Piombo Valex (Punte per diffusori)
Dan73
Jimmuzzo
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Utensili e lavorazioni meccaniche
http://www.ebay.it/itm/PIOMBO-A-FILO-PER-EDILIZIA-MURATORE-300-GR-/150734427785?pt=Altro_Edilizia&hash=item231878d689#ht_2714wt_1066
Ma voi come lo fissereste ai diffussori ?
Ultima modifica di Jimmuzzo il Ven 13 Apr 2012 - 16:13 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1687
Re: Piombo Valex (Punte per diffusori)
BèH, col filo, no?
Numero di messaggi : 10090
Scusa, non ho resistito
Credo che la parte dove entra il filo si possa svitare, per cambiare il filo.
Se la sviti hai la superficie del cono piatta, puoi mettere dello stucco per lavelli (uno strato uniforme) o del biadesivo, se le casse sono pesanti e non ti fidi, puoi fare un pannello in mdf a cui avviti i coni, poi sopra metti il diffusore.
Addirittura potresti fare solo i fori nel pannello ed in infilarci direttamente i coni col pirolo sopra(è cilindrico e zigrinato, se fai i fori un pochino più piccoli si accoppia bene), senza il filo, ovviamente.
Si ok con il biadesivo ma , mi chiedevo se ci fosse un sistema per fissarlo con la vite direttamente sul legno , però in modo che la vite non si veda...
Forse si può fare cosi :
Si fa un buco sul legno e ci si incastra questo :
Dopodichè si usa questa vite senza testa per unire il tutto :
Si credo che farò cosi....
Jimmuzzo ha scritto:Si ok con il biadesivo ma , mi chiedevo se ci fosse un sistema per fissarlo con la vite direttamente sul legno , però in modo che la vite non si veda...
Quella che ho io è simile sempre valex, la vite si svita lasciando il buco filettato, se trovi quei bulloni da legno filettati all'interno per le viti e all'esterno per penetrare nel legno ti troveresti meglio.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Se vuoi fissare le punte direttamente sul legno, puoi mettere un dado senza testa nel cono, della lunghezza giusta, e una madrevite da legno nel legno, sono quelle che hanno esternamente una filettatura autofilettante da legno e all'interno la filettatura metrica per i bulloni, ci sono sia in acciaio che in ottone.
Questi per intendercifritznet ha scritto:Se vuoi fissare le punte direttamente sul legno, puoi mettere un dado senza testa nel cono, della lunghezza giusta, e una madrevite da legno nel legno, sono quelle che hanno esternamente una filettatura autofilettante da legno e all'interno la filettatura metrica per i bulloni, ci sono sia in acciaio che in ottone.
Dan73 ha scritto:Questi per intendercifritznet ha scritto:Se vuoi fissare le punte direttamente sul legno, puoi mettere un dado senza testa nel cono, della lunghezza giusta, e una madrevite da legno nel legno, sono quelle che hanno esternamente una filettatura autofilettante da legno e all'interno la filettatura metrica per i bulloni, ci sono sia in acciaio che in ottone.
Esatto , sono perfetti questi , grazie delle info ragazzi!
Sono esse
Cioè friz ?
L'ideale sarebbe se avrebbero anche la punta queste viti ....
Jimmuzzo ha scritto:Cioè friz ?
Mi sa che non ci sono, entri nel cono con un bullone senza testa, avviti a fine corsa, le madreviti le avviti nel legno, quindi avviti i coni (col bullone già avvitato a fine corsa) nelle madreviti ed il gioco è fatto.
Devi prima cercare dei bulloni senza testa (anche quelli con la brugola incassata) del diametro e filetto che vadano sui coni, poi cerchi le madreviti col diametro e filetto uguali al bullone, devi anche calcolare la lunghezza del bullone senza testa, se troppo lunghi escono.
Se ti porti i coni in ferramenta in cinque minuti fai tutto.
Ne ho appena presi 6 , qui anche in contrassegno : http://www.artfer.net/shop/valex-piombo-a-filo-per-edilizia.html
fritznet ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:Cioè friz ?
Si esatto , pensavo la stessa cosa ...
L'unica cosa è che dovrebbero essere grandi questi coni , forse anche troppo...non so non li ho mai visti...
Così ad occhio direi di si, ma non è detto che stiano male
Diametro della base 4,5 cm circa altezza 6,5 cm
Dan73 ha scritto:Diametro della base 4,5 cm circa altezza 6,5 cm
ENORMI , misà che li porto dal fabbro e li faccio accorciare un pò ma , speriamo che la filettatura non sia troppo corta , chissà quanto è profonda...
scusa Jimmuzzo,Jimmuzzo ha scritto:Dan73 ha scritto:Diametro della base 4,5 cm circa altezza 6,5 cm
ma a quelle cifre non sarebbe meglio prendere un set di punte con piattelli a pavimento già pronti?
ricordo che le comprai sulla baia uk , una confezione di otto punte con piattelli e attacchi , delle giuste dimensioni , a 28 euro , sono sicuramente migliori dei piombi e non ti devi dannare. Naturalmente ihmo
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Non è che ci dai un link?
Grazie mille.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Hai già visto queste?Jimmuzzo ha scritto:http://www.ebay.it/itm/PIOMBO-A-FILO-PER-EDILIZIA-MURATORE-300-GR-/150734427785?pt=Altro_Edilizia&hash=item231878d689#ht_2714wt_1066
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=171892&osCsid=405c229790f65a9bfe20131dc095af68
Il prezzo è di poco superiore, ma il set è già completo di tutto e non dovresti sbatterti per cercare metodi di fissaggio "fantasiosi"...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
[quote="grunter"]
Grazie mille.[/quote
le ho prese da un bel pò su ebay uk , ci sono sempre nella sez speaker o speaker stand
scusa Jimmuzzo,
CUFFIE-- akg q 701
Masterix ha scritto:Hai già visto queste?Jimmuzzo ha scritto:http://www.ebay.it/itm/PIOMBO-A-FILO-PER-EDILIZIA-MURATORE-300-GR-/150734427785?pt=Altro_Edilizia&hash=item231878d689#ht_2714wt_1066
Grazie della segnalazione Masterix , ci stò pensando in effetti...
I piedini valex so più belli
anch'io prenderei degli spikes già pronti, visto che la cifra è simile...altrimenti, se proprio vuoi usare i valex, userei proprio delle bussole per legno (quelle riportate in foto in prima pagina) che da montare sono comode (buchi con il trapano con un diametro uguale al diametro della bussola, esclusa la filettatura e poi le avviti nel legno con un cacciavite piatto, usando il taglio che hanno).
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Alla fine ho montato i valex
Appena risolvo con la batteria della mia reflex se vi interessa posto due foto per farvi vedere gli stand che ho realizzato....
» Punte per diffusori
» [MB-MI-CO] Punte per diffusori 30€
» punte per diffusori
» Punte x stand o diffusori ecc..
» Punte per Diffusori Dynavoice df6
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
