Come posso riciclare questo vecchio impianto?
+5
nidirex
belozoglu
Dexterdm
9 partecipanti
Come posso riciclare questo vecchio impianto? Empty Come posso riciclare questo vecchio impianto?
Messaggio Da Dexterdm Sab 21 Apr 2012 - 12:21
Salve a tutti, mi ritrovo con a casa un vecchio impianto AIWA CX 77 di circa una 20na di anni fà, non è mai stato praticamente utilizzato dato che non ha neanche il lettore cd Sad ho provato a cercare il lettore cd compatibile ma...non sono riuscito a trovare nulla!vi posto un'immagine
Come posso riciclare questo vecchio impianto? Img0216su
giusto per poter riutilizzare i diffusori, è un vero peccato che stia lì a morire Very Happy
Come posso riciclare questo vecchio impianto? Img0215jl
avevo anche pensato a questa alternativa: comperare un lettore cd(anche usato volendo),prendermi un t-amp, anche il sonic amp da una 50na di euro e collegarci i diffusori,giusto per utilizzarli!
soltanto,il sonic ce la farebbe a pilotarle? (hanno 6 Ohm di impedenza e 60W di potenza)
un'altra cosa, purtroppo i diffusori hanno i cavi di potenza tagliati perche prima erano ai lati della stanza così li ho dovuti allungare attorcigliandoli con altri che avevo e isolare il tutto con dell'isolante (ecco che qualcuno del forum mi ammazza!!! Laughing Laughing ) lo sò, come si dice, ho fatto una porcata ma era giusto per vedere se erano ancora funzionanti!ho notato che si sente un discreto fruscio di fondo,potrebbe dipendere da questo?(ah,ho utilizzato una cassetta vecchia che avevo,quindi non sò quanto possa essere affidabile)
in tal caso come potrei fare per risolvere il problema cavi(il diffusore è chiuso e ha i cavi che escono direttamente dal legno)
Vi ringrazio in anticipo, purtroppo non sò proprio come fare e...chi meglio di voi?
Dexterdm
Dexterdm
Data d'iscrizione : 22.12.11
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Impianto : Cool
Come posso riciclare questo vecchio impianto? Empty Re: Come posso riciclare questo vecchio impianto?
Messaggio Da Dexterdm Gio 26 Apr 2012 - 17:16
nessuno che può darmi un consiglio? Very Happy
stavo pensando,e se utilizzassi il pc come sorgente acquistando un v-dac 2 in modo da avere un dac "definitivo" potrebbe essere una buona idea?
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da belozoglu Gio 26 Apr 2012 - 17:21
un tk2050 scheda ti costa 15 euro più alimentatore 20 più case se lo fai tu 10 euro e usi le casse.
per il ta2024 le casse devono essere almeno 90db nearfield.
controlla che le sospensioni in foam siano ok, altrimenti devi sistemare pure quelle. Wink
belozoglu
belozoglu
Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 0:07
belozoglu ha scritto:un tk2050 scheda ti costa 15 euro più alimentatore 20 più case se lo fai tu 10 euro e usi le casse.
Ti ringrazio per la risposta ma...ancora alcune cose non mi sono molto chiare Laughing
Comunque,mi stai consigliando un t-amp con quella scheda giusto?(non mi fucilate,sono alle prime armi)cosa significa 90dB nearfield?
Per le sospensioni non saprei,sono state utilizzate pochissimo...forse al Max 10 ore non di più,l'unico problema di cui potrebbero soffrire è la vecchiaia
Ps, ho provato un piccolo ascolto con pc/dac utilizzando l'ampli e l'uscita aux
Suono piuttosto confuso...(sarà che mi sono abituato alla pulizia e brillantezza delle mie grado)voci molto arretrate e in un certo senso vuote.
Non so quanto possa dipendere dalla stanza(vuota e moooolto riverberberante)
Cosa ne dite,il gioco ne potrebbe valere la candela?
