Volevate un buon lettore economico?
+8
Ar
Flightangel
EsosoUnD
IcuZ
ANDR3A101
Mulo
12 partecipanti
Volevate un buon lettore economico? - Pagina 3 Empty Re: Volevate un buon lettore economico?
Messaggio Da mgiombi Mer 29 Apr 2009 - 12:03
Silver Black ha scritto:
mgiombi ha scritto:Il segnale nel DAC ci passa comunque...a meno che non usi l'uscita digitale...
Ma una cosa è se viene modificato per fare l'upsampling una cosa e se viene mantenuto il campionamento originario delle specifiche CD-Audio.
Allora, come sai io ho il 980 ma credo che sia simile al tuo.
Quello che posso modificare è il campionamento dell'uscita digitale; se scelgo PCM piuttosto che RAW posso variare il campionamento: 48, 96 o 192. Non posso modificare il comportamento del DAC interno al lettore.
Riporto dal manuale:
3. Digital Output: To set the bit stream type of the digital audio output for use with Dolby Digital
and DTS-compatible receivers. The options are:
• Raw – Passes the encoded multi-channel digital audio unaltered. Choose this setting if
your receiver/amplifier is capable of decoding Dolby Digital and/or DTS.
• PCM – Forces down-mixed 2-channel digital audio output. Choose this setting if your
receiver/amplifier only supports stereo digital (PCM) audio.
4. LPCM Rate: To set the maximum Linear PCM output frequency. The options are:
• 48K – Supported by most equipment.
• 96K – Allows a higher sampling rate and frequency response. It can result in better audio
quality. Ensure that the receiver/amplifier can support it.
• 192K – Allows the highest sampling rate and frequency response. It can result in the best
audio quality. Ensure that the receiver/amplifier can support it.
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Mulo Mer 29 Apr 2009 - 12:13
wincenzo ha scritto:
Ed infatti, l' upsampling serv(irebbe) a migliorare la qualità sonora. Se non altro fa lavorare il DAC più ai limiti delle proprie possibilità. Inoltre sposta i residui di campionamento più in alto (in frequenza), cosicchè poi con il filtraggio prima digitale & poi analogico, si eliminano più facilmente.
Non tutti e non sempre preferiscono l'upsampling però, e poi dipende dal DAC scelto. Alcuni decadono nelle prestazioni nel passare a frequenze di campionamento maggiori, anzichè migliorare.
Si è vero in genere i DAC esprimono il massimo delle loro potenzialità quando lavorano con la frequenza di campionamento massima che possono esprimere. Tant'è vero io tengo settata la mia scheda audio a 192KHz poichè a tale frequenza il mio WM8770 lavora al massimo delle sue possibilità. Cosa che si sente anche ad orecchio!
Rigurado l'atteggiamento audiofilo, non credo che settare il DAC in upsampling possa inficiare la qualità del segnale musicale in quanto in realtà non se ne modifica la sostanza. Settando il lettore, o il DAC più correttamente, a lavorare ad una frequenza superiore ai 44.1 Khz della registarzione del CD, in realtà si fa in modo che lo stesso lettore, possa rilevare ed elaborare il segnale ricevuto dal disco, sfruttando una frequenza di campionamento superiore. Quindi si tratta in realtà di far lavorare la nostra tecnologia al massimo del suo potenziale senza "modificare" affatto le informazioni da riprodurre.
Credo di non aver detto stupidaggini, spero altrimenti, qualcuno possa smentirmi e indicarci il comportamento più corretto da seguire.
Esattamente.
Diciamo che l'upsampling non aumenta certo la risoluzione a cui era originalmente codificato l'audio (ovvio! Mica può creare informazioni che non c'erano Very Happy ), però con molti DAC 24/192, permette di raggiungere prestazioni di gamma dinamica, THD, rapporto segnale rumore, e attenuazione della "stopband", più vicine al limite del DAC dichiarato nel suo datasheet (visto che le specifiche più generali sono sempre date alle condizioni di Bit e KHz ottimali per quel particolare DAC).
