Come posso riciclare questo vecchio impianto?
+5
nidirex
belozoglu
Dexterdm
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Come posso riciclare questo vecchio impianto?
si ti ricordi bene, escono direttamente dal legno e non me la sento proprio di aprirle anche perche le viti sono proprio dietro alla tela,in un altro forum mi è stato consigliato di accorciarli e aggiuntare il nuovo cavo con saldatura ed isolarlo con del termorestringente...darò un'occhiata su ebay per i cavi tanto non credo di prenderne di sofisticati!Saetta McQueen ha scritto:
i cavi di potenza in quelle casse sono un problema, perchè se la memoria non mi inganna non ci sono morsetti, ma escono direttamente dai diffusori. sono i classici cavi bicolore di ridotto spessore. il problema è che per cambiarli si deve aprire il diffusore e io ricordo di averci provato all'epoca ma non ci sono riuscito. mi è sembrato di vedere delle viti nascoste dietro la tela acustica, negli angoli, ma per arrivarci si doveva forare la tela e allora ho desistito.
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:ok,non ho avuto modo di leggere niente ancora...quindi se non ho capito male con un carico di 9 ohm rischierei di fumarmela? e per far bene dovrei mantenermi sotto i 24v di alimentazione (con quella scheda)fritznet ha scritto:
Se sei interessato alla TK2050 tieni presente che dà il meglio di sè se le fornisci almeno una trentina di volt, ma NON con questa scheda, che su carichi intorno ai 4 ohm potrebbe fumarsi, per stare tranquilli devi darle sotto i 24V, come specifica anche il venditore.
A 12V non si esprime al meglio, puoi anche riciclare un alimentatore da laptop dismesso se vuoi partire con la minima spesa, non è il massimo che gli puoi fornire, ma con una scheda così va bene,intanto ti fai un'idea delle potenzialità.
poi semmai mi leggo qualcosa nell'area apposita del forum!grazie
Quella scheda in particolare, alimentata a più di 24 Volt, con carichi bassi (sotto gli 8 ohm) rischia di andare in fumo.
Se decidi di prendere quella è sufficiente che stai sotto i 24V e sei tranquillo.
Numero di messaggi : 10090
Dexterdm ha scritto:si ti ricordi bene, escono direttamente dal legno e non me la sento proprio di aprirle anche perche le viti sono proprio dietro alla tela,in un altro forum mi è stato consigliato di accorciarli e aggiuntare il nuovo cavo con saldatura ed isolarlo con del termorestringente...darò un'occhiata su ebay per i cavi tanto non credo di prenderne di sofisticati!Saetta McQueen ha scritto:
Mi sembra un buon compromesso per usarle senza tanti sbattimenti, poi se proprio ti ci dovessi affezionare puoi sempre provare a smontarle e dotarle di morsetti in seguito.
Oppure al posto della saldatura puoi anche pensare di mettere delle prese a banana, ma così penzolanti dal mobile non è che siano il massimo
"Esagerando" potresti provare a fissarle al mobile usando lo stesso foro da cui passano i fili, ma se per sbaglio allargando tagli un filo poi ti tocca aprirle per forza.
ok perfetto,grazie per la precisazione!ho guardato proprio prima su ebay ma il venditore purtroppo le ha finitefritznet ha scritto:
finalmente ho capito a cosa servono questi famigerati connettori a banana!se ritrovo il saldatore provo la prima opzione altrimenti prenderò questifritznet ha scritto:
Oppure al posto della saldatura puoi anche pensare di mettere delle prese a banana, ma così penzolanti dal mobile non è che siano il massimo Smile
grazie a tutti per l'enorme disponibilità, mi avete chiarito moltissime cose!
Provincia : .
Per la Tk2050 è probabile che presto ne venda altre, ce ne sono anche di migliori, leggermente più care, tipo la Hifimediy, anche senza modifiche suona già bene a parere di molti, la sure invece ha bisogno di un pò di lavoro.
