Thorens td166 MKII e testina AKG p-ed tutto del 1977 !
Il problema è tutto nell'intestazione : dopo anni di onorato servizio , di cui una decina passati in una casa di campagna a prendere umidità e freddo , il mio fidato amico ha deciso di fare i capricci (e te credo , lo tratti da cane !).
Appena inserisco i connettori RCA all'ingresso phono dell'amplificatore , fa un rumore che non mi piace affato e poichè ci tengo alle mie Kef Chorale (anche loro coetanee del Thorens , ma suonano alla grande) ho staccato tutto , riprovato con un altro amplificatore , ma nulla.
Tentativi : spray disossidante sui connettori , sulle pagliette della testina , ma niente.
Dato che la testina è "d'annata" (o forse dannata veramente !) sto pensando di sostituirla con una audio technica at95e di cui parlano un gran bene e che costa poco .
Altrimenti ? mi faccio un rega (pro-ject) e vendo tutto o faccio revisionare il thorens ?
Cerco consigli , pacche sulle spalle , voci amiche , perchè con quel thorens ci ho ascoltato (e vorrei continuare a farlo ) una libreria di LP di circa 400 titoli , molti dei quali Jazz e classica.
Il Thorens ora è in toscana (Montepulciano) io sto a Roma .
p.s. accetto anche valutazioni sull'usato (sigh) come ultima ratio
Numero di messaggi : 1649
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Re: Thorens td166 MKII e testina AKG p-ed tutto del 1977 !
allora dovresti:
Cambiare (o far cambiare) il cavo che esce dal braccio (sperando che quello interno al braccio sia a posto), vedi Mogami.
Cambiare le pagliuzze.
Verificare le molle del contropiatto.
Verificare i reggi spinta delle molle.
Verifica il braccio in ogni sua articolazione, eventualmente sostituiscilo con un Rega RB250 usato. le basette Thorens/Rega le trovi su eBay.
Togli il contro-piatto pulisci bene il cilindro ed il perno dall'olio vecchio. Metti dell'olio nuovo (specifico, senza buttare soldi).
Già che ci sei butta la base in simil cartoncino e sostituiscila con una bella asse in mdf/abete/compensato ecc...
Già che ci sei sostituisci il cavo di alimentazione.
Già che ci sei sostituisci il tappetino con uno di feltro (oppure più audio-figo).
Tara il tutto.
Ascolta
PS: Ovviamente sostituire la testina: Goldring, Ortofon MM o Grado a seconda dei gusti.
allora dovresti:
Tara il tutto.
Ascolta
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
grazie , non mi aspettavo tanta professionalità.
procederò passo passo.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
E appesantire piatto e base dove lo mettiamo?
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
e comprare un giradischi nuovo no ?
qualcuno vuole un thorens td 166 mkII usato da revisionare ?
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
rferrinid ha scritto:e comprare un giradischi nuovo no ?
Beh, se ne vuoi uno nuovo...dipende dal budget
Provincia : .
il budget è proporzionale , più che al valore , alle prestazioni del thorens.
E' un'ipotesi che non ho ancora valutato , ma potrebbe essere una via d'uscita al problema .
rega ?
pro-ject ?
un altro thorens?
Altri ?
che sia simile per caratteristiche a quello in mio possesso
rega ?
pro-ject ?
un altro thorens?
Altri ?
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
rferrinid ha scritto:il budget è proporzionale , più che al valore , alle prestazioni del thorens.
rega ?
pro-ject ?
un altro thorens?
Altri ?
Simile in caratteristiche vuol dire simile in sonorità? Se così fosse accantonerei i Rega, molto più dry e accantonerei i nuovi Thorens che hanno un pessimo rapporto Q/P. Starei su un Pro-Ject 2Xperience o RPM 6.1. oppure Michell TecnoDec. Se puoi/vuoi spendere di più allora Linn Majik LP12 oppure Michell GyroSE.
Ovviamente i gira citati hanno tutti una loro personalità ben marcata riferibile alla classe del prodotto e alle scelte progettuali...
Provincia : .
pierpabass ha scritto:E appesantire piatto e base dove lo mettiamo?
Appesantire il piatto dei Thorens può essere fattibile ma andiamo in un campo un po' minato...meglio lavorare sulla base con rinforzi negli angoli e applicazione di materiale smorzante oppure addirittura sostituzione del plinth, in germania ne fanno di molto belli. Ma saliamo con la spesa e non so se ne vale la pena.
Provincia : .
considerando che dovrei lasciare il giradischi fuori Roma , forse sarebbe meglio un project debut , o un rpm1 .
Mi conviene spendere 230 euro per un giradischi entry level o faccio revisionare il thorens ?
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Io qualche lavoretto sul mio 160mkII l'ho fatto, poi mi sono arenato ed è tutto fermo in un angolo...osservatore ha scritto:pierpabass ha scritto:E appesantire piatto e base dove lo mettiamo?
Se ho tempo posterò qualche foto del plinth e dello "zavorraggio", costi rigorosamente in filosofia T...
rferrinid ha scritto:considerando che dovrei lasciare il giradischi fuori Roma , forse sarebbe meglio un project debut , o un rpm1 .
Sicuramente con le revisioni e le modifiche che ti suggerivo e con la sostituzione del braccio andrebbe meglio il tuo Thorens...spenderesti poco (braccio compreso, usato). Altrimenti se non ti vuoi sbattere la soluzione da te proposta potrebbe andare. Sicuramente va meglio un piccolo Pro-ject che un vecchio Thorens mal messo e mal tarato...A me piace molto esteticamente l'RPM 1.3 Genie rosso. e scommetto anche alla tua signora
Provincia : .
pierpabass ha scritto:Io qualche lavoretto sul mio 160mkII l'ho fatto, poi mi sono arenato ed è tutto fermo in un angolo...osservatore ha scritto:
ottimo, conoscendoti avrai fatto sicuramente un ottimo lavoro
Provincia : .
i prodotti pro-ject citati mi piacciono , incluso il "rosso" genie.
