Connettori RCA
dalbach
Sergio Tozzi
Connettori RCA
I connettori RCA sono meglio a saldare o con le viti?
Questi secondo voi come sono?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140747497204&ssPageName=ADME:X:AAQ:IT:1123
Resistente alla corrosione, connettori placcati in oro 24K per il trasferimento del segnale più alto.
Accoglie cavi con dimensioni fino al diametro 10 mm.
Viti di chiusura a doppia leva, senza crimpatura o saldatura.
Materiale: Rame.
Ringrazio e saluto
Materiale: Rame.
Ringrazio e saluto
Sergio Tozzi- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.05.12
Numero di messaggi : 15
Impianto : Amplificatore Yamaha A-S1000 + Casse Amphion PRIO 510 + NuForce Icon uDAC-2 + iMac 8,1
Re: Connettori RCA
Io li userò a breve, ma se hai voglia di aspettare un mesetto, li puoi trovare alla metà del prezzo qui:
http://www.ebay.it/itm/8PCS-24K-NAKAMICHI-RCA-Jack-Plug-Locking-Connector-10mm-/110480892258?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item19b92ca162
A prima vista sembrano senza infamia e senza lode... sono decisamente duri da inserire, ma ciò dovrebbe garantire una buona tenuta... di più non so dirti
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Re: Connettori RCA
Questi connettori non sono male, ma dovete fare attenzione al diametro del cavo che utilizzerete: il foro è giustamente da 10mm, quindi se il cavo è più piccolo, diciamo non supera i 7,5mm, allora dovrete mettere uno spessore affinché la vite agganci il cavo...
In tutti i casi, IMHO, i connettori a saldare sono migliori per definizione.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Re: Connettori RCA
E se si salda un connettore a vite togliendo prima le viti?
Re: Connettori RCA
Può essere una soluzione
Re: Connettori RCA
Dovrebbero essere del tipo ad espansione, devi svitare la ghiera (la parte dorata posteriore del connettore) prima di inserirli ed avvitarla ad inserimento effettuato in modo che il pin si stringa sulla presa.
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
Re: Connettori RCA
che pirla che sono, potevo arrivarci anche da solo! Grazie per la segnalazione!b.veneri ha scritto:Dovrebbero essere del tipo ad espansione, devi svitare la ghiera (la parte dorata posteriore del connettore) prima di inserirli ed avvitarla ad inserimento effettuato in modo che il pin si stringa sulla presa.
Re: Connettori RCA
il migliore è il Rodio che resiste alla corrosione
ne puoi trovare altri
Eviterei l 'Avvitatura ...
1 per un discorso sicurezza
2 avviti solo il Polo caldo il Positivo cioè quello centarle ?!!
2 Prima o poi l'animella della testa si spacca
3 quei due artiglietti per metterci saldarci , il Negativo appunto , non son a Vite quindi devi saldare , in più a mè si son rotti
Materiale: Rame.
è da vedere !!, prova con la carta vetro a sgrattuggiarlo ...
Bhe a 16 euro se cerchi puoi trovare di meglio , oppure i classici Thender http://www.thender.it/index.php?page=search&set_id=2&cat_id=23
Materiale: Rame.
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Re: Connettori RCA
Indovina come lo so...
Re: Connettori RCA
Re: Connettori RCA
Questo è un buon connettore...
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~753~~FURUTECH+FP106+R~.html
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Re: Connettori RCA
Dani81 ha scritto:Questo è un buon connettore...
Con quello che costa vorrei vedere :
120€ per 2 coppie per farsi un cavo di segnale...
Re: Connettori RCA
A me da 29€ a singolo connettore veramentepierpabass ha scritto:Dani81 ha scritto:Questo è un buon connettore...
E cmq i miei connettori XLR Xhadow Precision costano 70€ l'uno ...
Re: Connettori RCA
E' vero, ho arrontondato, comunque per un cavo di segnale ce ne vogliono 4, ovvero 29 * 4 = 116€, al quale dovrai poi aggiungere un paio di metri di buon cavo, che non potrà costare meno anche lui di un centinaio di Euro, sennò...Dani81 ha scritto:A me da 29€ a singolo connettore veramentepierpabass ha scritto:
A priori non sono contrario a questi costi, ma tutto IMHO deve essere equilibrato: se hai una catena rivelatrice da svariate migliaia di Euro posso capire l'investimento, soprattutto se si sceglie la via artigianale con la quale si risparmia parecchio, viceversa rimango scettico
Re: Connettori RCA
Scusami, il mio cervello ha letto 120€ alla coppia e non per 2 coppie . Si il costo è quello che hai indicato, ovviamente sono giustificate solo se si montano con un cavo di ottima qualità e su un sistema che permette di sentire le differenze tra un cavo buono ed uno meno buono... in caso contrario non ha senso .pierpabass ha scritto:E' vero, ho arrontondato, comunque per un cavo di segnale ce ne vogliono 4, ovvero 29 * 4 = 116€, al quale dovrai poi aggiungere un paio di metri di buon cavo, che non potrà costare meno anche lui di un centinaio di Euro, sennò...Dani81 ha scritto:
Saluti
P.s: i miei cavi ovviamente sono artigianali e con cavo in rame 7N Cryo, quindi la scelta di connettori XLR così costosi è stata voluta e giustificata. Oltre tutto i miei connettori sono stati trattati cryogenicamente e smagnetizzati...
Re: Connettori RCA
Conosco gli Air solo per sentito dire, ma sono sicuro che in questo caso il gioco vale la candela, appurati i presupposti sui quali entrambi concordiamo.Dani81 ha scritto:Scusami, il mio cervello ha letto 120€ alla coppia e non per 2 coppie . Si il costo è quello che hai indicato, ovviamente sono giustificate solo se si montano con un cavo di ottima qualità e su un sistema che permette di sentire le differenze tra un cavo buono ed uno meno buono... in caso contrario non ha senso .pierpabass ha scritto:
Saluti
» Connettori Banana
» Albamaiuscola - connettori
» Dubbio connettori
» Pulizia connettori
» Scelta connettori
» Dubbio connettori
» Scelta connettori
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
