New RattaSpeakers
+31
Flightangel
QUALITY SOUND
ANDR3A101
Abulafia
K8
b.olivaw
roby2k
vipart
cestma
rsan61
Telstar
Mulo
albamaiuscola
somian929rr
traspar
IcuZ
maurizio3929
pincellone
Andrea Gianelli
daniele
35 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: New RattaSpeakers
rattaman ha scritto:Quindi meglio non puntare su bass reflex??? su molti siti ho visto i 206 in questa configurazione...forse perchè è molto più semplice da costruire??
Esatto!
E poi ho segnalato il Back loaded horn per l' FE206E proprio perche sei tu. Il cabinet come avrai visto è assai elaborato,e non alla portata di chi non abbia attrezzatura adatta.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
rattaman ha scritto:roby2k ha scritto:rattaman ha scritto:Ragazzi sono in fase di realizzazione un paio di coppie di questi diffusori...interamente in multistrato di betulla tinti ciliegio...e noce...ke verranno venduti ad un prezzo ancora da decidere.....per i tempi credo che saranno pronti per metà Maggio per motivi di lavoro....
Una coppia vorrei spedirla a qlc del forum per una recensione.....quindi fatevi avanti chi vuole ascoltarle , e poi passarli ad altri!!!!
Do la mia disponibilità per la recensione
ok il primo recensore sarai tu!!
Porfetto allora qundo vuoi............magari mi mandi un messagio in pvt.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
rattaman ha scritto:Ragazzi io sto riscoprendo la bontà dei fullrange....
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Non credo sia perché più semplice: esiste un driver quasi identico costruito apposta per il reflex e che abbisogna di un mobile ancora più facile da costruire (più piccolo di una decina di litri). Il problema è legato al mezzo: una persona ha visto il progetto su un sito, l'ha costruito e molti l'hanno emulato spinti dalla sua recensione.
Senza volere entrare nel merito della bontà delle scelte (sono gusti), se la stessa Fostex sconsiglia il caricamento reflex per il suo driver e dice chiaramente che si crea un grosso avvallamento tra i 120 e i 60 Hz (un'intera ottava!), poi è normale che chi li ascolta in questa configurazione inizi a credere che i fullrange non hanno gamma bassa.. Il 206 non è nemmeno il più equilibrato tra i driver (già abbastanza "esuberante" sui medi) e un caricamento che comporta un problema di questo tipo IMHO non mi pare il suo toccasana...
Viste le tue ottime doti con l'ebanisteria, perché non provi a costruire una BLH? magari una bella Ron's Horn con i 126E..
http://www.frugel-horn.com/ronhorns.html
Qui puoi scaricare il progetto senza legni curvi:
http://homepage.mac.com/tlinespeakers/FH/download/RonHorn-A126-plans260207.pdf
Il problema e che un bel investimento provare un paio di configurazioni sperando poi di venderle!!!...infatti se proverò dovrò vendere le mie IL hc 206 per rinvestirle in progetti!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:il progetto che ho abbandonato un po e nn ho portato piu avanti è questo:
http://www.audiomaxitalia.com/fileadmin/fileprodotti/micro.pdf
Oggi ho recuperato il legno: fronte e retro in multistrato di betulla da 15mm, laterali, pannello interno, sopra e sotto in MDF da 10mm.
Se interessa a qualcuno, apro un 3d sulla costruzione...
Vincenzo ha scritto:rattaman ha scritto:il progetto che ho abbandonato un po e nn ho portato piu avanti è questo:
Si aprilo è sempre utile !!!!
Provincia : NA
Ragazzi mi sapete dire dove trovare connettori per diffusori ad un prezzo stracciato ....non voglio spende 10€ per connettori se no ste casse che sto costruendo quando mi vengono??? anzi a quando le vendo???
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Ragazzi mi sapete dire dove trovare connettori per diffusori ad un prezzo stracciato ....non voglio spende 10€ per connettori se no ste casse che sto costruendo quando mi vengono??? anzi a quando le vendo???
Falle senza connettori: cavo che esce direttamente dai diffusori. Visto l'uso non mi sembra una cosa assurda e probabilmente rendono anche meglio.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Puoi anche togliere il probabilmente...
Il migliore connettore è sempre quello che non c'è.
All'altro capo del filo puoi mettere questi, sono eccellenti e costano poco:
http://www.lautsprechershop.de/italienisch/index_hifi.htm
bhè non prenderli in rete per evitarti i costi di spedizione...io mi trovo bene andando a recuperare questi oggetti in un negozio di car-audio (tralascio volutamente i negozi hifi) i connettori con + e - insieme (una sorta di H) li pago 2,5€.
