Un giradischi Rega e il vetro stratificato: storia di un upgrade significativo.
+13
albans81
MDT360
sickshotshow
Ferruccio
Giancarlo Campesan
Albers
vicarious
adriano gaddari
17 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Un giradischi Rega e il vetro stratificato: storia di un upgrade significativo.
E' identico Vic! Occhio quando rimonti il perno, fai attenzione che non ci siano granelli, polvere, capelli attaccati, il perno e la sede hanno tolleranze molto ristrette, un granello ti crea problemi. Quando lo rimonti noterai che con il velo d'olio e le tolleranze ridotte, il perno sembra galleggiare sull'aria, rimettilo in posizione lentamente senza forzare, piano piano l'aria esce e il perno ritorna in sede.
Non hai pensato di pesare piatto e contropiatto?
Secondo me si va molto vicino ai 1700 gr del piatto in vetro.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:E' identico Vic! Occhio quando rimonti il perno, fai attenzione che non ci siano granelli, polvere, capelli attaccati, il perno e la sede hanno tolleranze molto ristrette, un granello ti crea problemi. Quando lo rimonti noterai che con il velo d'olio e le tolleranze ridotte, il perno sembra galleggiare sull'aria, rimettilo in posizione lentamente senza forzare, piano piano l'aria esce e il perno ritorna in sede.
Ho pesato tutto e arriviamo a 700gr tappetino in sughero compreso
ok Vic , hai visto? mai demordere,
tu pensa che io forse un rega l'ho visto al top audio di 3 anni fa per non più di 5 minuti ,
ma il procedimento quello è....
ora preparati il vino per Federico
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Sono praticamente astemio Adriano
Comunque Vic se proprio vuoi essere tranquillissimo, puoi controllare, visto che il Rega RP1 è presente anche con il piatto in vetro, se è disponibile il piatto in vetro (quello Rega originale) come upgrade per la tua versione.
A quel punto hai la certezza (a mio parere già siamo sicuri), che il perno è lo stesso e non comporta alcun problema.
Ripeto, per me questa è già una certezza, ma se proprio hai dei dubbi...
fritznet ha scritto:Sono praticamente astemio Adriano
Ottimo!!!!
Pensavo che il problema potesse essere il motore.
No, come rispondevo a diechirico, l'aumento di massa (ragionevole) del piatto in un gira a cinghia/puleggia, può solo rallentare l'avvio, aumenta l'inerzia del piatto (che in sè è un principio usato per migliorare la stabilità di rotazione, sfruttando l'energia cinetica immagazzinata dal piatto che fa da volano), ma non aumenta il carico sul motore se non all'avvio.
Personalmente sono certo che l'RP1 nella versione che hai tu e quello col piatto in vetro abbiano lo stesso motore e lo stesso perno/puleggia, oltre a tutto il resto, l'unica differenza è che uno ha il piatto e contropiatto in plastica e l'altro il piatto in vetro.
Se vuoi essere strasicuro controlla se il piatto in vetro è disponibile come upgrade, io sto usando una connessione mobile e non riesco
fritznet ha scritto:No, come rispondevo a diechirico, l'aumento di massa (ragionevole) del piatto in un gira a cinghia/puleggia, può solo rallentare l'avvio, aumenta l'inerzia del piatto (che in sè è un principio usato per migliorare la stabilità di rotazione, sfruttando l'energia cinetica immagazzinata dal piatto che fa da volano), ma non aumenta il carico sul motore se non all'avvio.
Ho letto in giro, ci hanno fatto di tutto su questo rp1 compreso sostituzione del piatto con uno in vetro.
Federico ,
hai la possibilità di far provare a Vic la bontà o meno dell'upgrade , prima eventualmente di andare alla costruzione di un secondo prototipo?
Sai , non mi sento ancora di promettere niente fintanto non ho un riscontro numerico al fine di far spendere ( anche se pochi ) soldi invano.
ti ringrazio anticipatamente e se ci son problemi fammi sapere.
CUFFIE-- akg q 701
Zero problemi, ci mancherebbe, sarei ben contento anche io di avere dei riscontri positivi a quello che ho sentito. Mi accordo con Vicarious via MP
Grazie a tutti e due!