Questa la hifimediy, una delle tante versioni, puoi trovare molte discussioni sulle schede hifimediy sia qui sul tforum che su diyaudio.
http://www.ebay.it/itm/Hifimediy-T2-2-100W-TRIPATH-TK2050-TC2000-10000uf-/140646110153?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bf2953c9
Questi son per amplificatore
http://www.ebay.it/itm/Red-and-Black-Binding-Post-Banana-Plug-8pcs-/250994988808?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a70779708
(sullo spessore delle casse non riesci ad usarli) , però se riesci ad allargare il foro quel tanto che basta per far passare la parte posteriore del connettore, poi dopo aver fissato il cavo riesci a fissare il connettore (con roba tosta, tipo colla epossidica) puoi anche cambiare i cavi.
Più comodi ancora potrebbero essere i binding post lunghi (non riesco a trovarli ora), comunque sono uguali ma con la parte posteriore filettata lunga da un paio a 4 centimetri (di più magari esistono ma non li ho mai visti), logicamente se non li smonti non puoi imbullonarli al pannello, ma essendo più lunghi se li affoghi nel foro con la epossidica hai una presa migliore.
in tal caso come potrei fare per risolvere il problema cavi(il diffusore è chiuso e ha i cavi che escono direttamente dal legno)
Vi ringrazio in anticipo, purtroppo non sò proprio come fare e...chi meglio di voi?
Al massimo recupererei il chassis per mettergli dentro qualche kit DIY. E vedere se c'è dentro qualche trafo recuperabile.
L'unica cosa che vedo come recuperabile sono i diffusori o al massimo il tuner (se funziona io lo userei solo per ascoltare la radio).
E se mai attaccagli qualche mini ampli classe T cinese da 15 ... 30 euri, che potresti ridagli una nuova vita.
Barone Rosso- Moderatore
per le schede allora dò una bella occhiata alla sezione dedicata,poi semmai vi chiedo un consiglio per sapere se può andare più o meno bene, tengo in considerazione anche quest'ultima che mi hai postato!fritznet ha scritto:Per la Tk2050 è probabile che presto ne venda altre, ce ne sono anche di migliori, leggermente più care, tipo la Hifimediy, anche senza modifiche suona già bene a parere di molti, la sure invece ha bisogno di un pò di lavoro.
quindi diciamo che con questi connettori, fissati alla parete posteriore del diffusore, una volta collegato il cavo interno mi permettono di collegare qualunque altro tipo di cavo giusto?(sò che sono domande forse stupide ma sono alle prime armi) grazie per la pazienza
Provincia : .
Si, i binding post accettano sia banane che forcelle che cavo spellato, quelle che ti ho linkato io sono un pò piccoline, non sono comodissime, e dalla cina ci vuole un mese , se hai un negozio vicino a casa di materiale elettrico/elettronico puoi dare un'occhiata, occhio ai prezzi perchè se è roba da audiofighetti viene venduta a peso d'oro
Si infatti ho visto cose a prezzi molto alti ma questo non mi preoccupa più di tanto, per fortuna ho un amico che lavora in un negozio di strumenti musicali quindi semmai vedo se ha qualcosa disponibilefritznet ha scritto:Si, i binding post accettano sia banane che forcelle che cavo spellato, quelle che ti ho linkato io sono un pò piccoline, non sono comodissime, e dalla cina ci vuole un mese , se hai un negozio vicino a casa di materiale elettrico/elettronico puoi dare un'occhiata, occhio ai prezzi perchè se è roba da audiofighetti viene venduta a peso d'oro
Provincia : .
dopo molto tempo sono riuscito a ritrovare il saldatore e sistemare queste povere casse,mi sono capitati per le mani questi:
http://www.electronic.it/product/20354/Morsetti-per-casse-acustiche-2-poli.html
sò che non sono il massimo ma sono gli stessi che ha il compattone dietro così posso utilizzare del cavo comprato tempo fà,beh, ho accorciato i fili dietro e saldato il tutto, fissato con viti e...sembra funzionare
non ho notato particolari fruscii neanche a volumi eccessivi quindi...almeno le casse le ho recuperate...per l'ampli non ho avuto molto tempo per documentarmi ma appena posso ci guardo!!!beh,vi ringrazio ancora per la disponibilità e i numerosi consigli!
Provincia : .
» [VINTAGE] Cosa posso recuperare da questo impianto Technics CH-550?
» [Impianto nuovo, scelta difficile.] Dove posso postare la mia domanda senza disturbare?
» Come riciclare un PC PSU...
» Riciclare componenti da laptop
» Riciclare un subwoofer preamplificato
Pagina 2 di 2
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
