PRE SILENT - preamplificatore con LME49860 ne parlate?
+11
Alessandro Gatti
Dreamflyer
traspar
rsan61
Telstar
cestma
K8
Mulo
gianluca
15 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: PRE SILENT - preamplificatore con LME49860 ne parlate?
Finalmente qualcuno che argomenta. Diffidate dei "guru" che si sentono liberi di non argomentare.Barone Rosso ha scritto:Mulo ha scritto:
Sarebbe stato più audiophile, come appunto dicevo (tanto da meritarmi la tradizionale striscetta al merito), usare come stadio d'uscita un buffer integrato. Questo perchè il buffer ha all'interno un circuito assai più semplice e "diretto", per primo; e per secondo, perchè il buffer ha 250 mA di corrente in uscita e non 26 mA come l' LME.
In pratica questo è un pre a metà, perchè amplifica in tensione ma per la corrente non fa nulla, dal momento che 26 mA in uscita non sono più di quanto un qualunque lettore CD possa erogare, anzi, sono spesso una decina di mA in meno (l' OPA2134 per es. ha 35 mA).
E a cosa serve tutta questa corrente?
A pilotare un finale che parte direttamente con uno stadio FET (con un impedenza di ingresso di svariati mega Ohm) o un classe T con 20 KOhm di ingresso.
Se fai un paio di conti con 2.5 V di picco (diciamo un valore medio), per un classe T ti servono 2.5 / 20000 = 0.125 mA (max)
Se hai un impedenza di ingresso di 5 KOhm ti servono 2.5 / 5000 = 0.5 mA (max)
Quindi in entrambi i casi sufficientemente al di sotto dei 26 mA massimi.
A questo punto spiegami a cosa ti serve tutta quella corrente?
Giustificando in modo sensato.
Sono d'accordo con te: tutta quella corrente NON serve.
Tuttavia, l' opamp non è un amplificatore teorico ideale, ed ha la spiacevole caratteristica di distorcere quando si trova a pilotare carichi capacitivi (cavi + capacità d'ingresso dell'amp. finale). I buffer risolvono questo problema - la loro capacità di corrente gli conferisce una molto maggiore capacità di "dominare" questa componente capacitiva senza scomporsi.
Lo si vede benissimo nel CMOY -- in teoria, 40 mA bastano ed avanzano per qualsiasi cuffia moderna. Eppure, quando ci aggiungi un BUF634 in mezzo, è tutto un altro suono...
Considera che anche il pre by Kingrex (giusto?) venduto da playstereo usa una struttura OPA627 + BUF634, quindi non sono certo il solo a vederla in questi termini...
Va detto che se il pre si trova inserito nello stesso contenitore del finale, allora un opamp basta ad assolvere la funzione di pre, proprio perchè non c'è di mezzo la capacità del cavo pre-finale, così come non c'è bisogno di tener conto della varietà di abbinamenti possibili -- si presume che lo stadio finale sarà ad alta impedenza d'ingresso con bassa componente capacitiva. Altrimenti... ho visto amplificatori a mosfet pilotati da un OPA551, proprio perchè i suoi 200 mA di corrente in quel caso si rendevano necessari data l'alta componente capacitiva d'ingresso dei mosfet.
Sinceramente mi sembra un discorso ragionevolissimo... Ma poi ognuno è libero di fare a modo suo. Io non mi offendo se spendete tanti soldi per un pre basato su due opamp.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Se è per questo nessun amplificatore lavora bene su un carico reattivo se poi quel amplificatore si basa solo sul feedback (come nel caso degli opamp) allora andiamo ancora paggio.
Nel caso del cmoy la cuffia è un carico pesantemente reattivo (dal momento che c'è la bobina) quindi il tuo discorso fila ....
Ma in un ingresso FET di solito c'è il condensatore di accoppiamento in serie in genere molto grosso la resistenza di polarizzazione verso massa (> 1MOhm) e il transistor che chiaramente ha le sue componenti capacitive.
Pero il condensatore di accoppiamento finisce per disturbare davvero solo sui bassi infrasonici (vista l'impedenza molto alta dello stadio FET) e la componente capacitiva del transistor è parecchio piccola, quindi finisce per disturbare solo a frequenze molto alte (basta prendere un fet hf).
Poi il pre by kinrex deve anche saper lavorare con tutto ...
