La batteria
La batteria Empty La batteria
Messaggio Da mastrodj Ven 20 Apr 2012 - 16:58
Oggi ho questo quesito.
Con la batteria l'amplificatore funziona meglio perchè, da quel che ho capito spulciando qua e la, la batteria da sempre tutta la corrente che serve quando ci sono gli spunti di corrente. Cioè che l'amplificatore a volte chiede più corrente di quella che da l'alimentatore, anche se per pochi istanti, e che quindi il suono si distorce, mentre la batteria la corrente ce l'ha dentro e quindi ne può dare tanta quando serve.
Poi, la batteria non da interferenze e l'alimentatore si. Bene.
Ora, se attacco la batteria all'ampli e però tengo attaccato alla batteria un alimentatore, fotto tutto? Non serve a niente? Cioè se con la batteria attaccata e anche l'alimentatore che la ricarica, i disturbi ci sono lo stesso o la batteria "filtra" le interferenze?
O sto dicendo ca**ate a ruota libera?
mastrodj
Data d'iscrizione : 15.12.11
Numero di messaggi : 15
Impianto : Bose SoundDock 10
Sonic Impact T-Amp II
Casse JVC SP-UXT100H
iPhone 4 16 Gb
La batteria Empty Re: La batteria
Messaggio Da Marco Ravich Ven 20 Apr 2012 - 17:25
Devi fare una cosa del genere (senza inverter, però):
La batteria Sysdiag_1_with12vbulb_500
...ovviamente al posto del pannello solare metterai un'alimentatore di rete...
...forse potresti moddare un UPS allo scopo ! Wink
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da mastrodj Ven 20 Apr 2012 - 17:40
Shocked
Mi riprendo e commento, la credevo un filo più semplice!!
mastrodj
iPhone 4 16 Gb
Messaggio Da Marco Ravich Ven 20 Apr 2012 - 17:41
Più semplice ? Sostanzialmente ti serve un regolatore di carica !
Ecco, dai un'occhiata qua:
Regolatori di carica su eBay
...secondo me ti basta anche uno da una 20ina di €uro !
Provincia : MC
Messaggio Da pallapippo Ven 20 Apr 2012 - 17:44
Ma dare semplicemente una caricatina ogni tanto alla batteria non è ancora più semplice Smile ?
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da mastrodj Ven 20 Apr 2012 - 17:52
pallapippo ha scritto:Ma dare semplicemente una caricatina ogni tanto alla batteria non è ancora più semplice Smile ?
Questa é vera saggezza popolare!! Clap
Sto guardando i regolatori di carica... il mio problema é l'autonomia durante la festa, quando alzi un po il volume e deve durare per qualche ora...
mastrodj
iPhone 4 16 Gb
Messaggio Da gabriele Ven 20 Apr 2012 - 18:02
non sono sicuro di aver capito la domanda : stai chiedendo se puoi alimentare l'amplificatore con una batteria e per evitare che si scarichi, ricaricarla man mano (senza staccare l'ampli)? per un ascolto non-stop quindi? io qui sul forum ho sempre visto che anche chi tiene sempre in carica la batteria (con mantenimento) poi viene staccata (non fisicamente, ma dal circuito) quando deve alimentare l'ampli. E mettere due batterie? con un deviatore per ricaricare una batteria alla volta e alimentare l'ampli con quella non in carica in quel momento...
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da pallapippo Ven 20 Apr 2012 - 18:05
mastrodj ha scritto:Sto guardando i regolatori di carica... il mio problema é l'autonomia durante la festa, quando alzi un po il volume e deve durare per qualche ora...
Ho utilizzato per diversi anni l'alimentazione a batteria, e non ho mai avuto problemi di scaricamenti inopportuni Smile . E la mettevo sotto carica in media ogni dieci giorni ...
P.s.: ne controllavo ogni tanto la tensione, e la mettevo sotto carica "al bisogno".
Messaggio Da gabriele Ven 20 Apr 2012 - 18:09
comunque se il tutto è legato all'autonomia, al limite basta una batteria più grande e hai ore di autonomia (o sbaglio, tipo 12A). Già con i 7A non dovrebbero essere poche ore comunque...
gabriele
Messaggio Da flovato Ven 20 Apr 2012 - 18:45
mastrodj ha scritto:Oggi ho questo quesito.
Mmm
C'è qualche piccola precisazione.
Sono un'estimatore del suono a batteria ma ne riconosco i limiti, non tanto per l'autonomia che come ti hanno risposto non è un problema ma per le prestazioni.
Non ci sono disturbi se sei staccato fisicamente dalla rete e quindi devi caricare, ascoltare, staccare, caricare e così in ciclo.
Non puoi caricare mentre ascolti perché altrimenti sei "fisicamente" connesso e questo vale anche nel caso del pannello solare senza contare che le batterie (non tutte) vanno a cicli di ricarica quindi conviene sempre caricarle tutte e scaricarle tutte prima di effettuare una nuova ricarica.
Discorso non sempre vero Very Happy , dipende dalla batteria, alcune batterie non gradiscono l'esaurimento completo e magari preferiscono non scendere sotto il 70%... dipende dalla batteria.
La batteria ha corrente quando serve ma non ha lo spunto che ha la rete, infatti ha un suono meno affaticante e più dolce.
La "botta" secca che ti fa saltare dalla sedia una batteria domestica non te la potrà mai dare e comunque lo spunto è differente.
Detto questo se hai dei piccoli T la batteria è molto musicale e regala un bel suono, non adatto per Hard Rock o Discomusic ma per il resto... Ok
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da mastrodj Ven 20 Apr 2012 - 20:11
Molto interessante! Grazie davvero, questo aspetto della questione lo avevo capito al contrario! Io pensavo che la "Tunz" suonasse meglio a batteria!
Volevo usare una batteria AGM della moto, ma ora voglio prima capire se è una che si può scaricare molto o no.
mastrodj
iPhone 4 16 Gb