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da Stentor Mar 1 Mag 2012 - 0:11
a vederlo così lascerei perdere .....poi tu avendolo li sei in grado di dare un giudizio sicuramente più concreto del mio Smile
Messaggio Da belozoglu Mar 1 Mag 2012 - 0:17
Le casse saranno di sicuro nulla di eccezionale, ma se intendi utilizzarle credo che il tk2050 sia il più indicato.
90 db è la sensibilità della casse; approsimativamente ppiù è alta la sensibilità e meno watt occorrono a farle suonare. Con nearfield si intende un suono ravvicinato, non più di 1/1.5 metri.
Per spendere il meno possibile dovresti prendere questa:
http://www.ebay.it/itm/LT-50-TK2050-50W-50W-BTL-100W-Amplifier-board-LCM-1-/190664031285?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c64763c35
recuperare un alimentatore decoroso a 12v e costruire un piccolo case coi i connettori per le connessioni (useresti il volume del cd player in funzione di potenziometro)
Ti sto indicando il risparmio massimo, e magari per divertirti se vuoi giocare un pò a basso prezzo con un tamp tripath Hello
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da nidirex Mar 1 Mag 2012 - 0:18
Sono anche io alle prime armi (non per conoscenza dell'universo audio, ma per scarso possesso di mezzi adeguati a riprodurlo), ma fossi in te investirei in un dac e un buon ampli per la tua Grado, da quando ho comprato un paio di Alessandro (leggasi Grado) usate qui sul forum il mio vecchio impianto Kenwood acquistato all'epoca un milione e sette sembra la radiolina dei cinesi da 10 Euro. Non sto esagerando.
L'ascolto in cuffia è qualcosa di meravigliosamente personale, imho (evvabbé, grazie al c...). Te ne stai davanti il pc, a lavorare o cazzeggiare, o in poltona con unalampada a pavimento e luce soffusa, e sarete solo tu e la musica Smile
nidirex
nidirex
Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Messaggio Da belozoglu Mar 1 Mag 2012 - 0:21
ps. per le sospensioni in foam non si conta il tempo di utilizzo quanto piuttosto la vecchiaia, si sbriciolano dopo una decina/quindicina di anni. Sostituirle non è difficilissimo ma un pò macchinoso e ci vuole un poco di manualità e pazienza.
una guida; http://www.tnt-audio.com/clinica/foamrepair.html
Come dice Stentor, lo stereo è quello che è, ma se vuoi divertirti un pò e ascoltate musica senza eccessive pretese... Very Happy
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 3:03
belozoglu ha scritto:Le casse saranno di sicuro nulla di eccezionale, ma se intendi utilizzarle credo che il tk2050 sia il più indicato.
si,sapevo che i 90 dB riguardavano la sensibilità,era quel nearfield che non conoscevo...grazie per la spiegazione, poi mi guardo per bene un pò di tread sul tk2050 e domani vedo se riesco a capire quanto hanno di sensibilità.
diciamo che i passi, volendo seguire questa strada sarebbero acquistare scheda/alimentatore e case e assemblare il tutto!
Sò che non gli si può chiedere tanto,ma è soprattutto per la voglia di sperimentare un pò e vedere che può venirne fuori...è li a morire e mi sembra un vero peccato...per questo infatti pensavo di non spendere tanto!
Se la spesa poteva essere sensata anche per futuri upgrade pensavo di puntare su un vdac 2,un buon alimentatore(ho letto che ne beneficia molto) e di una hiface,ma semmai tutto questo un pò per volta Very Happy
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 3:04
belozoglu ha scritto:ps. per le sospensioni in foam non si conta il tempo di utilizzo quanto piuttosto la vecchiaia, si sbriciolano dopo una decina/quindicina di anni. Sostituirle non è difficilissimo ma un pò macchinoso e ci vuole un poco di manualità e pazienza.
domani mi guardo la guida che ora non mi sembra il caso Very Happy hai colto nel segno,è più per divertimento che per altro!!!
