' potente, perdendo tutte le caratteristiche uniche che un T20 ti potrà dare.pierpaolo9600 ha scritto:Nessuno?
Concordo pienamente.
Altrimenti se volessi abbinare anche un sub e volessi pure un suono "pulito" come sopra -ma dipende da cosa intendi per pulito tu ovviamente - l' alternativa è puntare a dei monitor da studio che lavorano " sulla carta" a 4Ohm come i Behringer B2031p (o i più piccoli 2030 dichiarati a 8ohm) all' opposto delle Klipsch come "impostazione sonora" naturalmente- e semmai integrare anche un buon pre al tuo impianto in seguito per dare maggiore "presenza sonora"
Ma personalmente ti sconsiglio di mettere i diffusori sulla scrivania (anche quelli di dimensioni minori,tranne i "mini monitor" da pc forse ) per ovvi motivi. Mettili a parete e ben distanziati tra di loro se puoi,in maniera da migliorare anche gli ascolti "da lontano" oppure taglia la testa al toro - budget permettendo - e punta direttamente a delle torri tipo le Klipsh f1- f10 o f2 a questo punto visto che l' utilizzo è "vario" e in una stanza di 20 mq
LEPORELLO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 694
Provincia : rilassato
Salve,...
ti farebbero comodo le mie piccole Kef Q15 che non uso nuove , avranno suonato appena 10 ore in tutto....ma sono da libreria non da sopra la scrivani, atrimenti devi optare per le piccoline Bose...
malida- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.04.12
Numero di messaggi : 28
Impianto : Pioneer PL112D, Ortofon Concorde Pro, Minipre Autocostruito, Audio Note SORO Classe A Line Integrate, SONY DVP-S725D, Panasonic DMP-BD10A, KEF RS104AB,
per la posizione ci vorrebbe una cassa inclinata indietro tipo Klipsch Heresy ma ovviamente in miniatura. Esiste? (servirebbe anche a me, economica magari)
» Vendo KingRex T20U 130 € Amplificatore Integrato con DAC USB
» Quali diffusori per Kingrex T20U
» Upgrade diffusori per Kingrex T20U
» Diffusori Heco Celan XT 301 per Kingrex t20U?
» Upgrade diffusori per Kingrex T20U da Q-Acoustics a Monitor Audio, un dubbio...
Pagina 3 di 3