Non rende molto l'idea, comunque ecco il Rega "in action" con il piatto Adrian
direi che fà la sua......porca......figura!!!
aspetto con trepidazione le impressioni di Vicarious .
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto: direi che fà la sua......porca......figura!!!
Il piatto è in viaggio! Attendo...
vicarious ha scritto:adriano gaddari ha scritto: direi che fà la sua......porca......figura!!!
ah bene
CUFFIE-- akg q 701
Ho fatto solo un paio di foto col telefono perchè mi riproponevo di fare altre foto una volta finito il nuovo terminale e contrappeso per il Rega, ma come al solito ci sto mettendo più del previsto
Ormai sono solo finiture, il terminale è finito, il contrappeso è in lucidatura ( cartavetro e olio ... di gomito ovviamente).
Anche se stavo già pensando di farmi prestare una microsabbiatrice da chi so io, sabbiato l'ottone è forse meglio che lucidato
Prima di tutto ringrazio Adriano e Federico, veramente gentilissimi, cordiali e disponibili, è stato un piacere scambiare qualche parola
Sto provando il piatto sul mio impianto:
Rega rp1 + Sumiko blu point special
Onix OA21S
Paradigm Atom V.6
Il piatto del rega è in mdf e pesa nemmeno mezzo chilo, quello di Adriano è tre volte tanto.
I miglioramenti ci sono, non sono sfumature, in generale tutto risulta più a fuoco e il suono si pulisce. Il basso si asciuga leggermente e i medi avanzano, forse è solo la risultanza dei primi due fattori che ho scritto, non so.
Upgrade decisamente da consigliare quindi per chi ha il Rega RP1 dove si è risparmiato proprio su piatto e braccio.
Ovviamente tutto IMHO!
Do la mia disponibilità a spedire se qualcuno volesse provarlo, ma prima ovviamente bisogna sentire Federico e Adriano se sono d'accordo
Ringrazio ancora tutti e due
Onix OA21S
Paradigm Atom V.6
vicarious ha scritto:Prima di tutto ringrazio Adriano e Federico, veramente gentilissimi, cordiali e disponibili, è stato un piacere scambiare qualche parola
Onix OA21S
Paradigm Atom V.6
Mi fa molto piacere che le mie percezioni di un netto miglioramento siano confermate anche dall'ascolto di Vic, io naturalmente sono d'accordo, e credo che ad Adriano possa solo fare piacere che qualcun'altro abbia la possibilità di provare questo upgrade, comunque sentiamo lui.
Se c'è qualche curioso, fatevi sotto!
ciao Vic, ciao Federico ,
questa è un'ulteriore conferma che l'upgrade è reale ,aggiungo che esso si manifesta in maniera differente a seconda delle caratteristiche del giradischi , dell'ambiente d'ascolto e del resto della catena .
Federico con grande spirito di sperimentazione ha spinto affinchè producessi questo prototipo in prova per il suo Rega,Vic ha dimostrato sensibilità nel capire che una prova non costa niente ,
e si può fare , e quindi grazie a Federico che glielo ha prestato , tutto ha avuto conferma.
Se qualcun altro vuole provare , io ho solo da esserne orgoglioso purchè si mantenga la premessa che non prometto niente a livello prestazionale almeno finchè non sia possibile in qualche modo fare una prova strumentale. Io nel frattempo non sono stato a guardare è ho preparato un altro pezzo col plastico un mm più alto che appena posso spedisco a Federico per prova , perchè sono convinto che il Rega lo monta tranquillamente e sopratutto che possa dare un prestazione ancor più confortante.
Vorrei anche aggiungere che questo piatto probabilmente monta anche su altre marche di giradischi , ma anche se così non fosse , per chi interessato , sono disponibile ad adattare il foro centrale al perno.
CUFFIE-- akg q 701
O sono timidi, o non ci legge nessuno, Adriano!
Stavo pensando a come quantificare, misurare la differenza tra i due piatti Adriano, come minimo ci vuole un disco di test.
Stavo anche pensando che i dischi di test dovrebbero avere incise , tra le altre cose, delle frequenze sinusoidali statiche , mentre la mia convinzione personale è che il tuo piatto incida sul tempo di decadimento dei transienti, o meglio influisce molto meno del piatto originale in vetro, che presumo tenda (risuonando) ad allungare il tempo di decadimento.