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 3:12
mi ritrovo in tutto quello che dici, non pensavo che l'ascolto in cuffia potesse essere così appagante...è anche vero che non ho mai sentito realmente un paio di buoni diffusori quindi queste considerazioni lasciano un pò il tempo che trovano ma comunque...si,stavo puntando soprattutto sul reparto cuffia, un pezzo per volta arriverà ampli,dac e via dicendo!e anch'io,da quando ho comprato le cuffie a casa non esiste praticamente altro!poi queste alessandro mi lasciano ogni giorno sempre più soddisfatto!
diciamo che questo nasce più dalla voglia di conoscere altro anche in altri ambiti dell'hi-fi...per questo non mi volevo svenare Very Happy
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da fritznet Mar 1 Mag 2012 - 3:36
Se sei interessato alla TK2050 tieni presente che dà il meglio di sè se le fornisci almeno una trentina di volt, ma NON con questa scheda, che su carichi intorno ai 4 ohm potrebbe fumarsi, per stare tranquilli devi darle sotto i 24V, come specifica anche il venditore.
A 12V non si esprime al meglio, puoi anche riciclare un alimentatore da laptop dismesso se vuoi partire con la minima spesa, non è il massimo che gli puoi fornire, ma con una scheda così va bene,intanto ti fai un'idea delle potenzialità.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da andzoff Mar 1 Mag 2012 - 8:55
perchè non provi a venderlo su Subito.it?
Se ti dice bene, ci fai un pò di soldini preziosi.
Fai suonare le casse, diciamo una ventina di ore, tanto per sgranchirle.
Facci sapere. Ok
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da Fabio Mar 1 Mag 2012 - 9:53
Io non ci spenderei una lira sopra, al massimo, se ancora funziona e ha ingressi disponibili (anche un aux va bene), prendi un lettore da 30 40 euro e collegalo, o fattelo prestare per prova, in alternativa per la liquida un dac cinese dello stesso prezzo
Mettere un dac buono in quella catena equivale a buttare soldi, sempre che poi non hai in programma di tenere il dac e sostituire il resto.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 14:11
andzoff ha scritto:Ciao,
Facci sapere. Ok
è dei miei genitori e vendermelo non mi sembra corretto, sisi vi farò sapere come si evolve la situazione Very Happy
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 14:21
ok,non ho avuto modo di leggere niente ancora...quindi se non ho capito male con un carico di 9 ohm rischierei di fumarmela? e per far bene dovrei mantenermi sotto i 24v di alimentazione (con quella scheda)
poi semmai mi leggo qualcosa nell'area apposita del forum!grazie
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 14:24
Fabio ha scritto:Io non ci spenderei una lira sopra, al massimo, se ancora funziona e ha ingressi disponibili (anche un aux va bene), prendi un lettore da 30 40 euro e collegalo, o fattelo prestare per prova, in alternativa per la liquida un dac cinese dello stesso prezzo
quello che pensavo di fare infatti...un dac economico diciamo ce l'ho(l'ho provato col fiio e10)...l'idea del dac un pò più serio era proprio dovuta in vista di un futuro upgrade in modo da poterlo tenere ma se posso evitare per ora mi risparmio la spesa visto che volevo prendere un little dot i+ per le cuffie!
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da Saetta McQueen Mar 1 Mag 2012 - 14:39
io possiedo a casa mia, nel mio paese di origine, penso un fratello di quello là. non ricordo precisamente la sigla del modello, ma le casse sono uguali e anche il piatto giradischi. la manopola è digitale vero? cioè, scatto a dx più volume, a sx meno volume ? in più il mio ha l'equalizzatore separato per i due canali e anche il lettore cd, che funziona ancora perfettamente e legge di tutto. direi che suona decentemente e nonostante gli anni è ancora in perfette condizioni. ascolto la musica in quello scatolotto quando rientro a casa per qualche giorno e sinceramente penso che abbia un suono più neutro di tanti compattini oggi in giro.
all'epoca (io avevo 14 anni, 1990, in pratica fu il regalo per la fine delle scuole medie), era stato consigliato da audio review in un'articolo sui sistemi già completi a prezzo abbordabile, ben suonanti.
detto questo, io ti consiglierei di provarlo con un lettore cd o un DAC economico, potrebbe essere un discreto scondo impianto.
