Un giradischi Rega e il vetro stratificato: storia di un upgrade significativo.
+13
albans81
MDT360
sickshotshow
Ferruccio
Giancarlo Campesan
Albers
vicarious
adriano gaddari
17 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Un giradischi Rega e il vetro stratificato: storia di un upgrade significativo.
Dovrebbe essere 12,7albans81 ha scritto:il piatto di vetro originale del mio rega è alto 13 mm mi sembra...
ma poi dipende dalla fabbrica e in quale parte del mondo viene assemblato,
in Indocina sono propensi a farlo di 13, ma chissà poi come gli viene.
il piatto di Adriano che ho ancora io è 10,214
Numero di messaggi : 7923
da quando la produzione industriale del vetro ad uso architettonico ( piano ) a bagno Float ha completamente soppiantato il sistema a tiratura verticale a rulli , gli spessori di tutte le fabbriche a livello europeo sono state standardizzate sui seguenti spessori in mm : 2-3-4-5-6-8-10-12-15-19 ed alcune 24 , altre 25 . tolleranze di + o - 2 decimi ammesse in certificazione. altre produzioni avrebbero giustificazione solo in caso di ordinativi a carattere speciale e in numeri nell'ordine di parecchie migliaia di mq.
pertanto mi suona strano( ma non escludo ) un monolitico da 13 o 12,7 mm , a meno che non sia di produzione artigianale , caso raro forse ancora presente in paesi lontani , come dice Valter , ottenuto per tiratura . in tal caso detto vetro sarebbe ancora più inadatto allo scopo per la mancanza della perfetta planarità.
nel caso del vetro stratificato , le direttive sono ugualmente a livello europeo e il plastico utilizzato normalmente ha un spessore di 0,38 mm che aumenta per sovrapposizione .Quindi 2x0,38 , 3x 0,38 , 4x0,38 e cosi via fino ad un massimo di 12x0,38 che corrisponde a mm 4,56 , presente nel plinto del mio Lenco e nella composizione dei miei diffusori Dipolo . la prestazione fondamentale in questo uso è lo spostamento verso l'alto della frequenza di risonanza che nel caso di questo vetro è di oltre 900 hz.
esistono anche dei plastici fonoassorbenti da 0,50 mm per gli stratificati antirumore .
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Diffusori a dipolo adesso li voglio vedere!!!!
albans81- Affezionato
Numero di messaggi : 155
Impianto : Rega p3-24,aleph ono pre phono, Cambridge Audio DacMagic, Jbl ATX 400
Esiste un 3d in proposito :dipolo Glass by Gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Questa mattina mi sono ricordato di misurare lo spessore dei due piatti, smemorato che sono!!!
allora quello di Adriano al mio calibro misura 11,2 +- 0,05, quello originale in vece fa 12 spaccati. tutto in mm naturalmente.
Il calibro è un calibro meccanico di ottima fattura, e a parte le sviste di prima mattina ( sono ti po zombi ) le misure dovrebbero essere esatte.
Bene ,ora mi quadra tutto
CUFFIE-- akg q 701
Un Buon Ferragosto a tutti!
Da silente frequentatore del forum, di cui ho realizzato alcune idee, riuppo questo 3d poiché mi sto avvicinando al mondo dei Rega.
Studiando le caratteristiche dei vari modelli, dal Planar1 al Planar3 e passando per le varie versioni RP1-RP3, mi sembra chiaro che trattasi di un giradischi modulare con molte parti in comune.
Braccio a parte, perno, motore e base sono uguali tra i vari modelli... quindi il mio "pensiero" va al modello base a cui effettuare da subito alcune modifiche, tra queste il piatto in vetro dell'ottimo Adriano.
Cosa ne pensate? Condividete?
Oppure è una visione troppo semplicistica e la differenza del braccio è sostanziale (pensavo di investire il risparmio in una testina di fascia media) ?
Da un luogo di ferie in assoluta inerzia e pigrizia, un saluto a tutti voi.