Quindi forse potrebbe essere misurabile anche una differenza usando dischi normali, con programmi musicali adeguati (percussioni, xilofoni, etc).
L'altra cosa che mi chiedo è se le risonanze del piatto siano misurabili ( ed esistenti) anche col segnale non amplificato (quindi risonanze in qualche modo strutturali del piatto, innescate ad esempio dalle vibrazioni del sistema motore-perno-sfera-piatto, e/o dal sistema testina-braccio-piatto), oppure se tali risonanze diventino avvertibili/esistenti/misurabili solo col segnale amplificato, nel qual caso sarebbe una sottile forma di feedback notevolmente abbattuta dal piatto in vetro stratificato.
Una prova in cuffia sarebbe forse dirimente in proposito,
e anche il parere di qualche esperto in giradischi e misure sull'argomento sarebbe di grande utilità
è la crisi Federico purtroppo l'umore si ripercuote anche su queste cose e se uno deve scegliere fra un giradischi e portare a casa il pane ..... beh vedi un pò te ....... poi con tutto stò digitale .......
ho un disco test di Chersky , the ultimate demonstration disc , basato su ripetizioni percussive che alla prova del disco mi fa propendere a pensare ,che passivamente il disco in vetro tenda ad abbassare il tempo di decadimento dei transienti , togliendo le code che sovrapponendosi al transiente successivo danno maggior disturbo all'ascolto .
però mi domandavo se tutto ciò fosse misurabile e convertibile in numeri-grafici per avere una prova sicura che non siamo colti da ipersindromeacusticadarincoglionimento ( malattia audiofila).
comunque a giorni, come anticipato ti mando un 55.4 , lo provi e mi dici (se monta - dovrebbe) delle variabili in gioco , secondo me ancora molto meglio.
appena Vuoi mandami anche un disegnino tecnico del basamento che comincio a pensarci .così togli quel multistrato dal tuo Rega
CUFFIE-- akg q 701
ah dimenticavo......... come fai a chiedere lumi a un costruttore di giradischi se fra poco cominciano a vederCi come concorrenti
casomai serviamo noi a loro
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:ah dimenticavo......... come fai a chiedere lumi a un costruttore di giradischi se fra poco cominciano a vederCi come concorrenti
No ma io intendevo esperti appassionati, qui abbiamo delle competenze mica da ridere (sto parlando seriamente) chimici, ingegneri etc etc, qualcuno appassionato di vinile credo che sia.
Adriano per la base ho quasi tutto, quando ho tutto ci sentiamo per definire la cosa.
Ragazzi mi spiegate qual è l'idea della base?
Mi sto godendo il mio gira in questi giorni, che bellezza! Qualsiasi idea per upgrade è ben accetta
ciao Vic ,
l'idea è la base , intesa come portante del giradischi.
Federico si diletta in autocostruzione e modifica a quanto ho capito il suo Rega ,
ha lanciato l'idea del giradischi in vetro , base e piatto , e io solo per puro spirito di partecipazione ho deciso di assecondarlo mettendo a disposizione il mio mestiere ,
quindi a breve , spero , gli fornirò una base a sostituire quella in medium density completamente in vetro stratificato.
Naturalmente la speranza e quella di ottenere come risultato un miglioramento simile a quello che anche tu confermi sul piatto e un livello estetico che a me personalmente garba tantissimo ,
alla pari di elettroniche costose e blasonate.
conto che il vetro che voglio utilizzare sia passivamente prestante quanto oggi di meglio si possa trovare in commercio , a Federico l'incombenza di fare altrettanto con la parte elettronica, visto che io non capisco una mazza.
in ogni caso , la parte più bella di questa idea è la condivisione , lo scambio e la conoscenza fra persone guidate da medesima passione , quindi se anche si dovesse fallire nel progetto , la cosa più importante rimane.
CUFFIE-- akg q 701
Ottimo!
Seguo con interesse
» Giradischi RP1 da REGA(URGENTE)
» Upgrade giradischi - help - Reloop - Thorens -Project - Rega
» giradischi REGA RP1 ...sostituzione testina!!!
» Solita storia - secondo giradischi nuovo o vintage (pareri)
» Storia di un vecchio giradischi che non voleva morire...
Pagina 2 di 7