Barone Rosso- Moderatore
Dreamflyer ha scritto:rsan61 ha scritto:
ne avevo già annunciata la comparsa qualche gg fà, di per se è un'ottimo preamplificatore, io lo stò utilizzando sui miei integrati con grande soddisfazione, specie con la sostituzione delle capacità di disaccoppiamento con dei mundorf silver supreme (che ho già consigliato ad Alessio).
abbiamo avuto diversi scambi di pareri, nei quali è scaturito che esso và alimentato in un modo totalmente estraneo a quella dei finali, qualora si intenda realizzare un'integrato, pena un fastidioso innesco della 50hz.
ciao, Santo
Ciao Santo,
hai avuto possibilità di confrontare questo pre con pre a valvole tipo quello del forum oppure quello del tuo Opera? potrebbe essere una valida alternativa ?
Sto ancora cercando di mettere in piedi un'impiantino per la camera e questo pre potrebbe fare al caso
Marco
PS: certo che ultimamente sei Santo solo di nome ma non di fatto ... sei un tentatore ... scherzo ovviamente , ma prima con le BHL Fostex Fe103 poi con con Fostez FE108EZ (... ci sto facendo un pensierino ) , adesso con questo piccolo pre ...
Carissimo Marco, posso garantirti che questo pre, và molto bene!
io l'ho provato collegato sia al fratello maggiore LM3875 e 3886 che alla famiglia tripath e ne sono rimasto entusiasta della sua correttezza, in pratica, sotto l'aspetto della timbrica e come non ci fosse, ma contribuisce notevolmente ad aumentare sia il dettaglio musicale che la ricostruzione del palcoscenico, focalizzando al massimo ogni strumento
un'abbraccio
Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Non sono uno specialista... Ma mi risulta che il feedback in genere aiuti a compensare le conseguenze della capacità del carico, non il contrario...?
Comunque appunto, un pre deve saper lavorare con tutto. Quindi deve poter erogare più di 26 mA. Invece come pre interno ad un gainclone... allora capisco il semplice opamp... D'altra parte l' Aeron A1 è fatto esattamente così: due NE5532 + due LM3886. L'acqua calda è stata già scoperta.
Provincia : quo qua
Beh, il mio finale ha solo 9 KOhm di ingresso. Ho chiesto ad Alessio se la compatibilità è perfetta e aspetto risposta.
I pre passivi non vanno, tanto per fare un esempio.
E i buffer non sono affatto trasparenti come si crede.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
E chi l'ha detto? Vedi i passivi e gli LDR.
Però bisogna specificare con cosa si può accoppiare.
un'abbraccio
Santo
Molto bene, proprio quello che volevo sentirmi dire , mi sa proprio che lo provo .
Grazie ancora per i tuoi consigli
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
ci sto lavorando questa è una foto di come alessio mi consiglia di mettere i componenti, poi la filatura vediamo credo che chiederò consiglio al forum...ovvio!!!!robertor ha scritto:un bell'integrato.
ma dove li fai passare i cavi?
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Ciao Gianluca, ho visto che lo monti nello stesso case del gainclone, per l'alimentazione sfrutti quella già presente? Non ho capito se Santo raccomanda invece che sia rigorosamente distinta.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
cestma ha scritto:Ciao Gianluca, ho visto che lo monti nello stesso case del gainclone, per l'alimentazione sfrutti quella già presente? Non ho capito se Santo raccomanda invece che sia rigorosamente distinta.
infatti, il problema consiste nel fatto che la sezione alimentatrice che regola la tensione secondaria del toroide a + 16 / 0 / - 16 v (necessaria ad alimentare il pre) è la stessa che porta i + 32 / 0 / - 32 v alla sezione finale; il circuito è progettato per avere lo zero comune sulla pcb del finale, cioè è lì che avviene elettricamente l'unione tramite percorso di pista ramata, di conseguenza questa unione presenta una differenza di potenziale rispetto allo zero sdoppiato presente a monte (lì dove si trova l'alimentazione ausiliaria), questo comporta, appunto ciò che dicevo prima;
la soluzione consiste nel prelevare lo zero per l'alimentazione ausiliaria direttamente da uno dei pad che riportano il reoforo negativo di uno dei due condensatori di filtraggio presenti sulla linea di booster
ciao, Santo
ho preso l'alimentatore consigliato da alessio nei suoi kit che è fatto per erogare corrente al pre e al finale, non sò se la disposizione è come dice santo.....cestma ha scritto:Ciao Gianluca, ho visto che lo monti nello stesso case del gainclone, per l'alimentazione sfrutti quella già presente? Non ho capito se Santo raccomanda invece che sia rigorosamente distinta.
gianluca ha scritto:ho preso l'alimentatore consigliato da alessio nei suoi kit che è fatto per erogare corrente al pre e al finale, non sò se la disposizione è come dice santo.....cestma ha scritto:Ciao Gianluca, ho visto che lo monti nello stesso case del gainclone, per l'alimentazione sfrutti quella già presente? Non ho capito se Santo raccomanda invece che sia rigorosamente distinta.
