Buffer il più neutro possibile
+10
BBrown
Alessandro Gatti
aris69
Ar
Mulo
Fabio
ANDR3A101
kingbowser
14 partecipanti
Buffer il più neutro possibile Empty Buffer il più neutro possibile
Messaggio Da kingbowser Ven 17 Apr 2009 - 21:55
Ciao a tutti
Qualcuno potrebbe aiutarmi a progettare e, in seguito, sviluppare, un buffer il più neutro possibile (pensavo quindi ai nuovi chip della National) che abbia queste caratteristiche:
-alta Zin
-bassa Zout
-buona tenuta in potenza (che non clippi neanche con decine di volt in entrata Wink )
-basso rumore e bassa distorsione
opzionale:
-riesca a manovrare anche un carico di 32ohm o più, per usarlo come ampli per cuffia in seguito ad un pre a valvole ad alta Zout
Ogni suggerimento è ben accetto Very Happy
Possibilmente no valvole
Riccardo
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Buffer il più neutro possibile Empty Re: Buffer il più neutro possibile
Messaggio Da kingbowser Sab 18 Apr 2009 - 20:21
mi pare di aver trovato qualcosa di utile e fatto bene, semplice (fin troppo) e facilmente tweakkabile Very Happy
un amplificatore per cuffia XD
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/
Pensavo di utilizzare un LME49860, controindicazioni?
questo è lo schema http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/misc/cmoy-tangent-sch.pdf
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 26 Apr 2009 - 18:31
interessava anche me questa cosa, perche con poco si potrebbe creare un buffer di buona qualita Smile
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Dom 26 Apr 2009 - 19:14
Penso che la soluzione più semplice sia alla fine un LME49600
Altrimenti un altro opamp nella classica conformazione a buffer
Buffer il più neutro possibile Buffer
Impedenza in ingresso 7,5Mohm, bassa distorsione (inaudibile) e le altre caratteristiche di tutto rispetto
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da florin Dom 26 Apr 2009 - 19:45
ANDR3A101 ha scritto:interessava anche me questa cosa, perche con poco si potrebbe creare un buffer di buona qualita Smile
Ho costruito questo buffer:
Buffer il più neutro possibile Gainch12
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da kingbowser Dom 26 Apr 2009 - 20:49
interessante, un selettore d'ingressi ad attenuazione variabile...
Non mi convincono però le due resistenze da 200 e 10 ohm lungo il segnale, penso se ne possa fare tranquillamente a meno
Come opamp si può usare un LME49860 (si nota che mi piace questa serie? XD)
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 26 Apr 2009 - 21:20
interessante magari ad un ingresso solo...
sarebbe utile un buffer, per aiutare l'interfaccia fenice/ta2024, con la sorgente
cmq sn curioso di capire se al 2024, se i pre/buffer, aiutano...
cioe se il guadagno viene dal fatto che il buffer aiuta l'interfaccia, oppure gli serve proprio un pre che gestisca meglio il segnale...
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Dom 26 Apr 2009 - 21:55
se usi un buffer stai sicuro che ne avresti solo giovamenti: l'impedenza d'ingresso dell'ampli è relativamente bassa, un buffer è sicuramente un buon passo avanti per un controllo maggiore e quindi una qualità più elevata
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da florin Dom 26 Apr 2009 - 22:54
[quote="kingbowser"]
Perche non ti convincono?
Messaggio Da kingbowser Dom 26 Apr 2009 - 23:33
meno è meglio per come la vedo io
Secondo me non servono a nulla, rovinano solamente il segnale
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Fabio Lun 27 Apr 2009 - 0:43
kingbowser ha scritto:meno è meglio per come la vedo io
La resistenza in uscita si usa per evitare che la capacita parassita del cavo, specie se lungo, possa rendere instabile l'operazionale.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Mulo Lun 27 Apr 2009 - 0:47
Non si può pensare ad un buffer separatamente dal circuito a cui deve fare da buffer...
Almeno se si usano buffer open-loop come BUF634, LME49600, HA-5002, che devono essere compresi nel loop di feedback dell'opamp che li pilota. Da soli non funzionano.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da florin Lun 27 Apr 2009 - 10:28
Le resistente separono il buffer da pre e finale ,aiutano la stabilita del operazionale e non rovina affatto il segnale.Se guardi il potenziometro a scatti ,vedrai che in questa posizione,il segnale passa tramite una resistenza totale da 40Kohm(40.000 ohm) e se ne "frega" di 210 ohm.