D'altra parte ci sono DAC 24/192 che sulla carta vanno meglio a 44.1 KHz... Devo controllare se l' AK4385 del mio Philips è uno di questi.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da wincenzo Mer 29 Apr 2009 - 12:20
Pero sovra campionando si devono aggiungere delle nuove informazioni approssimate, e questa è l'altra faccia della medaglia.
Magari, anche se bisognerebbe conoscere molto nel dettaglio come funziona un DAC, tuttavia io sento un miglioramento del suono usando il mio DAC della scheda a 192khz
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/model192.html
in questa recensione viene affrontato il tema dell'upsampling, anche se non so se possa essere generalizzato a tutti i DAC, tuttavia qui il progettista ha scelto la riproduzione in upsampling, ed a fine articolo specifica che in realtà questo processo non aggiunge nulla al segnale, ma esegue solo un lavoro di interpolazione, anzi parla di un mgiloramento della tecnica di decodifica perchè evita la "...rotazioni di fase in banda audio". A saper che significa! Razz
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio Da Mulo Mer 29 Apr 2009 - 14:10
C'è da dire (o l'ho già detto?) che l' AK4385 è veramente un bel convertitore. A proposito...le sue prestazioni di THD variano molto poco da 192 KHz a 44.1 KHz, giusto un paio di dB...
Quindi non è questo che fa la differenza. Quello che la fa (date una buona meccanica ed una decente sezione di alimentazione...a proposito: la tensione d'alimentazione dell'opamp è +/- 12.5V nel mio DVD, quindi adatta anche all' OPA2107 che vuole almeno 20V per funzionare bene) è la qualità dei componenti passivi e dell'opamp dello stadio analogico.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da wincenzo Mer 29 Apr 2009 - 14:49
2 db di differenze sono il 60% di incremento di prestazioni ... proprio pochino non è! Smile
resta il fatto che gli Asahi Kasei sono ottimi DAC.
http://ixbtlabs.com/articles2/terratec-aureon71/index.html
In questa recensione, vengono fatte delle misurazioni ai vari samplerate e si nota chiaramente come alcuni valori soprattutto il range dinamico abbiano un netto miglioramento passando da 44.1 a 192 KHz.
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Silver Black Mer 29 Apr 2009 - 15:30
mgiombi ha scritto:Quello che posso modificare è il campionamento dell'uscita digitale; se scelgo PCM piuttosto che RAW posso variare il campionamento: 48, 96 o 192. Non posso modificare il comportamento del DAC interno al lettore.
Sì esatto, il CAMPIONAMENTO (detto "sampling" in inglese).
Consiglio di leggere questo:
http://t-class.niceboard.org/sorgenti-cd-dvd-giradischi-pc-ipod-ecc-f12/come-settare-al-meglio-le-impostazioni-dell-oppo-per-l-ascolto-audio-t759.htm#6256
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Mulo Mer 29 Apr 2009 - 15:32
Come fai a dire 60% ???
-100 dB equivalgono esattamente a 0.001%, mentre -90 dB equivalgono esattamente a 0.003% .
E qui si parla di -94 dB di THD a 192 KHz contro -92 dB a 44.1 KHz. Quindi parliamo di una differenza infinitesimale... Smile
Riguardo alla gamma dinamica, quella migliora effettivamente solo se si sfrutta la risoluzione a 24 Bit 192 KHz, ma ti ricordo che i CD sono come standard 16 Bit 44.1 KHz, e la gamma dinamica è quella permessa dallo standard... Glasses
...In pratica migliora solo l'attenuazione delle spurie ultrasoniche, perchè queste vengono spostate più in alto quindi sono più facili da tagliare via.