Mi dispiace per il Thorens.
Sapete per caso se ha un mercato nell'usato e quanto potrei chiedere ?
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
rferrinid ha scritto:i prodotti pro-ject citati mi piacciono , incluso il "rosso" genie.
Un mercato l'ha senza dubbio, se è da revisionare non puoi chiedere molto...80€ massimo, purtroppo. Se esteticamente è assolutamente perfetto coperchio compreso magari 100€. tieni presente che assolutamente perfetti, sia esteticamente che meccanicamente ed elettricamente, viaggiano a 200€.
EDIT: il problema è che se tutte le operazioni elencate non le fai tu ma le fai fare...con la spesa ti sei già comprato il Genie...
Provincia : .
grazie per le informazioni .
A questo punto non mi rimane che quantificare un costo per una revisione generale che renda il Thorens "abile e arruolato" e valutare se ripararlo o svenderlo.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
hai centrato il problema .osservatore ha scritto:rferrinid ha scritto:i prodotti pro-ject citati mi piacciono , incluso il "rosso" genie.
per tua conoscenza ho contattato un negozio di roma ; per la revisione del thorens e sostituzione della cinghia mi hanno chiesto 150 euro , testina a parte.
non avrei una uscita rca femmina per montare i cavi rca mogami 2534 , ma mi dovrei accontentare di quelli che mi mettono al centro assistenza.
L'acquisto di un altro giradischi , come vedi amico mio , è diventata quasi una certezza.
A meno che non trovi un altro centro assistenza thorens . Ti terrò informato . Grazie fin qui della chiacchierata e delle preziosissime informazioni.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Purtroppo il tempo costa...se hai voglia tutte le operazioni potresti farle tu stesso. Per il cavo puoi comprarlo già terminato lato ampli (dalll'amico Pierpabass) e poi fartelo saldare da un amico lato braccio. Altrimenti, se non te la senti, prova per curiosità a contattare Lucchetti (sei di Roma giusto?)
http://www.audiosilente.com/
Lui potrebbe sostituirti anche tutti i pezzi usurati e metterti degli RCA sul plinth così potresti collegare un Mogami...vedi quanto ti chiede e se vale la pena...
Provincia : .
Se scopri che il restauro non vale la pena, puoi pensare di vendere il Thorens a "pezzi": forse ci guadagni di più così...
La parte del braccio con la shell, ad esempio, si vende abbastanza bene, poi c'è il coperchio, ...
pierpabass ha scritto:Se scopri che il restauro non vale la pena, puoi pensare di vendere il Thorens a "pezzi": forse ci guadagni di più così...
È vero, ottima idea
Provincia : .
Contattato Simone Lucchetti di audio silente.com...mi ha fatto un bel preventivo , circa 100 euro se voglio ricablare anche il braccio , 80 se voglio solo gli rca femmina posteriori , inclusa revisione , olio , sostituzione cinghia ... grazie per la dritta , è il preventivo più basso propostomi sin'ora (mi hanno chiesto fino a 200 euro !) e forse il più professionale , vista la passione che ci mette. Mi sa che gli comprerò anche un clamp in grafite.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
da Lucchetti ci portai anche il mio 160, ottima persona, competente, efficiente, disponibile e onesto.
(hai detto niente, insomma... )
anzi prima o poi glielo dovrò anche riportare per far ricablare lo SME (prima o poi....)
mobydick- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 500
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : in attesa della pensione-moto, foto, musica !
Impianto : mai soddisfatto
Fallo, è la cosa migliore. Fatti mettere gli RCA così puoi provare i Mogami ed è comunque meglio ( a meno che tu non voglia in futuro cambiare braccio...).
Per il Clamp in grafite, il controtelaio va tarato con il peso del clamp, così sei obbligato ad usarlo sempre, ma se ti ispira, perché no? Lucchetti lavora bene. Per la testina stai sui 100/150€ Ortofon, Grado, anche Goldring (ma siamo al limite con l'interfacciamento meccanico).
Importante: quando trasporterai il gira, togli il piatto e inserisci tre piccoli spessori in cartone o sughero tra il tamburo (sfilandolo di un cm circa) e la base. Blocca il braccio con un ramino. Quando sei da Lucchetti togli il fondello in cartone e prendilo con te. Puoi farti tagliare una tavoletta in legno con le stesse misure. Ti costa niente e avresti un grande beneficio. Magari te lo può fare lui stesso, chiedi. In futuro puoi avvitare dei connetti in grafite sul fondo in legno...
Quando monterai la nuova testina, dimala bene, se non sei capace fallo fare a lui...e mi raccomando VTA e forza d'appoggio...
Provincia : .
ti ringrazio per la premura.
sul clamp in grafite ho espresso un'apprezzamento guidato dall'entusiasmo , ma non l'ho sentito suonare , nè ho idea di quanto costi.
Vorrei provare un clamp , ecco tutto , che sia in grafite o in alluminio non importa , l'importante è che il giradischi torni agli sfarzi di un tempo.
Per la testina ho preso una audio technica at95e .
non storcere il naso , ma prima vorrei vedere come va il thorens così , poi vedremo.
Ad ogni modo , se passi di qui , colazione pagata per l'informazione preziosissima.
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Bene, a lavoro finito posta le foto
Provincia : .
» Thorens td166 mi V consiglio testina
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Recupero TD166 mkII
» Thorens td166 mk2
» Thorens td166 mk2 - non va a 45 giri
» Thorens td166 mk2
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