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 3 Mag 2009 - 17:25
so di chiedere una cosa un po campata in aria e forse pesante/pallosa per guru/esperti
ma quasi tutti sn curiosi di usare/provare stadi buffer, ce ne sn anche a valvole, pero e chiaro che per chi e digiuno di eletronica o cmq e all'inizio sobbarcarsi un progetto a valvole o di pre, e molto oneroso e complicato
ecco volevo chiedere, qlc di voi brava gente, potrebbe e dico potrebbe
prendere il/un progetto di Cmoy, e modificarlo in maniera da farci uno stadio buffer, che si possa abbinare ad un t-amp/fenice o cmq ta2024 (visto che e il chip piu diffuso)
sarebbe economicissimo, semplicissimo, e magari forse suonerebbe pure bene
e sarebbe ottimo per imparare e provare...
qlc idea?
grazie Smile
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Dom 3 Mag 2009 - 17:31
si potrebbe mettere un interruttore che bypassi le resistenze che determinano il guadagno, portando l'opamp a fare da buffer:
Buffer il più neutro possibile NonInvertingAmp
Guadagno: 1+(R2/R1)
Buffer il più neutro possibile OpAmpBuffer
Guadagno: 1
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da Ar Dom 3 Mag 2009 - 18:41
Tra pre e finale ho inserito un buffer a valvole musical fidelity x-10v3.
La differenza con/e senza buffer sta' nel palcoscenico e nell'immagine 3d che riesce a creare,aggiungendo anche un tocco di morbidezza.
Ottimo per un piccolo impianto (il mio).
Molto fedele,non sporca il suono.
Ar
Ar
Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 338
Provincia : !
Occupazione/Hobby : UteP
Impianto : Fenice pre_pro-ject amp box_pioneer pl12d_Bluefire dac_Art DJ pre ll...etc.
Messaggio Da aris69 Dom 3 Mag 2009 - 18:44
Ecco un buffer semplice semplice con guadagno 1.
Buffer il più neutro possibile Buffer10
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da ANDR3A101 Ven 8 Mag 2009 - 21:45
si puo costruire ad aria? o su una millefori?
se no conosci qlc che venda sta basetta? e magari pure i compenti
mi piacerebbe realizzarla
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Ven 8 Mag 2009 - 21:57
è facile, si può fare anche in aria e non necessita di una grande massa
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da aris69 Ven 8 Mag 2009 - 23:34
data la semplicita' si puo' costruire tranquillamente su millefori seguendo un semplice schema di buffer, in aria la vedo una cosa "arrangiata" poiche' c'e' da saldare i fili che vanno ai piedini dell'integrato e ti uscirebbe un bel groviglio di fili, suppongo che cablata in aria puo' indurre qualche ronzio. Questa una mia ipotesi, non e' detto che deve ronzare per forza, pero' i rischi ci sono...
aris69
aris69
Messaggio Da ANDR3A101 Sab 9 Mag 2009 - 17:05
scusate se sn proprio di legno, ma la gif, va vedere bene il percorso, ma nn capisco come si collegano perche e come se fosse una foto dall'altro
servirebbe qlc di piu schematico...
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da aris69 Mar 12 Mag 2009 - 11:52
ANDR3A101 ha scritto:scusate se sn proprio di legno, ma la gif, va vedere bene il percorso, ma nn capisco come si collegano perche e come se fosse una foto dall'altro
sto avendo problemi col pc di casa, appeno riesco a risolvere, posto schema elettrico, pcb lato piste e quant'altro. Sto rispondendo da casa di un amico.
aris69
aris69
Messaggio Da ANDR3A101 Mar 12 Mag 2009 - 12:46
tvb I love you aris Laughing
perche pensavo, di trasformare la fenice 20 e la futura sure in finali
cosi da creare un pre, dove alloggiare il pot, e un buffer Smile
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da Alessandro Gatti Mar 12 Mag 2009 - 17:28
Io sarei intenzionato a costruire un preamp con l'LM49860 con inserito nell'anello di reazione
un BUF634T (diciamo che ho trovato qualcosa del genere sulla rete ma con op diversi): cosa
ne pensate? Sarebbe una variante del "presilent" con corrente di uscita maggiore...
Qualche consiglio/opinione?
Alessandro Gatti
Alessandro Gatti
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Messaggio Da Alessandro Gatti Mar 12 Mag 2009 - 17:42
In pratica l'idea sarebbe questa:
Buffer il più neutro possibile Preamp12
Alessandro Gatti
Alessandro Gatti