P
P
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
prendilo usato cosi hai tutto, ma deve avere l'inballo originale cosi ti arriva sano , in uk si fanno buoni affari
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:prendilo usato cosi hai tutto, ma deve avere l'inballo originale cosi ti arriva sano , in uk si fanno buoni affari
Secondo te un Planar 3 prima serie con RB300, diciamo sui 150 euro spedito, è ancora valido?
pinod- Affezionato
che stai aspettando ?
mettici una MC denon/AT e costruisci un semplice phono a jfet ,
oppure prenditi un rega brio R con una testina MM della casa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao Pinod .
Concordo con Dinamanu. ..prendilo subito.
In seguito se vuoi l'upgrade del piatto in vetro stratificato,
Chiedi ad Albans che te lo spedisce in prova.
Naturalmente, in seguito prenderai l'impegno anche tu di mandarlo al prossimo interessato.👍
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:Ciao Pinod .
Grazie mille per la disponibilità.
Puoi darmi una indicazione del costo?
Pino.
pinod- Affezionato
Pino ,essendo una prototipo in prova non ho ancora pensato al costo ,ma a titolo puramente indicativo potrebbe stare in una fascia fra 50 e 100 euro ,a seconda di un eventuale sviluppo una volta confermato l'entità e valenza dell'upgrade.
A me al momento preme confermare quest'ultimo aspetto e qui puoi ,se vuoi ,dare il tuo contributo ,provando e confermando o meno la bontà dell'idea.
Se poi lo riterrai opportuno al tuo scopo, averlo non sarà un problema 👍
CUFFIE-- akg q 701
scusate il ritardo... ero in vacanza e sono stato praticamente lontano dal mondo.. si qualora volessi provarlo basta che me lo fai sapere, lo imballo e te lo spedisco.
Il rega 3 a 150 e da prendere ad occhi chiusi, e si, il braccio fa.....
CUFFIE-- akg q 701
Ciao Albans, ha sempre Tu il piatto ?
CUFFIE-- akg q 701
Si sempre qui a casetta mia!! se serve la spedisco a chi vuole provarla, però io non vorrei lasciarla andare...LOL. ti dico che secondo me puoi uscire tranquillamente dalla fase di prototipo. Anzi sarei curioso di provare una base del gira con lo stesso principio. Sarebbe fattibile la creazione? Intendo proprio la sostituzione del MDF del rega con magari anche l'alloggiamento del motore separato da questa.
adriano gaddari ha scritto:Ciao Albans, ha sempre Tu il piatto ?
Ho sempre io l'altro piatto:albans81 ha scritto:Si, sempre qui a casetta mia!! se serve lo spedisco ...
posso restituirti io questo,
l'ho già provato come mi avevi chiesto,
e a confronto perfino del piatto del Revox B795:
che a parer mio è il miglior piatto che industria abbia mai prodotto.
Ma ho fatto solo misure, perfino con un interferometro a laser,
ma nessuna prova d'ascolto, io non credo nelle prove d'ascolto.
Volevo scrivere, ma il forum non ha più il clima necessario.
valterneri ha scritto:
... Volevo scrivere, ma il forum non ha più il clima necessario.
Magari il clima sarà anche cambiato, ti assicuro, però, che è sempre un piacere leggerti.
Ps. A volte, come nel mio caso, si ha poco da condividere e più per mancanza di esperienze recenti che non noia o altro, però leggere le altrui esperienze fa crescere comunque. Come in una simbiosi.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
ciao Valter ,
è chiaro che hai messo la pulce nell'orecchio ,.....ora voglio sapere , qualunque sia il tuo verdetto ,
poi se non Ti serve , e lo Vuoi restituire , dimmelo che ti mando l'indirizzo in privato.
CUFFIE-- akg q 701
Ciao Albans ,
son naturalmente contento che anche Tu abbia apprezzato l'upgrade , questo non fà altro che confermare le mie impressioni .
CUFFIE-- akg q 701
Tranquillo, vai avanti che ti copro le spalle
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Bè almeno in questo thread..siamo tutti curiosi...
» Giradischi RP1 da REGA(URGENTE)
» Upgrade giradischi - help - Reloop - Thorens -Project - Rega
» giradischi REGA RP1 ...sostituzione testina!!!
» Solita storia - secondo giradischi nuovo o vintage (pareri)
» Storia di un vecchio giradischi che non voleva morire...
Pagina 7 di 7
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 11:12 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
