perno giradischi - rumore di sfregamento
perno giradischi - rumore di sfregamento Empty perno giradischi - rumore di sfregamento
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 11:03
quando gira, anche a mano, si sente un rumore di sfregamento sul perno. basso, ma c'è.
è cosa brutta, vero?
non lo faceva, poi ho tolto il sottopiatto per controllare una cosa. quando l'ho reinserito, sfrega.
ho un po' di strizza.
ingemar
ingemar
Data d'iscrizione : 01.04.09
Numero di messaggi : 1581
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
perno giradischi - rumore di sfregamento Empty Re: perno giradischi - rumore di sfregamento
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 11:36
ingemar ha scritto:quando gira, anche a mano, si sente un rumore di sfregamento sul perno. basso, ma c'è.
Che giradischi è? Se è a cinghia non è un bel segno, se ha un perno tipo il Rega, lo hai per caso sfilato dalla sede?
Se è un trazione diretta, è normale da spento se ruoti il piatto, avvertire la resistenza del motore.
Scusa, ho visto che lo hai in firma. Il sottopiatto è tipo quello dei rega?
Se è così, non insistere.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 11:41
Kiss
"non insistere" significa "non ascoltare più dischi"?
non capisco come possa esserci stato danno, visto che è stato davvero estratto e rimesso giù con estrema cautela...
è così:
perno giradischi - rumore di sfregamento Dunlop_Systemdek_IIX_2nd_rt2_638x411_pixels
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 11:44
Posso chiederti perchè hai tolto il sottopiatto?Hai notato qualcosa di strano?Per caso hai estratto anche la sfera?
Su Vynylengine , così al volo non ho informazioni più approfondite, ma parla di "oil pump bearings" a seconda dei modelli più o meno recenti, credo sia diverso dal perno stile Rega.
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 11:50
fritznet ha scritto:Posso chiederti perchè hai tolto il sottopiatto?Hai notato qualcosa di strano?Per caso hai estratto anche la sfera?
sentivo un rumorino che probabilmente era in zona motore (come un leggero sforzo quando "spazzolavo" o in avvio). ho tolto il piatto per vedere se lo faceva anche senza il peso, quindi ho provato a togliere anche il sottopiatto, neanch'io so perché, ora come ora. al momento dell'inserimento, si è aggiunto anche lo sfregamento. basso, per carità, ma non mi piace. è oliato, ma adesso vedo di oliarlo anche meglio.
è fatto così:
perno giradischi - rumore di sfregamento Systemdek2a
mi sembra abbstanza classico, come perno, a parte la scanalatura
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 11:51
Non insistere significa che , personalmente cercherei di capire cosa è successo, se prima non grattava e ora sì, qualcosa è successo, potrebbe essere anche qualcosa di cui non preoccuparsi, ma forse è meglio cercare di capire.
Il sottopiatto è solidale con un perno, oliato, presumo.
Quando l'hai rimesso a posto non hai sentito sforzi nel perno?
Avanzo un'ipotesi, un pò campata per aria (non ho elementi per farne di più concrete), se il giradischi è stato molto usato, potrebbe avere una minima ovalizzazione delle sedi e/o della sfera, muovendo il perno potresti avere diciamo alterato l'equilibrio di contatto.
Non ci sarà mica finito dentro qualcosa?
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 11:54
è fatto così:
Adesso ho capito cosa si intende per "oil pump baerings", l'olio viene portato in alto dalla rotazione del perno, forse il perno ha tolleranze meno strette del perno rega, lo sfregamento potrebbe essere dato dal poco olio presente?
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 11:57
Se ce l'hai ancora smontato dai un'occhiata, magari con una lente di ingrandimento, alla sede di alloggio della sfera sul perno, che non ci siano segni di abrasione, righe etc
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 11:59
fritznet ha scritto:Adesso ho capito cosa si intende per "oil pump baerings", l'olio viene portato in alto dalla rotazione del perno, forse il perno ha tolleranze meno strette del perno rega, lo sfregamento potrebbe essere dato dal poco olio presente?
l'olio era ok, prima che lo levassi (era stato "aggiunto " prima di natale, quando ho rilevato il gira. la sfera è pure nuova.
mi è gocciolato quando l'ho estratto e ingenuamente asciugato con straccetto, ergo adesso è meno oliato.
che sia quello?
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 12:06
che sia quello?
Visto il tipo di perno, direi di si, visto che la sfera è nuova, soprattutto se sei stato accurato nell'operazione di sfilare e reinfilare, e soprattutto non hai appoggiato il perno in un posto dove potevano appiccicarsi oggetti estranei, briciole etc .
Se non ci sono corpi estranei nella sede del perno può solo grattare per mancanza di lubrificazione, visto il tipo di perno , IMHO.