Saetta McQueen
Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Messaggio Da belozoglu Mar 1 Mag 2012 - 14:42
io la alimento con un Mael a 16,9 V Very Happy
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da fritznet Mar 1 Mag 2012 - 14:50
Hai provato a salire con la tensione? Se non è la scheda ultraeconomica su ebay (che ha un solo TK2050 anzichè due in parallelo) puoi anche superare i 30V, con quella al massimo 24 V.
Con più volt (anche di bassa qualità, come nel caso di ali da laptop) mi sembra più spigliata.
Messaggio Da belozoglu Mar 1 Mag 2012 - 14:57
Sì io uso la very low profile Smile Mi pare che con quella il 17v siano sufficienti
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da belozoglu Mar 1 Mag 2012 - 15:01
ps certo che in un'ottica del divertirsi e riutilizzare qualcosa che già si ha andrebbe benissimo un alimentatore da notebook a 18v usato Wink
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da Dexterdm Mar 1 Mag 2012 - 15:17
Saetta McQueen ha scritto:io possiedo a casa mia, nel mio paese di origine, penso un fratello di quello là. non ricordo precisamente la sigla del modello, ma le casse sono uguali e anche il piatto giradischi. la manopola è digitale vero? cioè, scatto a dx più volume, a sx meno volume ? in più il mio ha l'equalizzatore separato per i due canali e anche il lettore cd, che funziona ancora perfettamente e legge di tutto. direi che suona decentemente e nonostante gli anni è ancora in perfette condizioni. ascolto la musica in quello scatolotto quando rientro a casa per qualche giorno e sinceramente penso che abbia un suono più neutro di tanti compattini oggi in giro.
si esattamente, sarà sicuramente lo stesso!scatto a dx + scatto a sx -, l'unica cosa è che gli è stato regalato senza lettore cd quindi a meno dei vinili è inutilizzabile, vado di lettore cd economico a questo punto, un dac decente per utilizzarlo ce l'ho quindi anche per quello sono coperto Very Happy riguardo la scheda del t-amp penso di prenderla, mi ci diverto un pò almeno Very Happy poi se mi dite che semmai posso utilizzare l'alimentatore del portatile (19v) ben venga!
riguardo al suono, non mi era sembrato male inizialmente...devo sistemare i cavi di potenza perchè non potete neanche immaginare che schifezza ho fatto(purtroppo erano corti e non sò dove è nascosto il saldatore) penso che molto dipenda anche dalla stanza,dal posizionamento dei diffusori e tutto quello che ne è collegato,rimbomba che è un vero piacere!
Dexterdm
Dexterdm
Provincia : .
Impianto : Cool
Messaggio Da fritznet Mar 1 Mag 2012 - 15:22
Al di là dell'impianto, le stanze vuote sono quelle che suonano peggio Smile
Messaggio Da Saetta McQueen Mar 1 Mag 2012 - 16:14
Dexterdm ha scritto:...devo sistemare i cavi di potenza perchè non potete neanche immaginare che schifezza ho fatto(purtroppo erano corti e non sò dove è nascosto il saldatore) penso che molto dipenda anche dalla stanza,dal posizionamento dei diffusori e tutto quello che ne è collegato,rimbomba che è un vero piacere!
i cavi di potenza in quelle casse sono un problema, perchè se la memoria non mi inganna non ci sono morsetti, ma escono direttamente dai diffusori. sono i classici cavi bicolore di ridotto spessore. il problema è che per cambiarli si deve aprire il diffusore e io ricordo di averci provato all'epoca ma non ci sono riuscito. mi è sembrato di vedere delle viti nascoste dietro la tela acustica, negli angoli, ma per arrivarci si doveva forare la tela e allora ho desistito.
Saetta McQueen
