Separazione galvanica 230-230 per Dac e sorgente digitale
Qualcuno ho provato ad interporre un 230-230 ad un dac o ad un lettore ? Vi sembra suoni meglio ??
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: Separazione galvanica 230-230 per Dac e sorgente digitale
Guarnieri Luigi ha scritto:Qualcuno ho provato ad interporre un 230-230 ad un dac o ad un lettore ? Vi sembra suoni meglio ??
Dai .... possibile che nessuna ne sappia niente ??
Provincia : Lodi
Guarnieri Luigi ha scritto:Guarnieri Luigi ha scritto:Qualcuno ho provato ad interporre un 230-230 ad un dac o ad un lettore ? Vi sembra suoni meglio ??
Non so quanti abbiano provato, considera che anteporre tale trasformatore ad un elettronica con alimentazione lineare è ridondante e che elettroniche con tale alimentazione partono da 100-150 €.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Beh... dal punto di vista delle interferenze e dell'isolamento non mi sembra tanto ridondante... Un trafo da 200 W credo che lo pagherei 30 euro ... Che dici ? Chiederò ad uno dei mieri fornitori ...Dan73 ha scritto:Guarnieri Luigi ha scritto:
Provincia : Lodi
Il principio di funzionamento di un 230-230 è identico a quello di un 230-20, per avere dei benefici, secondo me, dovresti aggiungere anche dei filtri e fare un vero e propio condizionatore di rete.Guarnieri Luigi ha scritto:Beh... dal punto di vista delle interferenze e dell'isolamento non mi sembra tanto ridondante... Un trafo da 200 W credo che lo pagherei 30 euro ... Che dici ? Chiederò ad uno dei mieri fornitori ...Dan73 ha scritto:
Dan73 ha scritto:Il principio di funzionamento di un 230-230 è identico a quello di un 230-20, per avere dei benefici, secondo me, dovresti aggiungere anche dei filtri e fare un vero e propio condizionatore di rete.Guarnieri Luigi ha scritto:
Mmmmm ..... è un po' diverso .. un filtro comunque poco o tanto , attenua. Hai un'induttanza normalmente in serie. Per questo tanti non le prediligono sugli ampli. Un trasformatore d'isolamento separa semplicemente (si fa per dire semplicemente) la rete dall'alimentazione sul secondario. Se si ha l'accortezza di non mettere lo schermo a terra sei completamente isolato. Non attenui nulla ma eviti che buona parte dei problemi legati alle masse ti rompano le balle (veedi anche fattore sicurezza che qui non c'entra però ....)
Provincia : Lodi
Appunto con il 230-20 fai la stessa cosa, primario e secondario sono completamente separati (fisicamente almeno).Guarnieri Luigi ha scritto:Dan73 ha scritto:
Quindi secondo te, benefici zero al quoto ?? E' possibile ....Dan73 ha scritto:Appunto con il 230-20 fai la stessa cosa, primario e secondario sono completamente separati (fisicamente almeno).Guarnieri Luigi ha scritto:
Provincia : Lodi
Non saprei a me non ne viene in mente nessuno.Guarnieri Luigi ha scritto:Quindi secondo te, benefici zero al quoto ?? E' possibile ....Dan73 ha scritto:
Un trasformatore d'isolamento, che sia realmente tale cioè costruito per questa funzione, isola galvanicamente l'apparecchio dalla rete, sia impedendo la formazione di anelli di massa, sia interrompendo la trasmissione dei disturbi di modo differenziale e di modo comune.Guarnieri Luigi ha scritto:Dan73 ha scritto:
Purtroppo, a causa degli inevitabili accoppiamenti capacitivi tra primario e secondario, la separazione diminuisce all'aumentare della frequenza dei disturbi.
Sicuramente il suo utilizzo sulle sorgenti digitali può dare miglioramenti, la cui entità dipende oltre che dai soliti fattori (qualità del trasformatore, capacità rivelatrici dell' impianto, ecc.) soprattutto da quanto è disturbante l'apparecchio collegato, cioè quello sotto filtro.
Sugli amplificatori, secondo me, il loro uso non è consigliabile.
sonic63- Membro classe oro
Già che ci sei, se aggiungi al trasformatore 230-230 un fitro EMI da qualche ampere, hai un condizionatore di rete.
Il filtro di cui parlo è una cosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/1-x-FILTRO-EMI-EMCANTIDISTURBO-/120843229055?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item1c22d1577f
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
Bit o Dit non la conosco è buona ??? 5 A potrebbero essere però un po' pochi ... No ?alex79roma ha scritto:Guarnieri Luigi ha scritto:Qualcuno ho provato ad interporre un 230-230 ad un dac o ad un lettore ? Vi sembra suoni meglio ??
Provincia : Lodi
Non so se questa marca sia buona o meno, è il primo che ho trovato cercando.
Per una sogente 5A vanno bene, per un ampli credo di no.
Questi non so se van meglio ma hanno piu nomea ....alex79roma ha scritto:Guarnieri Luigi ha scritto:
http://www.schaffner.com/
Io prerisco farmeli... con due induttanze per ramo ...
Provincia : Lodi
Si, gli schaffner sono considerati tra i migliori infatti
Comunque se hai la possibilità e le competenze farteli da solo, potresti ottenere dei buoni risultati, magari risparmiando pure qualche soldo alcuni filtri di questo tipo sono costosetti...
Sul risparmio poi ti dico . L'unico problema ora sembra il filo smaltato... non redo me ne diano 10 mt... ma da ex colleghi dovrei riuscire A recuperarlo ...alex79roma ha scritto:Guarnieri Luigi ha scritto:
Provincia : Lodi
Guarnieri Luigi ha scritto:Sul risparmio poi ti dico . L'unico problema ora sembra il filo smaltato... non redo me ne diano 10 mt... ma da ex colleghi dovrei riuscire A recuperarlo ...
Se riesci a recuperarlo sarei interessato anch'io, altrimenti 10 metri li trovi anche su ebay, o qui:
http://www.electronicsurplus.it/department/17/Cavo-unipolare-Litz-Avvolgimento.html
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Guarnieri Luigi ha scritto:Sul risparmio poi ti dico . L'unico problema ora sembra il filo smaltato... non redo me ne diano 10 mt... ma da ex colleghi dovrei riuscire A recuperarlo ...
Grazie 1000 !!!
Provincia : Lodi
» Sorgente digitale???
» Sorgente digitale economica
» Upgrade sorgente digitale
» Sorgente digitale T-forum
» sorgente digitale senza PC ?