Naturalmente è un parere a distanza, e inoltre posso dire di conoscere molto bene solo il mio gira. Ma se ti senti di escludere altre cause ed hai l'olio giusto (presumo di si) proverei ad aggiungerne.
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 12:23
sì, ma sono anche abbastanza di essere stato attento. e comunque, che diamine, un perno metallico è così delicato che un minimo di pressione potrebbe spu**anarlo così?
non è stato appoggiato da nessuna parte, ed è stato fuori dalla sua sede per neanche 5 secondi.
olio non ne ho, compro un po' di WD40 tornando a casa...
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 12:31
ingemar ha scritto:sì, ma sono anche abbastanza di essere stato attento. e comunque, che diamine, un perno metallico è così delicato che un minimo di pressione potrebbe spu**anarlo così?
No, sono comunque metalli, la pressione nel verso giusto gli fa un baffo sia alla sfera che alla sede che al perno.
Edit: Ovviamente la pressione che si può esercitare a mano rimettendo a posto il perno, immagino poi che tu abbia fatto la massima attenzione durante questi maneggi .
L'ipotesi più sensata (essendo sicuri che non ci siano corpi estranei) è quella che quel tipo di perno abbia tolleranze meno ristrette ad esempio del rega, ed abbia bisogno della giusta quantità di olio per lavorare senza frizioni
Però non so se il WD40 va bene per questo uso, credo sia troppo viscoso, qui non serve un lubrificante che sia stabile agli estremi di temperatura, prima di mettere un olio a caso proverei a documentarmi sul vynylengine o simili.
Ultima modifica di fritznet il Mer 9 Mag 2012 - 12:34 - modificato 1 volta.
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 12:33
fritznet ha scritto:Però non so se il WD40 va bene per questo uso, credo sia troppo viscoso, qui non serve un lubrificante che sia stabile agli estremi di temperatura, prima di mettere un olio a caso proverei a documentarmi sul vynylengine o simili.
vedo di farmi dare lo stesso olio che c'era prima, a questo punto...
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 12:39
Se sai dove recuperarlo è decisamente meglio, inoltre mescolare olii diversi non è il massimo, dovresti ripulire perno, sfera e sede per mettere un olio diverso.
Se parti con lo stesso olio facendo l'aggiunta te lo puoi evitare, a meno che non ti venga un'attacco di paranoia e fai il cambio olio completo Very Happy
Comunque visto che ha il piatto in vetro, ti segnalo questo thread:
https://www.tforumhifi.com/t25379-un-giradischi-rega-e-il-vetro-stratificatostoria-di-un-upgrade-significativo
Potrebbe interessarti.
Facci sapere come procede il problema del gira.
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 14:23
fritznet ha scritto:Edit: Ovviamente la pressione che si può esercitare a mano rimettendo a posto il perno, immagino poi che tu abbia fatto la massima attenzione durante questi maneggi .
direi di sì, ma a questo punto mi viene il dubbio...
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da adriano gaddari Mer 9 Mag 2012 - 14:48
la butto li !!!!!
mi capita nel lavoro di dover intervenire sulle rotazioni delle porte temperate che usa per il funzionamento lo stesso principio di rotazione del piatto , ossia boccola di spinta , sfera in acciaio e perno concavo .
quando le porte cigolano , generalmente in seguito a usura , si ha un consumo incostante della sfera per mancanza di lubrificazione e la sfera stessa cominciando a fermarsi sopratutto nella fase di spunto si ovalizza leggermente creando degli attriti , se si insiste succede che il problema venga trasmesso sia alla boccola che al perno , e bisogna sostituire tutto il gruppo ,
ma in fase iniziale può bastare sostituire la sfera.
misurare al calibro , cercare un normalissimo cuscinetto a sfere con diametri corrispondenti, sfondarlo a martellate allo scopo di recuperare le sfere e il gioco è fatto .(ti fai anche la scorta delle sfere).
altro problema che può succedere è che le parti siano leggermente ossidate a causa di lungo fermo , a quel punto basta un leggera pulizia con spugnetta abrasiva o una spruzzata di disossidante.
ricordo anche che nel mio vecchio technics lubrificavo con l'olio della macchina da cucire di mia madre e andava benissimo.naturalmente tutto con la massima pulizia.
verifica anche che la rotazione non sia eccentrica ,(avvisaglia di usura del corpo boccola-perno)
e che la cinghia sia tesa al punto giusto , non troppo.
spero di essere stato utile , altrimenti arrangiateVi Laughing Laughing Laughing Laughing
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 17:24
nel weekend torna dal medico... Sad
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 22:11
Speriamo bene Hoping , il thread l'hai visto, Ingemar?
