Buffer il più neutro possibile
+10
BBrown
Alessandro Gatti
aris69
Ar
Mulo
Fabio
ANDR3A101
kingbowser
14 partecipanti
Buffer il più neutro possibile - Pagina 2 Empty Re: Buffer il più neutro possibile
Messaggio Da BBrown Mar 25 Ott 2011 - 11:14
Alessandro Gatti ha scritto:In pratica l'idea sarebbe questa:
Ciao, scusa ma non ho mica capito come fai a scegliere i componenti,
l'alimentazione con due tipi di condensatori ? chi ti ha consigliato questa boiata ? (ti puo creare oscillazioni !!)
un 2200uf in ingresso ? non è che carichi troppo lo stadio di ingresso eh ??
la R da 330 a cosa serve in quella posizione ?? mistero.... ( per l'antibump la devi mettere più avanti e da 100)
la R da 100k è troppo, basta una 47K
l'alps da 50k non è un pochino eccessivo ? tra la reattanza del 2200 uf e il pot da 50k , lo stadio
di uscita che precede il tuo ingresso non si inginocchia ?
il buf634t a cosa ti serve ? per uscire con tutta quella potenza cosa devi pilotare ?
la R da 50 a cosa serve, perchè per uno stadio sommatore e troppo, per cavi lunghi o cortocircuiti accidentali e poco,
per un guadagno di poche volte (7.5k e 2.4k) l'lm49860 è completamente sprecato,
usa un lm833 che spendi anche di meno-.
secondo me questo può aiutarti di più :
Buffer il più neutro possibile - Pagina 2 Buffpot
scusa, mi sono svegliato male questa mattina.
BBrown
BBrown
Data d'iscrizione : 25.10.11
Numero di messaggi : 13
Provincia : Nero
Impianto : Senza marca
Messaggio Da nd1967 Mar 25 Ott 2011 - 18:07
Rimossi gli OT
BBrown non è più nel forum.
Si prega di non commentare.
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da el3kim Sab 10 Dic 2011 - 2:43
Sto costruendo un ampli 1875 e mi hanno fatto notare che per controllare il volume sarebbe il caso di costruirmi un buffer.
Ho a disposizione alcuni lme49720 e lm4562 e un alimentazione -16,5 0 +16,5. Come posso modificare lo schema qui sopra per aggiungervi un potenziometro?
el3kim
el3kim
Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
Messaggio Da traspar Sab 10 Dic 2011 - 10:39
Come mai nessuno di voi prende in considerazione il B1 di Pass?
Sindrome da DYHI? Very Happy
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da porfido Sab 10 Dic 2011 - 10:48
traspar ha scritto:Come mai nessuno di voi prende in considerazione il B1 di Pass?
Appunto....
O Fabio, per me e te è giunta l'ora del grande passo!
Ebbene sì!
E' il momento di accendere i led! Cool
Buffer il più neutro possibile - Pagina 2 318d1296114447-my-salas-hotrodded-dcb1-build-shunt_section_lit2
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da Switters Sab 10 Dic 2011 - 11:15
Appunto....
Ebbene sì!
Urca, ampli moddato con luminarie natalizie? Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da porfido Sab 10 Dic 2011 - 11:24
Appunto....
Ebbene sì!
No! Buffer B1 alimentazione duale con shunt di Salas e senza cap sul segnale! Very Happy
Messaggio Da traspar Sab 10 Dic 2011 - 15:25
Shocked MINKIA! Alla fine lo hai fatto?!
Dimmi subito come si sente! Very Happy
traspar
traspar
Messaggio Da porfido Sab 10 Dic 2011 - 15:30
Nooonnò! Mica è mio quello! MAGARI!
E' che ho perso un sacco di tempo a fare il B1 telecomandato a batterie col Lightspeed e non ho molta voglia di separarmene, però il DCB1 mi attizza parecchio....
Quello nella foto è la versione Hot Rod, a giudicare dai dissipatori!
SBAVO! Dribbling
Messaggio Da traspar Sab 10 Dic 2011 - 15:32
SBAVO! Dribbling
Porfido, quella che sto per farti è una proposta oscena! Perchè non ordiniamo tutto l'occorrente insieme? Very Happy
traspar
traspar
Messaggio Da porfido Sab 10 Dic 2011 - 15:51
SBAVO! Dribbling
NOOOOOOOOOOOOOOOOO! Please
NON MI DEVI TENTARE! Crying or Very sad
C'è la crisi! Devo uscire dal tunnel!
Non posso continuare così! Ho appena ordinato la scheda USB-SPDIF-I2S! Crying or Very sad
Eppoi dove lo butto questo?
Buffer il più neutro possibile - Pagina 2 Index
Tra le altre cose, se uno non volesse rompersi troppo, Teabag su Diyaudio vende i kit completi di tutto, anche i led già matchati! Dribbling
Basta, qui non ci devo più venire! Suicide
Messaggio Da traspar Sab 10 Dic 2011 - 21:15
il mio unico timore é che questa iplementazione non ferma la continua, ho un po paura a collegarlo al mio 2024.
traspar
traspar
Messaggio Da Fabio Sab 10 Dic 2011 - 21:39
Fate attenzione ai transitori, in accensione ma soprattutto in spegnimento, o il finale ha un antibump con annesso disinnesco istantaneo degli altoparlanti allo spegnimento, oppure il fenomeno della continua, soprattutto allo spegnimento, quando spegni il pre prima del finale, si manifesta con ancor più importanza, dato che con il condensatore il bump lo fa lo stesso ma una volta caricato si stabilizza, senza condensatore, finchè non si scaricano quelli di alimentazione del tutto, permane continua in uscita.
Coi barilotti del B1 avete tutto il tempo di spegnere il finale, ma senon lo fate prima o poi la botta arriva e dura anche di più.
Anche assemblandolo come integrato. insieme al finale. il problema potrebbe rimanere.
Io l'ho provato dentro un gainclone, filtrando la stessa alimentazione del finale, e li problemi non ce ne sono, sotto i 12 Volt l'LM3886 va in muting mentre il pre lavora ancora correttamente. ma se le alimentazioni sono separate e il finale non ha questo tipo di protezioni bisogna capire se implementarle o farlo a valle del pre con dei relè.
Con le capacita che avete usato sul B1 poi, se è vero che si verifica dopo parecchi secondi, e a quel punto il finale potrebbe essere "scarico", ma è anche vero che in caso contrario si protrae per più tempo.
Il motivo è che quando la tensione scende troppo, i FET non lavorano più correttamente, perchè la tensione duale stessa si squilibria per effetto della tolleranza dei condensatori e del match non perfetto dei FET, che poi non riescono più a mantenere lo stesso offset in uscita.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