D'altra parte, io ho avuto un DAC con upsampling a 24/192 disinseribile... il North Star Design Model 192 (CS4396 e uscita completamente a discreti, alimentazione con 2 toroidali). Con l'upsampling suonava più colorato, non meglio; più musicale con alcuni CD grazie ad una certa enfasi & coloritura dei medioalti, ma meno rigoroso. C'è pure chi rifiuta l'upsampling programmaticamente fra i progettisti di lettori CD o convertitori...
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da wincenzo Mer 29 Apr 2009 - 15:42
ogni incremento di 1 db equivale al 30% circa di differenza di livello sonoro ... trattasi di valori logaritmici sia esso nel campo dei numeri negativi o positivi, anche in altri post se ne è parlato.
certo che se la registrazione non ha la dinamica di un incisione in HD il DAC non può fare miracoli, ma io sottolineavo, la differenza di prestazioni, al variare del samplerate che un DAC può offrire.
Ma che coincidenza ... Smile !
Ultima modifica di wincenzo il Mer 29 Apr 2009 - 15:59 - modificato 1 volta.
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Mulo Mer 29 Apr 2009 - 15:45
Sì, e per 3 dB di più in volume sonoro ci vuole il doppio della potenza in W da parte dell'amplificatore. Smile
Non è rilevante nel nostro discorso... Come vedi (messaggio precedente), parliamo su per giù di 0.0025% di THD contro 0.0015% . Se tu riesci a sentirlo...sei... Glasses Glasses Glasses
Mentre l'opamp ed i condensatori sul percorso del segnale, nonchè il condensatore che alimenta il DAC, si sentono ECCOME Smile
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da EsosoUnD Mer 29 Apr 2009 - 16:07
il philips con l' upsampling 4x è più accurato sulla scena e più controllato, devo vedere se riesco a sentire la differenza col 2x..
EsosoUnD
EsosoUnD
Data d'iscrizione : 20.04.09
Impianto : 1)(under construction)lettore:philips dvp3264-ampli:kama bay amp-diffusori: vari-
cavetteria: segnale G&BL/potenza piattina ben spessa
2)Diffusori:Indiana line hc 206-Ampli:Storico kenwood a 45-
lettore: kenwood-cavetteria segnale/potenza: G&BL
..to be a rock and not to roll
Messaggio Da wincenzo Mer 29 Apr 2009 - 16:10
Con tutto il rispetto, ma cosa sia più o meno rilevante ai fini di una discussione, non sta a te deciderlo ... lascia l'arduo compito a chi legge!
Quei valori di THD non mi è ben chiaro da dove vengano fuori, fatto sta che certi valori si misurano solo attraverso prove strumentali, per quanto qualcuno possa avere un'orecchio sopraffino, magari tu sei uno di quelli, non potrà mai rilevare grandezze talmente piccole ne tantomeno farne confronti.
A me interessava la discussione sull'upsampling generalizzando il discorso sullo specifico lettore DVD oggetto di questo post. Spero per te sia lo stesso Smile .
Ultima modifica di wincenzo il Mer 29 Apr 2009 - 19:56 - modificato 1 volta.
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Mulo Mer 29 Apr 2009 - 16:12
Quei valori di THD non mi è ben chiaro da dove vengano fuori, fatto sta che certi valori si misurano solo attraverso prove strumentali, per quanto qualcuno possa vere un'orecchio sopraffino, magari tu sei uno di quelli, non potrà mai rilevare grandezze talmente piccole ne tantomeno farne confronti.
Esatto, ci sei arrivato!
Puoi verificare: quella che ti ho dato fra valore in (-)dB e valore in % è una corrispondenza matematica esatta. Non mi sono inventato nulla. Rolling Eyes Wink
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da wincenzo Mer 29 Apr 2009 - 17:00
Eh ... ! Piano ma ci arrivo anche io, meno male che ci sei tu ad indicarmi la via ...
wincenzo
wincenzo
Messaggio Da Mulo Mer 29 Apr 2009 - 17:24
Figurati! Finchè posso...
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