Messaggio Da ingemar Mer 9 Mag 2012 - 22:21
sì, visto, mi tenta, anche se devo dire che il cambio di piatto mi fa un po' paura per questioni di vti e regolazioni varie che a volte temo di non saper gestire.
però prima o poi un giro si può provare (sempre che risolva questo problema e penso di sì)
btw, ho aperto un tread su vinylengine, mi dicono che chiaramente il problema è mancanza d'olio, visto che il systemdek è fatto per avere 0,8ml e asciugandone un po' evidentemente ne ha meno.
lo scopriremo presto!
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da adriano gaddari Mer 9 Mag 2012 - 22:25
ingemar ha scritto:nel weekend torna dal medico... Sad
no dai , deve essere una fesseria , inizia con un goccio d'olio ,
tutte le rotazioni e penetrazioni senza lubrificante stridono Laughing Laughing Laughing
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 22:48
ingemar ha scritto:sì, visto, mi tenta, anche se devo dire che il cambio di piatto mi fa un po' paura per questioni di vti e regolazioni varie che a volte temo di non saper gestire.
Meglio così che altro, pensavo oggi che anche per la forma che ha, nel perno ne deve essere uscito tanto di olio, infatti le scanalature servono a portare su l'olio durante la rotazione del piatto, quello che è gocciolato fuori è sufficiente a fare sì che il perno sia non dico a secco, ma non totalmente lubrificato, comunque meglio che te ne sia accorto mettendoci le mani, che non magari dopo qualche mese di utilizzo, avresti potuto magari avere dei danni alla sede del perno prima di avere dei sintomi udibili.
Quindi hai creato involontariamente il problema, ma almeno ti sei accorto subito che qualcosa non andava.
Può anche darsi che il rumorino che sentivi fosse dovuto al problema già presente, anche se essendo stato fatto il cambio dell'olio da un tecnico (così ho capito io), se la quantità ed il tipo di olio erano corretti, non vedo come avrebbe potuto calare.
Nei motori succede ma le dinamiche sono completamente diverse, qui non ci sono parti che si scaldano, le sollecitazioni sono infinitamente minori, e non ci sono guarnizioni della coppa Smile
Per il piatto in vetro stratificato, tieni conto che il primo prototipo (che ora sta usando Vicarious), ha uno spessore identico al mio, non ho dovuto variare assolutamente nulla, quindi dipende dallo spessore del piatto che monta il tuo gira, io ero convinto che quello sul Rega fosse un solo modello (con un solo spessore) invece ho scoperto che normalmente lo spessore è di 12mm .
Poi per il VTA dipende anche da che mat usi, quello che conta è lo spessore finale, se è uguale a quello di partenza non devi assolutamente modificare nulla.
Se mai continuiamo questo argomento sull'altro thread.
Messaggio Da fritznet Mer 9 Mag 2012 - 22:58
Non avevo visto il messaggio di Adriano, anche io farei così, ma non assolutamente con olio da auto.
Personalmente pulirei molto bene sia la sede che la sfera che il perno con uno straccio pulito e che non lasci peli o fili, magari con un pochino di alcool (meglio etilico o isopropilico che denaturato).
Poi proverei con olio da macchina per cucire (ma su vynylengine ho letto riferimenti specifici al tipo di olio da usare in questi casi), che è un olio molto leggero e a bassa viscosità, con la quantità giusta, visto che la conosci.
Però capisco anche che si possa avere timore di fare danni, e venga voglia di affidarsi a un tecnico.
Messaggio Da fritznet Gio 10 Mag 2012 - 2:18
Ad esempio c'è questo:
http://www.ebay.it/itm/110861011204?ssPageName=STRK:MEWAX:VRI&_trksid=p3984.m1423.l2661
Che è vero che è una miscela contenente anche olio da motore (0W30), addizionato con Molybdenum disulphide, ma il venditore dice anche che un olio come il 5W30 è troppo viscoso e gli avrebbe grippato un perno.
Lo tengo d'occhio per un eventuale cambio d'olio per il Rega e/o per il perno usato che ho acquistato per biechi propositi DIY. Very Happy
Messaggio Da ingemar Gio 10 Mag 2012 - 9:26
parlandone ieri con il "tecnico" (che poi è un collega del quale mi fido più di qualsiasi tecnico) mi diceva che l'olio è proprio al molibdeno, quindi non escludo che sia proprio un olio del genere!
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da fritznet Gio 10 Mag 2012 - 14:53
ingemar ha scritto:parlandone ieri con il "tecnico" (che poi è un collega del quale mi fido più di qualsiasi tecnico) mi diceva che l'olio è proprio al molibdeno, quindi non escludo che sia proprio un olio del genere!
Niente di più facile, spesso in questo ambiente vedo cose che fanno scandalo (non è il caso di questo venditore di ebay, che mi pare corretto come prezzi), tipo la bilancina elettronica cinese con il nome blasonato del produttore di giradischi o testine, e uno zero in più sul prezzo, quindi adesivo col nome=valorex10, bella equazione Sad