Gianluca ho già informato Alessio sull'upgrade da apportare alla circuitazione,,,,detta in pratica è così :
se intendi realizzare un'amplificatore integrato inserito tutto all'interno di un singolo case, hai due strade da prendere, la prima è quella che prevede una scheda di alimentazione dedicata solo e soltanto per il pre-silent, asservita dal suo specifico trasformatore e le due schede di alimentazione dualmono per i due finali, asservite dal loro trasformatore di riferimento, dopodichè collega i riferimenti di massa ( n.ro 4, 2 relativi ai piani di massa dei finali, 1 relativo al piano di massa del pre e 1 relativo alla terra) in un'unico punto del case metallico,,mentre la seconda prevede che, utilizzando solo due schede di alimentazione dualmono, asservite da un'unico trasformatore di riferimento, complete della regolazione per l'alimentazione ausiliaria, lo zero di quest'ultima sia prelevato dal piano di massa presente a valle, cioè sulla scheda finale, per poi riportare, come sempre, i riferimenti di massa ( n.ro 3, i soli due dei finali e la terra) in un'unico punto del case metallico.
seguendo queste due strade scongiurerai a priori ogni possibilità di innesco ronzii
ciao, Santo
Allora dovevo dire un preamplificatore che non sia passivo (deve saper lavorare con tutto).Telstar ha scritto:Mulo ha scritto:
Altrimenti che ci metti componenti attivi a fare? Per farne comunque un pre limitato?
Provincia : quo qua
ciao santo grazie per i consigli, mi chiedevo però se ho 2 trasfo per i finali con loro schede di alimentazione quelle di alessio specifiche (tipo c mi sembra o d.....) come devo regolarmi per la massa e alimentazione presilent? ho finito adesso di montare tutto devo cablare e forare frontale....rsan61 ha scritto:gianluca ha scritto:ho preso l'alimentatore consigliato da alessio nei suoi kit che è fatto per erogare corrente al pre e al finale, non sò se la disposizione è come dice santo.....cestma ha scritto:Ciao Gianluca, ho visto che lo monti nello stesso case del gainclone, per l'alimentazione sfrutti quella già presente? Non ho capito se Santo raccomanda invece che sia rigorosamente distinta.
ciao, Santo
gianluca ha scritto:ciao santo grazie per i consigli, mi chiedevo però se ho 2 trasfo per i finali con loro schede di alimentazione quelle di alessio specifiche (tipo c mi sembra o d.....) come devo regolarmi per la massa e alimentazione presilent? ho finito adesso di montare tutto devo cablare e forare frontale....rsan61 ha scritto:gianluca ha scritto:ho preso l'alimentatore consigliato da alessio nei suoi kit che è fatto per erogare corrente al pre e al finale, non sò se la disposizione è come dice santo.....cestma ha scritto:Ciao Gianluca, ho visto che lo monti nello stesso case del gainclone, per l'alimentazione sfrutti quella già presente? Non ho capito se Santo raccomanda invece che sia rigorosamente distinta.
ciao, Santo
semplicemente prelevando il ramo positivo e quello negativo dalla prima scheda alimentatrice sezione ausiliaria (attenzione che per quanto riguarda quella negativa è stato commesso l'errore di serigrafia sulla pcb, pertanto devi considerare invertite le diciture) e lo zero da uno dei due pad negativi dove sono saldati i condensatori elettrolitici di filtraggio (quelli da 1200 mf),,,questo per la prima scheda pre...ripeti l'operazione per l'altra scheda pre.
ciao, Santo
oddio aspètta santo...http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-AUDIO-4-IN-1-x-preampli-e-stadi-finali_W0QQitemZ190198508909QQihZ009QQcategoryZ39783QQtcZphotoQQcmdZViewItem
dovrei avare questo di alimentatore, solidale col pcb finale dove è che c'è errore?
