come posso fare??datemi dei consigli!!
ciao a tutti,volevo chiedere a voi del forum un consiglio,visto che nn è capisco tanto. Un paio di anni fà mi sono state regalate due casse acustiche tre vie 6 om.una funziona ancora l'altra no.le casse sono 57x31 hanno i woofer da 30 cm monacor, nn riesco a capire i watt perchè nn sono scritti.Ora volevo trasformare la cassa che nn funziona più,per fare un suboofer. Un woofer da 30 lo possiedo già.La domanda che vi pongo è: la posso far diventare un suboofer?devo cambiare solo il crossower all'interno? un woofer può andare? oppure devo comprare un suboofer? Se è necessario posto anche le foto per farvi capire meglio. Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
chris xxx- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.04.12
Numero di messaggi : 5
Impianto : work in progress
Re: come posso fare??datemi dei consigli!!
facci vedere le foto... comunque credo che è meglio farselo da solo il subwoofer, alla fine son 4 pareti di legno.. nulla di chissà che difficile se paragonato al riadattamento in un box progettato in modo diverso.. è comunque un box fatto per essere un 3 vie.. e comunque per progettare bene un diffusore bisogna vedere le specifiche dell'altoparlante.. e tu non sai quelle del monacor che c'era prima...
quindi ti dico.. cerca di trovare lo stesso Woofer della monacor, e aggiusta quell'altoparlante, e poi se ne hai bisogno ti fai il sub
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
ok allora seguo il tuo consiglio.Domani cmq posto le foto così magari vediamo i componenti,che nn li conosco tutti così la metto a nuovo.Riguardo al suboofer hai diritte da darmi??visto che nn è capisco molto.Se nn ti disturbo consigliami anche un buon woofer da comprare.grazie
chris xxx- Novizio
Ragazzi queste sono le due casse che dite le recupero oppure le butto proprio? quella girata è per far vedere il magnete,nel caso riusciste a capire quanti watt può essere.che componenti sono?
chris xxx- Novizio
nessuno mi può aiutare????
chris xxx- Novizio
Non credo sia una buona idea ...rischieresti un pastrocchio
Meglio che ti compri un sub nuovo
Il sub lo autocostruisco come mi avete consigliato sul forum,ora volevo sapere quali sono i componenti di queste casse perchè nn è capisco molto.come la posso migliorare?
chris xxx- Novizio
Mhh diciamo che queste casse non son nulla di che.. cioè sono ammaccate un pò in tutto l'unica cosa che ci puoi fare è pulirle, sostituire i condensatori del crossover con degli equivalenti, trovare un paio di midrange (quello che fai vedere dalla parte del magnete è un midrange, ma non ho trovato le specifiche..) da 6 ohm e 50W circa..
se le vuoi aggiustare così tanto per, da implementare in un impianto senza pretese, perchè a quanto vedo, queste casse son già state modificate:
-i woofer non credo proprio siano quelli originali e sembrano addirittura pitturati (il bianco è un colore veramente inusuale.. e il magnete pitturato di rosso.. lascia perplesso )
-i tweeter hanno la placchetta anch'essa rossa (credo anche quella pitturata) e il nastro (sembrano tweeter a nastro) sembra avere diverse botte, figuriamoci ora come suona
comunque la potenza delle casse sarà sui 50-70W credo, anche se son modificate
allora: due son le cose..
-o le rattoppi con un midrange equivalente e le usi senza pretendere suonino bene
-o prendi un po di solvente e vedi di togliere la vernice rossa dal magnete di quel woofer girato e magari ci fai vedere di che si tratta così magari vediamo per un sub..
comunque sia io suggerirei di accantonare questi sgorbi e fare un sub serio
se vai sul sito della ciare (industria italiana, quindi i componenti si trovano abbastanza ovunque) trovi svariati progetti
per ogni altoparlante.. vedi cosa fa per te
Impianto : Decente
» Datemi un FINALE!!!
» datemi la vostra opinione
» datemi un vostro esperto consiglio
» datemi un consiglio: little dot mk II oppure clone A1 ?
» Datemi una mano pls non funziona la maya