Buona anche l'idea del cavo direttamente dal monovia, scelta no compromise ed in accordo con la filosofia di un monovia: ampli-->>altoparlante e basta!! usa solo un cavo decente (magari un solo cat5 per restare comodi in un foro e stucca con vinavil e segatura, ti assicuro che la guaina in gomma del cavo si aggrappa molto bene al legno col vinavil)
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
io avevo trovato questi
http://www.teleprodottistore.it/ipershop/prodotto2.asp?prodotto=63&catcode=76&lingua=1&cat_id=76&nome=YAC001+Terminali+a+molla
Provincia : NA
http://www.vipelettronica.com/public/uc.asp?p=5176D&c=p4
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Io no farei così: fisserei il cavo all'interno del diffusore e lascerei il cavo libero di scorrere nel foro (magari rifinito in qualche maniera); in questo modo il cavo in eccesso potrebbe essere infilato dentro il diffusore...tipo aspirapolvere!caliber ha scritto:magari un solo cat5 per restare comodi in un foro e stucca con vinavil e segatura, ti assicuro che la guaina in gomma del cavo si aggrappa molto bene al legno col vinavil)
ragazzi allora metterò solo il filo
che tipo di cavo mi consigliate??? sempre a prezzi contenuti?
che dite quello elettrico di buona sezione va bene??
Provincia : NA
Lo stesso che hai usato per il cablaggio interno dei diffusori già realizzati: sarebbe un filo unico dai driver all'ampli.
Io userei almeno del rame OFC...se ne prendi un po' dovresti ammortizzare la spesa...la sezione non credo sia così importante visto che presumibilmente non saranno attaccate ad un ampli potente....
mgiombi ha scritto:Lo stesso che hai usato per il cablaggio interno dei diffusori già realizzati: sarebbe un filo unico dai driver all'ampli.
Concordo.
La sezione dipende dall'efficienza dei diffusori (minore) e dalla lunghezza dei cavi stessi (oltre 2m bisogna aumentarla).
io ho usato per i miei il classico rosso nero di una discreta sezione i diffusori sono a bassa efficienza e il cavo non sarà più lungo di 2m credo che basti vero?
Provincia : NA
rattaman ha scritto:che tipo di cavo mi consigliate??? sempre a prezzi contenuti?
Anzitutto leggiti (se non l'hai già fatto) La Nuda Verità sui cavi di potenza, interessantissima guida di TNT-Audio.
Poi, sempre sul sito ce ne stanno diversi...
Io (per ingombro, ecc) farei un TNT Star od un (più complicato) UBYTE-2 di cui posto le foto:
Facci sapere !
boh, visti i prezzi degli esempi su riportati, io invece ti consiglierei di brutto di metterlo il connettore,
forse perderai in qualità (alzi la mano chi è in grado di sentirla e identificarla in una eventuale prova... )
ma guadagni alla grande in flessibilità e "appeal", specie se poi conti di venderli pressochè subito... my2cents!
madqwerty- Moderatore
Maaa ors ci penso un pò ci vorrebbe un sondaggio ....meglio connettori o no??? io lo faccio solo per abbattere i costi per un eventuale vendita.....
l'unica alternativa è questa
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Maaa ors ci penso un pò ci vorrebbe un sondaggio ....meglio connettori o no??? io lo faccio solo per abbattere i costi per un eventuale vendita.....
Ma intendi connettore a molla come alternativa a cosa? a fare penzolare un cavo? uhm... se vuoi venderle potresti anche sparare la carta della doppia alternativa.
Molla + Connettori bananine. Lascia perdere i cavi penzolanti, le venderesti solo qui sul t-forum
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Quelli a molla IMHO sono pessimi. Se vuoi mettere un connettore, mi permetto di suggerirti il mio preferito:
http://cgi.ebay.it/Neutrik-NLJ2MD-V-2-Pole-SPEAKON-Jack-Speaker-Socket_W0QQitemZ370194687468QQcmdZViewItemQQptZUK_Computing_CablesConnectors_RL?hash=item370194687468&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
I contatti sono in rame argentato e costa pochissimo. Li monto anche sui miei diffusori principali nella versione a 4 contatti.
rattaman ha scritto:ragazzi allora metterò solo il filo
Caro Gennaro, ma come? Non l'avevi già verificata a suo tempo la bontà del buon vecchio cavo elettrico di adeguata sezione?
Vai tranquillo, amico: con una spesa irrisoria (o persino a costo zero) avrai tutto quel che serve!
Numero di messaggi : 2608
Vincenzo ha scritto:Quelli a molla IMHO sono pessimi. Se vuoi mettere un connettore, mi permetto di suggerirti il mio preferito:
Concordo sulla qualita degli speak-on della neutrik.
Pagina 5 di 6