gianluca ha scritto:oddio aspètta santo...http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-AUDIO-4-IN-1-x-preampli-e-stadi-finali_W0QQitemZ190198508909QQihZ009QQcategoryZ39783QQtcZphotoQQcmdZViewItem
guarda, se mi chiami al tel, mi sarà più facile darti le giuste indicazioni
Santo
ok santo oggi dalle 16 sono a studio dove ho tutto il materiale dimmi tu a che ora non ti romporsan61 ha scritto:gianluca ha scritto:oddio aspètta santo...http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-AUDIO-4-IN-1-x-preampli-e-stadi-finali_W0QQitemZ190198508909QQihZ009QQcategoryZ39783QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Santo
gianluca ha scritto:ok santo oggi dalle 16 sono a studio dove ho tutto il materiale dimmi tu a che ora non ti romporsan61 ha scritto:gianluca ha scritto:oddio aspètta santo...http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-AUDIO-4-IN-1-x-preampli-e-stadi-finali_W0QQitemZ190198508909QQihZ009QQcategoryZ39783QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Santo
quando ti è più comodo Gianluca
[[/quote]
[/quote]
Ciao Santo, quindi da abbinare al Trends tu lo vedi bene questo pre?
Per il trasfo, è meglio il toroidale e con tensione più vivino ai 22V che accetta la scheda?
[/quote]
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Alessandro, ripeto, questo pre và molto molto bene per pilotare la famiglia tripath,,io personalmente l'ho provato in abbinamento, per quanto riguarda il TA2024, con una sure liscia e posso garantirti che la stessa "volava"
l'alimentazione per questo pre deve essere di qualità ben filtrata, pertanto quella di riferimento proposta da Alessio, che prevede sia la scheda con a bordo il regolatore per ogni ramo che il toroide necessario
ciao, Santo
Proviamo a fare un po' di conti:
A voi "esperti" l'arduo ... consiglio!
A questo punto, la spesa è praticamente equivalente a quella dei componenti del Pre valvolare di Maurarte.KIT PRESILENT MONO CON LME49860 X 2: € 56,00
POTENZIOMENTRO ALPS BLU RK27 DOPPIO LOGARITIMICO € 18,00
SCHEDA INTERFACCIA 3 INGRESSI, CON SELEZIONE A RELE € 12,00
8 PRESE RCA € 10,00 (circa)
Vaschetta, interruttore, portafusibile € 10,00 (circa)
1 CONTENITORE € 30,00 (CIRCA)
1 COMMUTATORE INGRESSI + MANOPOLE € 10,00 (circa)
TOTALE € 146,00 (ESCLUSE SPESE DI SPEDIZIONE)
Sempre in tema di preamplificatori per la classe T (anche e soprattutto privilegiando il rapporto qualità/prezzo), cosa "ispirano" queste due schede che, mi par di capire, necessitano del solo trasformatore e i cui operazionali possono essere facilmente cambiati?
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-4227-module-preamplificateur-stereo-aop-ne5532-p-4227.html
25€
http://www.audiophonics.fr/module-preamplificateur-stereo-audiophonics-lm4562lm4702-p-4150.html
49€
25€
49€
ciao, Santo
L'hai confrontato con altri pre?
Giannast- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.05.09
Numero di messaggi : 117
Impianto : Oppo 980H, TA 10.1, Klipsh RF-35
Ho ordinato il pre e mi è già arrivato tutto il materiale, ieri sera mi sono divertito a fare un mantaggio "naked" per vedere se tutto funzionasse, ma sopratutto per avere una prima impressione di come suona e ...
devo dire che ne sono rimasto sorpreso, non lo voglio giudicare frettolosamnte in quanto l'ho ascoltato solo qualche ora, ma rispetto al pre a valvole del forum ha un suono più dettagliato e meno "ruffiano", devo chiarire però che suonano molto bene entrambi, sono due ottimi prodotti, è solo una questione di gusti e di abbinamento tra pre e amplificatore, a mio parere a questi livelli non si può dire in assoluto suona meglio uno rispetto ad un altro è più una valutazione soggettiva.
Marco
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
» Marantz PM-17 mkII Kis...me ne parlate?
» Domanda difficile: Pre Phono Hi-Fi con gli LME49860
» [CHIUSO] vendo-scambio componti vari: lm3886tf lm4780ta lme49860 (da 2,5€ a 4€)
» Pre-Fet vs Pre-Silent
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
